Avis overclocking e5200
Avis overclocking e5200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2009 à 18:19:42
Bonjour, nouveau sur le forum
ma config
Antec microfusion 350 veris
CM asus P5N7A-VM (nvidia 9300)
E5200 + ZALMANN 7700 AL-CU
2*1GO GSKILL 4-4-4-12
HDD 1TO SEAGATE BARACUDA
sur ecran fullhd 40le626 samsung
Voila je me suis lancé avec succés dan l'OC de mon HTPC,
reglage du fsb à 1066
reglage de la dram à 800 (unliked)
vcore 1.35
eist .etc... desactivé
OC réussit avec 12.5*266 soit 3.325 gh
test OCCT 1h OK
49° full 37 idle env
Je me pose des question sur le reglage de la vitesse de la ram, car j'ai l'impression de ne pas réellement avoir de gain de performances
j'ai peut etre griller des étapes.
j'aimerais augmenter encore le FSB (traitement de filtre video pour lecture HD à la clé)
Si quelqu'un pouvez me conseiller
Marsh Posté le 12-03-2009 à 21:34:00
cherches des tuto sur l'o/c des c2d sur le net ca regorge, une fois que tu auras dégrossi les grandes lignes ca sera bien plu clair pour toi et tu verra après le reste s'acquiert à l'expérience en trifouillant, on sera là pour t'aiguiller si tu bloques, mais viens sur le topic des penryn, regarde dans les 3/4 dernières pages j'ai fait de longs posts qui expliquent la démarche quand on part de zero
Marsh Posté le 17-03-2009 à 14:50:55
Merci de ton conseil,
j'ai donc repris mon investigation, apres de moultes essai de fsb j'ai trouver celui-ci tres performant (12.5x280 soit 3.5ghz)
voici mes reglages (extrait cpu-z) :
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name   Intel Pentium E5200
Codename  Wolfdale
Specification  Pentium(R) Dual-Core  CPU      E5200  @ 2.50GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID   6.7.6
Extended CPUID  6.17
Core Stepping  M0
Technology  45 nm
Core Speed  3499.9 MHz (12.5 x 280.0 MHz)
Rated Bus speed  1120.0 MHz
Stock frequency  2500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache  2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache  2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  yes
FID range  6.0x - 12.5x
max VID   1.175 V
Features  XD
Chipset
Northbridge  NVIDIA GeForce 9300 rev. B1
Southbridge  NVIDIA GeForce 9300 rev. B2
Memory Type  DDR2
Memory Size  2048 MBytes
Channels  Dual
Memory Frequency 448.0 MHz (5:8)
CAS#   5.0
RAS# to CAS#  6
RAS# Precharge  6
Cycle Time (tRAS) 17
Bank Cycle Time (tRC) 27
Command Rate  2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type  DDR2
Module format  Regular UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
Size   1024 MBytes
Max bandwidth  PC2-6400 (400 MHz)
Part number  F2-6400CL4-1GBPK
Attributes
Number of banks  1
Data width  64 bits
Correction  None
Nominal Voltage  1.80 Volts
EPP   yes (1 profiles)
XMP   no
le syteme est tres stable (plusieurs test occt et cpustress)
Par contre  le ratio de 5:8 pour la ram (448mhz) m'est donné par le bios en options FSB memory ratio (mode linked) 5:4 (560/(5/4))=448
c'est la valeur la plus haute que je peut avoir en mode linked
est ce une valeur raisonnable ou dois je continuer à l'affiner ?
la tension et les timings de la ddr sont resté en auto
Merci pour un avis
Marsh Posté le 17-03-2009 à 16:21:17
ca doit pouvoir monter au dessus
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:41:22
j'en doute pas, je vais donc chercher
