Aide pour un premier mod - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2005 à 18:50:38
salut
alors moi pour fixer ma plaque de plexi g mit des bandes de scratche sur les bords du plexi et sur le metal.
mais si tu veux le faire d'une autre maniere c le même mais plus compliquer lorsque tu voudra ouvrir ta tour.
alors a la place du scrache, tu met du papier collant double face.
pour moi la premiere solution est la mieux.
Pour la pienture; je ne sairais pas te dire.
Consseil pour decouper ton plexi.
Pour decouper le mien, g du mi remprendre a deux fois car il y avait plien de bavure et s'étais mal fais.
Alors choisi bien ton outil de travail et fais ca ds le calme et a ton aise.
bastien
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:41:20
oki merci pour la methode du plexi personne n'a d'idée pour la penture ???
Quelqu'un la deja fait je pense allez plz repondez...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:18:56
déjà fait sur une tour a un pote blanc >>> noire ...Et bon poncage au papier 600 , puis bombage de la face , 3 ou 4 couche, puis vernis pour plastique...
voilà
pour le plexy :
- decoupe au dremel ou scie sauteuse
- pose du plexy avec :
■ des vis
■ du scotch ou de la colle
■ un joint caoutchouc en X
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:51:09
Salut tout le monde
En faite voilà mon problème, je vais surement réalisé une facade avant plexi mais le problème est :
Je vois plusieurs mod avec une facade plexi mais je ne sais pas où mettre les boutons on/off de la tour
J'espère avoir des réponses rapidement et merci pour ceux qui vont m'aider.
à bientot.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:14:50
tu le met la ou il est d origine ... tu fera un trou dan le plexi pui tu met le bouton et hop ..
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:41:51
ouais ça m'a l'air plutôt super simple comme idée (je veux dire par là qu'elle est pas con !)
Merci bien
Je me demande bien comment ils font les autres...
ex: Elricdelyon dans son premier mod sur sa façade rien de rien LOL
Mais encore Merci
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:00:10
oui voilà j'étais du même avis que toi mais bon... comme je ne m'y connais pas trop en électronique....
mais je vais voir. ...
merci de ta part niktard
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:02:46
t'as pas a t'en faire ...tu soude un fil au + et un autre au - du bouton , et tu les clips dans une pins prévu pour ce genre de chose sur la CM
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:10:26
Dans ce cas:
Saurais-tu ou je peux trouver un magasin d'électronique? (desolé c'est pas trop mon domaine!)
et si tu savais où je peux avoir ce genre de "clip" pour la carte mère ? à moins que je dois reprendre le mien enfin celui actuellement....
Encore merci
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:28:18
ben pour les clip c'est simple...tu enleves tes boutons d'origine et :
- tu recupé les fils de connexions ( donc clip noire + fil )
te reste plus qu'a trouver des boutons...moi j'ai la chance d'avoir un mag d'electonique chez moi qui en vends a 3.90 :
y a qu'a dénuder les fil , tourniquoter les fils d'alu , et les rentré dans le trou du bouton ( y a 2 pattes , une pour le moins et une pour le plus ) et visser pour que ca fasse contact...c'est un systéme " bornier "...
voilà , sinon tu as des boutons antivandalisme chez www.watercooling.fr , ils sont cher mais l'avantage c'est que tu as une led incorporé ( soit pour le power led soit pour le HDD led si tu veut )
voilà sinon en mag d'electo en ligne je sais pas trop...moi je pourrais toujours t'en prendre chez moi a 3.90 et te les envoyé par la poste en suivi ( 2 ou 3 de fdp je crois...a vérifier )
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:51:43
ok ok bah pour le clip noir et le fil c'est vraiment pas con...LOL mais j'espère que je ne me planterais pas ....
Et j'aime bien ton système bornier : c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de soudure? mais c'est trop bien !!!!
Merci de tes renseignements !!!
Sur les 2 pattes comment on sait lequel est le + et lequel est le - ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:55:57
Le lien du boitier marche pas
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:59:38
pour les 2 patte doit y a voir une inscription + et - normalement...
je te ferais des fotos demain t'inkietes - pour l'usage c'est ce que j'avais fait, vu que je remplacait les boutons d'origine alors j'ai coupé les fils du bouton d'origine au niveau du bouton et y avait plus qu'a souder les fils aux pattes du bouton ....
pour les bouton anti vandalisme y a un trou au niveau des patte pour faire passer le fil , dnc tu peux entourer les patte de scotch d'electricien ( trouvable a carrefour et autres ; adhésif epais noir ) et ca passe...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 21:03:50
D'accord!
Et bien je te remerci pour tes conseils... plutôt tes informations
je serais interessé par ton offre si tu commandais pour moi à coté de chez toi un bouton parce que sur le site que tu m'as passé ça coute cher effectivement....
sinon pour la facade avant tu connaît pas un topic qui nous guide? il y a celui de jacky pc mais bon...
qd on fait la facade plecy il faut donc aussi reculer les lecteurs CD nan?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 22:59:40
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=461
mais bon le mieux est de yeuxté les topic de mods et voir ceux avec des facade home made...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 17:29:07
Salut a tous je suis l'heureux proprietaire
de ce boiiter
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs-Peri [...] 70KL-Bleu-Argent.htm
donc question designe c'est pas le top voila pourquoi je voudrai faire mon propre mod mais voila les contarintes qui me font faces
-1er : Comment inserer une plaque de plexi sur le coter c.a.d la fixer sur le metal apres l'avoir decoupé prealablement
-2éme : Quelle penture utiliser sur la facade sachant que c'est que plastique???
Merci pour vos conseils.
