probleme Watercooling
probleme Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2015 à 14:51:36
je viens de monter mon 1er Watercooling et j'ai poser un Contrôleur de Débit au démarrage il tourne puis ralentie jusqu’à s'arretter  la référence de ma pompe: EK-DCP 4.0 PWM est ce que la pompe est pas assez puissante ou problème de montage voici une photo merci pour votre aide
http://www.zimagez.com/miniature/20150922125924.jpg
Message édité par odinlebon le 22-09-2015 à 13:09:53
Marsh Posté le 04-09-2015 à 19:40:55
des bubulle surement  ? ta bien secoué ton boitier ?
Marsh Posté le 04-09-2015 à 20:17:21
oui j'ai bien secoué mon boitier je pense pas avoir des bulles d'air dans le circuit
Marsh Posté le 22-09-2015 à 13:10:02
Marsh Posté le 22-09-2015 à 14:05:41
quand tu regarde le liquide tombé dans le réservoir as tu un tourbillon ou un mouvement de liquide? en gros est ce que tu vois le liquide s'écouler correctement? si oui, c'est juste ton capteur qui est défectueux :??:
si non regarde si ta pompe ne se mets pas en sécurité? :??: .
C'est assez bizarre ton problème.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 14:16:05
comme tu peux voir sur la photo le liquide tombe pas dans le réservoir il passe par le tuyau la photo est du mauvais sens
http://www.zimagez.com/miniature/20150922140931.jpg
comment je fait pour savoir si elle est en sécurité ?
Message édité par odinlebon le 22-09-2015 à 14:16:53
Marsh Posté le 22-09-2015 à 15:21:39
j'ai rien fait de spécial et le contrôleur de débit fonctionne.........j'ai fait un test sous occt : mon proc i73770k oc a 4.4 ghz avec un vcore de 1.27 température de la pièce 20° core le plus chaud 69° les ventilo sont régler a 50 % je sais pas si les températures sont bonne
Marsh Posté le 22-09-2015 à 16:33:19
ça me paraît pas excessif les températures :jap: sinon pour savoir si ta pompe débite toujours, tu peux la toucher pour voir si elle vibre bien, sinon regarde tu dois avoir quand même un déplacement de liquide dans ton réservoir, tu n'as pas des toutes petites bulles dans le réservoir qui remonte? j'ai le liquide qui remonte par dessous dans mon réservoir donc j'ai le même montage que toi et on voit quand même le liquide remonté :heink:
Marsh Posté le 22-09-2015 à 16:57:40
ma pompe vibre bien et non j'ai pas de petites bulles qui remonte dans le réservoir :( je voie pas de déplacement de liquide dans le reservoir
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:18:18
bizarre, pour moi, vu tes températures c'est ton indicateur qui fonctionne que quand il veut :) c'est pas trop grave, ça m'est arrivé une fois que ma pompe ne démarre pas, j'ai eu une ébullition dans mes tuyaux mais l'ordi s'est mis en sécurité donc pas de soucis si tes température sont bonnes :jap:
Marsh Posté le 22-09-2015 à 18:35:20
pas réglable en PWN cette pompe ? :D
Marsh Posté le 22-09-2015 à 18:43:53
OH je suis un boulet :pfff: regarde le réglage PWM de ta carte mère pour voir comment la carte mère le gère, ta pompe ne doit pas être assez alimenté.
Message édité par aure47600 le 22-09-2015 à 18:44:08
Marsh Posté le 22-09-2015 à 19:36:57
Quand je le branche la pompe tourne a 2200 tours environs que le cable soie brancher ou pas ca change rien
Marsh Posté le 22-09-2015 à 20:34:12
seulement 2200 tours? euh moi ma pompe va de 2000 à 6000 tours donc elle doit être au minimum donc c'est possible que le débit soit limite, suffisant pour refroidir mais insuffisant pour ton hélice :)
regarde si tu peux pas brancher ta pompe seulement sur un molex 4 pins 12v
Marsh Posté le 23-09-2015 à 09:04:31
+1 pour le molex
même sans pwm, je me suis fait avoir avec une pompe qui tournait au ralenti sur une prise 3pin de la mobo, régulée en tension :fou:
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 10:22:11
j'ai aussi essayé de brancher ma pompe sur un molex 4 pins ça change rien j'ai installer speed fan et brancher la pompe sur une prise 4 pin de la carte mère la pompe est a 100% sur speed fan et elle tourne toujours a 2160 rpm
Marsh Posté le 23-09-2015 à 11:27:21
Ah et ton hélice ne tourne pas? C'est bizarre :??: mais c'est vrai que ta pompe tourne vraiment pas vite. Vu que tes température sont correctes, je me prendrais pas la tête avec ton hélice, ta pompe tourne bien donc il n'y a pas de souci ;)
Marsh Posté le 23-09-2015 à 12:54:58
si mon hélice tourne.....je trouve juste quel tourne lentement
je ferais une video...
Message édité par odinlebon le 23-09-2015 à 12:55:23
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:24:57
ben c'est parce que tu n'as pas beaucoup de débit, honnêtement tu te fais du souci pour rien, ma aquastream entre 2000tr je crois et 5500tr a part avoir créer un méga tourbillon dans mon réservoir, mes températures non baissé que de 1 à 2°c soit largement négligeable au vu de la fiabilité des sondes :jap:
Marsh Posté le 24-09-2015 à 15:00:01
ok merci pour tes conseils je vais laissé comme ça.
je trouve ma pompe bruyante je peut mètre ça pour atténuer le bruit :
 http://www.piecesfrigo.com/ruban-d [...] 2x10645998
