Première dans le Watercooling [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2015 à 14:41:42
ReplyMarsh Posté le 29-05-2015 à 14:45:02
NiKoSaLiAgOs a écrit : salut, |
2 rads c'est à dire?
Sinon côté montage il me faut des fixations?
Marsh Posté le 29-05-2015 à 14:46:36
ReplyMarsh Posté le 29-05-2015 à 14:47:50
NiKoSaLiAgOs a écrit : 2 radiateurs. |
Ca me fait 4 Rads en tout c'est pas normal non?
Marsh Posté le 31-05-2015 à 02:49:14
block cpu: oui pourquoi pas.
pompe: vu que tu prends du 13/19, tu devrais pouvoir mettre le tuyau sur les raccords mais c'est mieux avec un top quand même.
- VPP655 : modèle identique à la D5 de Laing (c'est juste du rebranding
ou
- pompe + un top comme celui-ci par exemple
ou
- Combo pompe + res photon 170, vu que tu veux ce réservoir
Rads: OK
Ventilos: OK
Réservoir: OK
Tuyau: OK mais prends en 2 mètres au minimum.
Si le liquide t'importe peu, je te conseille des liquides transparents qui te laisseront moins de dépôts. Après j'ai pas assez d'expérience pour dire quelle marque est la meilleure mais celui-ci devrait être pas trop mal. Dans tout les cas 2 litres minimum.
Si tu attends les radeon 300, je pense qu'avec 2×240 ce sera juste si tu prends une carte Haut de gamme. Avec 1×360 et 1×240 tu auras un peu de marge.
Tu ne parles pas des embouts, c'est un oubli ?
Marsh Posté le 01-06-2015 à 15:20:53
charles2404 a écrit : |
Merci pour ton avis.
Pour les embouts, ce n'est pas un oublie juste que les embouts sont choisis en fonction des tuyaux.
Oui j'attend les Radeon 300, j'aurai pensé que 2x240 suffirais...Je vais devoir bricoler pour pouvoir faire entrer des rads 360 sur un fractal R5.
Marsh Posté le 01-06-2015 à 15:31:49
sachant que la deuxième meilleure carte de la série des 300 (la 390X ?) sera en fait une 290X boosté et que la plus haut de gamme (Fury ?) ne sera clairement pas économe en énergie, c'est juste pour être prévoyant
Marsh Posté le 01-06-2015 à 15:36:39
charles2404 a écrit : sachant que la deuxième meilleure carte de la série des 300 (la 390X ?) sera en fait une 290X boosté et que la plus haut de gamme (Fury ?) ne sera clairement pas économe en énergie, c'est juste pour être prévoyant |
Juste pour info, j'ai beaucoup changée ma config water:
radiateur XSPC Ex240 Crossflow
réservoir XSPC Photon 170
waterblock EK-Supreme LTX CSQ Plexi
Pompe Laing DDC-1T et son Top EK Plexi
Tube: 10/13mm
Marsh Posté le 01-06-2015 à 15:56:03
le waterblock se fait vieux si tu le trouves d'occasion s'est très bien mais si tu prends du neuf je te conseille autre chose.
Tu veux quoi comme style de block ? tu avais pris un apogee XL puis un plexi csq je sais pas trop quoi te conseiller
Marsh Posté le 01-06-2015 à 16:10:09
pour le tuyaux je dirais 3m, un ptit peu de rab pour faire le plein du réservoir c'est toujours pratique
Marsh Posté le 01-06-2015 à 16:25:45
charles2404 a écrit : le waterblock se fait vieux si tu le trouves d'occasion s'est très bien mais si tu prends du neuf je te conseille autre chose. |
Oui, occasion.
Toute façon, je pense que sa me suffi amplement pour CPU+CG.(et d'après ce que j'ai entendu les waterblock sont tous les mêmes à deux ou trois degrés prêt)
Pour les fixations de la pompe et du réservoir y'a des outils à acquérir?
Marsh Posté le 01-06-2015 à 16:44:47
oui en gros c'est ça 2-3°C entre les bons waterblocks, parce-que l'écart peut être plus grands si on prend des mauvais.
Pour les fixations du photon sur un R5, tu vas avoir besoin de bricoler vu que c'est pas un boîtier étudier pour ce genre de réservoir. Il va te falloir un tournevis évidemment (tête Philips je pense) et sûrement fabriquer quelque chose pour le fixer au radiateur de devant ou le fixer à côté des cartes graphiques en sachant que tu devras virer le ventilateur arrière. Pour la pompe il doit y avoir moyen de la poser sur de la mousse simplement
Marsh Posté le 01-06-2015 à 16:47:04
charles2404 a écrit : oui en gros c'est ça 2-3°C entre les bons waterblocks, parce-que l'écart peut être plus grands si on prend des mauvais. |
Ok merci, une fois que je recevrai le tout je posterai les photos du montage.
A oui autre chose un radiateur suffirai pour le moment ? (vu que le temps que le radeon sort...)
Marsh Posté le 01-06-2015 à 16:52:03
ReplyMarsh Posté le 01-06-2015 à 16:58:23
charles2404 a écrit : oui que pour le cpu un 240 c'est bon |
Ok merci donc je devrai refaire un montage quand ATI auront bouger leurs fesse .
Marsh Posté le 06-06-2015 à 16:31:29
De quel sens monter les ventilateurs?
J'ai un venti a l'arriere, deux au top et un en facade.
Mon boitier fractal R5
Marsh Posté le 06-06-2015 à 16:43:32
le 240 en haut avec ses ventilateurs vers l'extérieur en extraction, les ventilos de devant en aspiration (donc c'est bon) et le ventilos à l'arrière tu le retournes pour qu'il soit en aspiration.
Comme ça tu as 3 en aspiration et 2 en extraction, c'est mieux pour limiter l'intrusion de la poussière
Marsh Posté le 08-06-2015 à 13:29:49
Fixer la pompe sur de la mousse pas top ou alors faut y rajouter une tit couche de double face qui colle bien.
ce que j'ai fait, c'est prendre de la mousse en rouleau, la fixer avec du double face, puis fixer la pompe avec des serre câble (30cm c'est juste juste pour les grosse pompe mais ca passe)
Marsh Posté le 28-05-2015 à 10:34:44
Suite à mon futur achat de boitier (Fractal R5), j'aimerai m'orienter vers une système watercooling.
Mon objectif est de bien refroidir le PC en ayant un minimum de silence (et un peu de overclocking mais très peu)
Ma config:
CPU : I7 3770k
GPU : 7970 ATI
Carte Mère :ASRock Z77 Extreme4
Choix du waterblock : SwifTech - WaterBlock CPU Apogee XL
Choix de la pompe : SwifTech - Pompe MCP655
Choix du radiateur : 2 Radiateur EX240 (top et façade)
Choix des ventilateurs : 4 Noctua F12
Choix du réservoir : Réservoir Photon 170
Choix des tuyaux : Tuyau High Flex BLEU
Choix du liquide de refroidissement : Peut importe
En attendant la nouvelle génération des cartes graphiques ATI, mon watercooling sera juste pour mon CPU.
Merci par avance de vos avis.
Message édité par Kak4$hi le 29-05-2015 à 00:21:14
