Aide et conseil pour mon premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:48:50
Tu comptes créer combien de topic en fait ?
Je veux bien t'aider mais faut rester sur un seul topic par contre.
et regarde ce topic en court c'est quasiment ce que tu veux faire
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3472_1.htm
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:32:18
Merci bcp se lien ma bcp aider mais pourrait tu maider: S'achant que jai un Zalman z11 plus, et que je ve refroidir et le gpu et le cpu tu me conseil quoi comme radiateur ( tu pe me passer des lien, merci d'avance)
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:51:47
Bonsoir ici,
ça ne va pas faire un peu juste un rad de 240 pour CPU + GPU?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 22:06:51
Dans un Z11 tu ne peux mettre que un seul 240 en haut sans modification, or ce ne sera pas suffisant pour avoir des températures acceptables pour un cpu + une 770.
À toi de voir si tu te contentes du cpu ou du gpu ou que tu joues de la dremel ou si tu changes de boîtier.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 22:07:00
ba c se que je vous demande, quel radiateur prendre:
je suis donc parti vers celui la:
Radiateur en cuivre 360mm (noir):
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30246.html
ou:
Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 240:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10799.html
Mais je penche plus vers le alphacool c
Marsh Posté le 24-05-2015 à 22:07:01
ou:
Marsh Posté le 24-05-2015 à 22:07:02
ou:
Marsh Posté le 24-05-2015 à 22:39:56
tu pourrais me donner des liens de boitier pas cher (50 a 100)
qui pourrait contenir un 720. merci davance
Marsh Posté le 25-05-2015 à 00:08:18
Bon alors clairement il y a pas énormément de choix pour un boîtier qui peut intégrer 2×360 en même en dessous de 100€, il n'y en a même qu'un à ma connaissance et c'est le Fractal Define S ( qui est enfin disponible à l'achat en France ! , enfin en précommande...). Il est pensé pour le watercooling est n'a pas du tout de baie 5,25", et ne sachant pas si ça te gênerait ou pas je te liste d'autre boîtier mais qui se limite à un 360 + un 240:
- Thermaltake Core V31
- Thermaltake Versa H34
- Thermaltake Versa H35
- IN WIN GRone
- IN WIN 707
- Cooler Master CM 690 III
- Phanteks Enthoo Pro
edit: mais si ton budget est de 300€ en incluant le boîtier c'est plus la peine d'essayer ça va plus être possible du tout même pour un circuit cpu seulement
Marsh Posté le 25-05-2015 à 00:19:30
Merci, mais celui est il bon?
http://m.materiel.net/catalogue/bo [...] lanc-74688
Marsh Posté le 25-05-2015 à 00:21:00
Et non le bufget c 300 tous le water cooling mais sans le boitier
Marsh Posté le 25-05-2015 à 00:24:57
euh ben , il fait plus de 100€ et tu peux y mettre qu'un 240 en haut comme ton Z11
edit: et 300€ tu pourras pas faire cpu + gpu sans taper dans l'occasion
Marsh Posté le 25-05-2015 à 00:45:01
bah déjà dis moi ce que tu penses de ceux que j'ai listé, que je sache quoi chercher.
On peut rajouter:
- Thermaltake Core V51
- Phanteks Enthoo Pro Window
- Fractal Design Define R5
- Corsair Obsidian 450D Windowed
Marsh Posté le 25-05-2015 à 00:47:21
Perso le pro windows reste dans mon budget et pour le water cooling la vitre est classe comme sa on voit a linterieur
Marsh Posté le 25-05-2015 à 16:37:20
va pour le Phanteks pro window, bon par contre ailleurs que chez LDLC parce-qu'il est en rupture
Mais je veux être sûr que tu ais bien compris que tu pourras pas faire cpu et gpu
Marsh Posté le 25-05-2015 à 16:39:57
Existe t'il des boitier avec un radiateur integre pour cpu et gpu.
Sinon quel boitier prendre pour avoir la place pour un radiateur pour cpu et gpu
Marsh Posté le 25-05-2015 à 16:43:21
la place y sera, c'est ton budget le problème (comme j'ai déjà dit plusieurs fois...)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 16:47:11
Je men fiche un pe de mon budget( mais pas trop cher comme meme, pas pmus de 200)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 16:49:59
Tu pourrait me dire a peut pret les dimension dun bon boitier
Marsh Posté le 25-05-2015 à 16:50:22
c'est bien ce que je dis, un circuit tout neuf juste pour un cpu ça coûte dans les 280 au minimum en tirant les prix.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 17:12:03
j'ai vu une video est il dit que celui est un bon radiateur pour refroidir cpu et gpu:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9961.html
Marsh Posté le 25-05-2015 à 17:33:54
nn s'il te plait derniere demande c un bon boitier cela:
-http://www.amazon.fr/Corsair-Boitier-Graphite-Fen%C3%AAtr%C3%A9-CC-9011063-WW/dp/B00LA6POK4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1432567818&sr=8-1&keywords=Bo%C3%AEtier+PC+Corsair+Graphite+780T+-+Noir
-http://www.amazon.fr/NZXT-Phantom-630-Ordinateur-bureau/dp/B00AZK1450/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1432567983&sr=8-1&keywords=nzxt+phantom+630
Marsh Posté le 25-05-2015 à 17:42:29
Je vais te faire un retour d’expériences, dans mon corsair 800d, j'ai un waterccoling swiftech Edge 360 avec la pompe MCP35X et réservoir intégré.
LE radiateur 3X120 Tenait nickel avec uniquement le CPU, température de 24 à 45 max.
Quand j'ai upgradé mon circuit avec une GTX680 les températures se sont envolées!  ça marchait uniquement qu’avec les ventilos à fonds, plus aucun intérêt donc avec le WC!
J'ai pu arrangé les chose en rajoutant un rad 140mm à l’arrière du boitier.
Donc dans ton cas,
2X120 uniquement pour le CPU ça pourrait aller, mais oublie le GPU ![]()
Marsh Posté le 25-05-2015 à 17:49:43
Ok merci je suis en train de voir mais deux double 120 dans un grans boitier serai pas mal du coup
Marsh Posté le 24-05-2015 à 10:43:39
Bonjour à tous et à toutes, je voudrais m'acheter un watercooling custom bleu d'un budget de 250 à 300 euros, je voudrais refroidir le processeur et la carte graphique.
Mon boitier est un Zalman z11 plus, pouvez vous m'aidez pour le matériel, mais j'ai déjà une liste:
-CPU pour la carte graphique (c'est une MSI gtx 770, et se boitier est compatible): 90 euros
http://www.amazon.fr/Waterblock-Ne [...] TX+770+M01
-CPU pour le processeur:45 euros
http://www.materiel.net/waterblock [...] 14864.html
-Pompe:35 euros
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 4659.html:
-Réservoir:50 euros
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85551.html
-10 Embouts (deux pour la pompe, deux pour le reservoir, deux pour la carte graphique,deux pour le processeur et deux pour le radiateur):50 euros les 10
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 14882.html
-Radiateur:50 euros
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 13533.html
-Liquide bleu:25 euros
http://www.materiel.net/liquide-de [...] 12966.html
-Tuyaux transparent:20 euros
http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 14880.html
-Pate termique:http:4.5 euros
//www.amazon.fr/Cooler-Master-HTK-002-U1-GP-HTK-002-thermique/dp/B000P4X1CA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1432317466&sr=8-2&keywords=pate+thermique
-4 Embouts coudée:12 euros
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 57566.html
Total:381.5 euros
Je sais que de cette façon c'est illisible mais je n'arrive pas à partager le panier sur materiel.net, et les prix que vous voyez là sont les prix d'été et je pense au moins gagner 25 euros sur ma config et sur mon watercooling puisque je voudrais les acheter en novembre.
PS: pouvez vous répondre vite?
Je vous en remercie d'avance.
