wc asetek waterchil KT03A-L20 : avis et aide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2005 à 12:26:36
[quote=1206354,0,1,238235]Bonjour a tous,
ça y est je me lance dans le watercooling...
j'ai commande ce kit :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022308.html
+ le wb pour vga:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019659.html
+ le wb pour le chipset:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019659.html.
l' ensemble me parait de bonne qualite. mais en bon débutant quelques questions me viennent a l' esprit :
- je pense que cela tombe sous le sens mais je pense qu'il est preferable de placer le rad a l' exterieur de la tour.
oui
- c' est un rad de 120mm , est-il preferable de mettre un ventilo en aspi ou en souflerie ou les deux ?
push pull deux, un de chaque coté qui expire l'air
- un vevtilo shunon est livre avec ce kit. qq sait il ce qu'il vaut et si il vaut mieux le remplacer par un papst et lequel ?
SUNON il fait du bruit ! mais il ventille a max
- vu que je veux refroidir le proc, le vga et le chipset est le bon ordre pour le circuit de refroidissement ?
je dirais proco chipset vga, pas trop d'importance
- vaut il pas mieux faire un circuit parallele avec d' un cote le proc et de l' autre le vga puis le chipset ?
moué, les kits asetek c'est entre le lpdc et hpdc donc en serie c'est pas la mort
- la pompe hydor est elle aussi bonne et silencieuse que la heim 1048 ou faut il la remplacer ?
je connais que les Hydor, donc... elle est silencieuse ca aucun probleme
- si un jour je rajoute de quoi refroidir les dd vaut il pas mieux faire un nouveau circuit ?
la euu ca commence a faire beaucoup pour la pompe je pense
Pour info : P4 2.6@3.100, aiw 9800se, alim antec 580w, graveur nec 2500 + lecteur dvd lg, 512 mo mushking, asus p4c800 deluxe, boitier antec sonata[/quote]
voila mon avis, je suis pas un expert.. je possede un KT18 et un KT03 entry ils sont bien
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:21:47
bon, j' ai commandé le kit, sauf que le wb pour le chipset est in-montable because la P4P800E DELUX n'a pas de trous autour du chipset.
Sinon le rad du kit ci dessus + papst ou textorm en 5v sont il suffisant pour refroidir un P4 2.6@3.1 GHZ ?
par ou avez vous sorti les tuyaux pour fixer le rad derriere la tour ?
j'ai lu dans le forum que c'etait innutile de mettre 2 ventilos en pash-pull..mais le ventilo doit souffler dans le rad ou aspirer l'air a travers ?
merci d'avance d'eclairer les lumieres de qq qui va se jeter a l' eau...du wc
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:37:32
Bonjour a tous,
+ le wb pour vga:
