1er oc vos avis? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2015 à 17:41:17
on sait pas voir tes screens même en voulant copié le lien
tu n"a pas bien fait ton copié collé du site hostingpics
tu doit avoir une option pour permettre affichage pour les forums dans les propriétés des tes images
Marsh Posté le 04-10-2015 à 17:57:48
street mobo a écrit : on sait pas voir tes screens même en voulant copié le lien |
merci,édité
Marsh Posté le 04-10-2015 à 22:15:19
Bonjour blueices,
ouais; 11.1V - 11.2V ce n'est pas terrible Essaie avec un autre soft pour voir s'il te dit la même chose.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 23:04:26
Comme tu peux le constatez ci-dessus, les valeurs sont identique sous hw et occt!
de plus je n'arrive plus a redemarez occt ,malgres reinstall
[img][/img]
Marsh Posté le 04-10-2015 à 23:26:12
"essai final réussi"
Oui, mais avec les multiples BSOD, tu as peut-être "endommagé"Windows !
Tente une restauration (points de restauration)..
Marsh Posté le 05-10-2015 à 07:20:22
ClokeStone a écrit : "essai final réussi" |
restauration,sans succer
bon je fais formater et réinstallez l'os
Marsh Posté le 05-10-2015 à 15:51:50
blueices a écrit : |
"Comme tu peux le constatez ci-dessus, les valeurs sont identique sous hw et occt!"
Ben, le soft de mesure est identique !
Essaye avec Aïda64...
"sinon,des avis pour ce premier oc?"
le Vcore parait élevé pour 4.4 Ghz, mais il faut confirmer les mesures et (éventuellement) peaufiner...avant de passer à 4.7 Ghz, car le proc risque de chauffer un peu trop sous OCCT.
Vise plutôt les 4.6 Ghz, stables et avec des T° maxi sous OCCT ne dépassant pas 85° C.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 20:57:56
ClokeStone a écrit : |
merci de tes conseil
Marsh Posté le 05-10-2015 à 21:25:06
ReplyMarsh Posté le 05-10-2015 à 22:25:34
suivant tes conseil j'ai regardez ma tension sous aida,verdict correct.
[img][/img]
du coup je me suis relancé avec un petit oc a 3% 4.1ghz
[img][/img]
sous 10 minutes d'aida.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 22:45:50
Le turbo maxi d'origine est de 44 sur 1 cœur en charge...42 pour 4 cœurs.
Il faut au moins 44 sur les 4 cœurs...
Bon, et bien le 12v est correct...
Pour avoir tous les voltages et T°, regarde à "sonde"
Marsh Posté le 05-10-2015 à 22:54:31
ClokeStone a écrit : Le turbo maxi d'origine est de 44 sur 1 cœur en charge...42 pour 4 cœurs. |
"déduction" tu commence donc ton oc a 4.4 ghz?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 00:24:59
ReplyMarsh Posté le 06-10-2015 à 14:55:06
Bonjour,aprés avoir trouvez ma stabilité a 4.4ghz
je test a 4.5 ghz.
pour info mes réglage de base:
cpu ratio:45
enhanced turbo:auto
ring ratio:42
cpu base clock:100mhz
dram frequency:auto
xmp:enable
memory try it:disabled
dram timming mode:auto
vccin voltage:1.800
cpu core voltage:1.220
cpu ring voltage:1.120
cpu sa voltafe :0.9
cpu io voltage analog:1
cpu io voltage digital:1
dram voltage:1.5
pch 1.05 voltage:auto
pck 1.5 voltage:auto
[img][/img]
cpu core voltage 1.116
cpu ring voltage 1.080
le systême plantais au bout de 15 second d'aida. j'ai l'impression d'avoir montez le vcore pour rien,je pence que la stabilité était du au vring trop faible.
mais j'ai du mal a comprendre la notion de vring...
Marsh Posté le 06-10-2015 à 15:52:47
Bonjour.
Bon, et bien un peu de lecture:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
Et rien ne t'empêche d'y poser une question...
Marsh Posté le 07-10-2015 à 09:26:24
j'ai déja lu et relu l'article :
nb je suis arrivé a une stabilite a 4.5 ghz a 1.157 de vcore cela te semble t'il correct?
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:03:23
blueices a écrit : j'ai déja lu et relu l'article : |
Pas mal du tout !
Et sous OCCT (par exemple), tu as une T° maxi (pour le cœur le plus chaud) de combien ?
Pas la peine d'en faire 10 h ! 1/2 h suffit pour avoir une idée...
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:32:26
A 1.157 je suis a 76 degrés! et je viens de gagnez 3.4 degrés en affinant la courbe des mes ventilos. "donc 73.74"
par contre je suis a coeff 40 en rig
"auto en " v ring a 1.170 de mémoire
Marsh Posté le 07-10-2015 à 20:20:10
blueices a écrit : A 1.157 je suis a 76 degrés! et je viens de gagnez 3.4 degrés en affinant la courbe des mes ventilos. |
Ça me parait correct, tout ça...
Qu'est-ce qui te chagrines ?
Marsh Posté le 07-10-2015 à 20:28:23
sur tout ce que j'ai lu et entendu:
-j'ai retenue qu'il étais préférable d'avoir un coeff "ring" a 300MHz en dessous la fréquence du processeur.
ainsi qu'un vring paramétré manuellement ?
Marsh Posté le 07-10-2015 à 21:14:22
blueices a écrit : sur tout ce que j'ai lu et entendu: |
"qu'il étais préférable"
Ça ne veut rien dire en soi...
3 choses importantes:
-que l'overclocking soit stable
-que le Vcore soit "safe" (< 1.30v)
-que les T° soient correctes ( <85° / 90° en burn)
Le reste, on s'en fout !
En peaufinant encore, tu vas peut-être pouvoir gagner 2° ou 3° en baissant le Vcore ? Et alors ???
Marsh Posté le 07-10-2015 à 21:32:17
Je comprend mieux pourquoi j'avais des difficulté^^
en gros j’essayais de stabilisé le vring est le vcore en même temps.
du coup a chaque freeze.. je ne savais pas si cela était du au vring ou au v core^^
merci a toi en tout cas
Marsh Posté le 07-10-2015 à 21:34:18
blueices a écrit : Je comprend mieux pourquoi j'avais des difficulté^^ |
impossible je ne passe pas 30 minutes sur aida a 0.01 volts de moins ^^
Marsh Posté le 07-10-2015 à 21:55:33
"impossible je ne passe pas 30 minutes sur aida a 0.01 volts de moins"
Laisse tomber: pour 0.01 v, ça ne vaut pas le coup de te prendre la tête.
D'autant que, comme tu as dû le lire, tous les procs ne sont pas égaux en ce qui concerne l'overclocking !
Marsh Posté le 08-10-2015 à 17:20:15
J'ai le même cpu.
a 4.5ghz v cor en 1.19 + vring 1.76
En linkpass je monte a 80 °C max
Par contre en OCCT large, le test bloque au bout de 2 minutes car le cor 0 a dépassé 85 degres.
Je me suis planté lors du montage du ventirad ?
A 4.2 ghz le test passe bien et je suis a 80 °C.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 20:02:18
Booo-2a a écrit : |
Salut.
Quel ventirad ?
"Je me suis planté lors du montage du ventirad ?"
Sans doute non...Mais quel que soit le ventirad, tu ne peux pas intervenir sur la pâte thermique interne du CPU...
(ou alors, il faut la remplacer !)
"Par contre en OCCT large, le test bloque au bout de 2 minutes car le cor 0 a dépassé 85 degres"
Pas important: rien ne fera chauffer autant ton CPU !
L'important, c'est la stabilité !
Marsh Posté le 08-10-2015 à 21:56:49
pour ma part noctua en pate thermique et dark rock 3 en ventirad.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 23:11:19
ReplyMarsh Posté le 09-10-2015 à 09:49:11
J'ai le dark rock 3 + pate thermique livrée avec.
La température de la pièce est de 23 degrés
Marsh Posté le 09-10-2015 à 11:23:24
Booo-2a a écrit : J'ai le dark rock 3 + pate thermique livrée avec. |
OK !
De toutes façons, pas de problème pour toi:
"a 4.5ghz v cor en 1.19 + vring 1.76
En linkpass je monte a 80 °C max"
Marsh Posté le 04-10-2015 à 16:49:32
Bonjour a tous,
[/img] la je me dit qu'il y as un beug!
[/img]
ca va déja mieux!
[/img] monté a 82 degrés a la derniére seconde ,ca fait peur cte bétisse! ^^
[/img] avec une pointe max a 79 degrés,j'ai été au bout de mes limites et de ceux que je m'étais fixé ^^
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Tout d'abord étant novice dans le domaine,malgré les multiples lecture de ma part,je me suis lancé aujourd'hui pour voir de quoi le bête étais capable
pour informations,ma config:
-msi z 97 gaming 7
-i7 4790k
-dark rock 3
-ssd x1,hdd x1
-alim cs650m
-gpu gtx 780 oem.
donc en gros voila comment j'ai procédé,
-*réglage +-0.10 puis +-0.5 pour affiné a la louche
-* quand les valeurs sont fonctionnelle,pas de rebbot,freeze... occt 15-20min "encore une fois ce n'etait qu'un test"
-* pour finir avec un benchmark de type cynebench.
NB "je m'était fixé 79 degrés comme temp max ,les paramêtres d'origine + xmp ont été rétablie"
1er éssai:
[img]
2eme éssai:
[img]
bon j'afine grosso modo"édit ont parleras des xxx essaie entre des bluescreen,"oh c'est jolie le bleu",des freeze "et shit"pour en venir directement aux conclusion et aux résultat final
éssai final: [img]
essai final réussie
[img]
j'attend donc vos avis,retour d'experience pour savoir ce que vous en pensez?
Message édité par blueices le 04-10-2015 à 17:58:43
