Avis au pros de la bidouille
Avis au pros de la bidouille - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2005 à 12:49:05
bonjours à tous
Voilà...j'ai 2 barrettes DDR DIMM,Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx C2(2x512Mo) Pro.
Malheuresement dans mon BIOS - AVANCED - CPU CONFIGURAION - DRAM
Tout les pamètres memoire sont regler sur defaut.
Et vue que je recheche une cofiguration memoire speed...je souhaiterai avoir les conseilles des PRO de la BIDOUILLE pour pouvoir bien regler la
partie memoire de mon BIOS.
Je rappel que j'ai XP PRO(Asus A8N SLI Deluxe)  et que windows est en configuration max et en raid 0( voir profil pour plus de detail)
Bref voici les sous menues du reglage qui sont dans le BIOS - AVANCED - CPU CONFIGURAION - DRAM :
Cas# latency              : auto / 2.0 / 2.5 / 3.0
Ras# to cas# delay        : auto / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Min Ras# active time      : auto / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
                                  14 / 15
Row precharge time        : auto / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Row cycle time            : auto / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
Row refresh cycle time    : auto / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15
Write recovery time       : auto / 2 / 3
Read-to-write delay       : auto / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
j'attend vos reponses....d'avances merci
Marsh Posté le 12-03-2005 à 02:29:47
Telecharge CPU-Z si tu veux voirs les caracteristiques de ta RAM en fonctionnement, normalement elle devrait fonctionné avec ses Timings d origine, va dans Memory dans CPU-Z, et dit nous ses Timings, jte conseil plus d augmenter le FSB plutot que de baiser ses timings
Message édité par !Creve!Fred le 12-03-2005 à 02:33:40
Vends : DDR - Carte Mere
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:18:04
Bonsoir....et desoler pour la reponse tardive.
bref j'espère qu'il y'a toujour un pro de la bidouile dans forum....!!!
Bref...après avoir telecharger le CPU-Z,voici ce que j'ai relever dans la partie Timings.
Frequency            216 mhz
FSB-Dram             cpu//11.0
Cas# latency         3.0 clocks
Ras# to cas# delay   3 clocks
Ras# precharge       3 clocks
Cycle Time(tras)     8 clocks
Bank Cycle Time      12 clocks
Dram ldle timer      16 clocks
voilà...j'attend les conseilles
d'avance..merci
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:43:16
ton #CAS est a 3 , dans le bios faut que tu le mettes sur 2 en manuel, et met le vDDR ( voltage de la RAM ) a fond, et avant d accepte les changement remet ton O/c a 200mhz et reoverclock ensuite mais met bien le vDDR a fond le max qui propose
