Avis sur temperature proc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:50:51
c'est vrai que ton barton chauffe, le meme proco et le meme ventirad chez un pote ca tourne a 37 en idle
tu as bien monté ton radiateur? tu as mis de la pate termike? (pas 3 tonnes) as tu touché au Vcore?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 00:22:57
Vcore à 1.75V FSB 200
Mais même à 1.65V j'étais à 44°C
Non j'ai pas mis trop de pate thermique ...je crois (pate fourni avec le zalman, je ne pense pas que ca change grand chose).
Je l'ai remonté deux fois parce que ca me surprenait.
-->temp MB 27 et CPU 47°.
Chez ton pote à 37°, est ce qu'il l'a overclocké à 3200+ aussi?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:01:47
Je ne dépasse pas 53° @ 2449MHz
lol mais j'ai un boitier plus que refroidit, si je met ma main dedans, elle s'envole
(peut-être pas à ce point...)
Je comprend pas il y en a qui ont le même rad+ventilo que moi et ils ont mes températures mais @ 2200MHz
Mais bon, il y a surement des séries qui chauffent moins que d'autres, je sais pas
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:10:14
deja une chose mon pote n'a pas eu a changer le Vcore pour monter en 3200+, ca dépend des séries
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:14:49
Qu'en pensez alors Vcore 1.725V 2500+@3200+-->2200Mhz
idle:46° et max 54°
C'est normal 20°C d'écart entre la MB 26~27° et CPU 46°~47°?
Mauvais montage, trop de pate?
Y avais pas de film de protection j'ai bien regardé
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:17:24
Premierement, dans l'absolu 54°C en full, c'est tout a fait raisonnable et sans risque. Ensuite, tout dépend du stepping de ton proc... tous ne sont pas égaux. La seule chose à faire est éventuellement de vérifier que ton radiateur est bien monté!
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:27:47
| floflooo a écrit : Premierement, dans l'absolu 54°C en full, c'est tout a fait raisonnable et sans risque. Ensuite, tout dépend du stepping de ton proc... tous ne sont pas égaux. La seule chose à faire est éventuellement de vérifier que ton radiateur est bien monté! |
Comment savoir qu'il est bien monté ?
Il repose bien sur les coussinets du proc, bien serrez des deux cotés alternativement.
Quantité de pate thermique je pense que c'est ok.
Dois je changer la pate thermique et prendre une de bonne qualité?
Stepping
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:40:42
une pate thermique de "qualité" te permettra de gagner de 1 à 3° maxi alors bon. Sinon, il faut en mettre une très fine couche, assez fine pour que l'on puisse voir le core du cpu au travers. Mais ce n'est que mon avis et j'ai toujours monter des proc comme ça.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:52:37
Est ce qu'il faut que je recommence l'installation du ventirad et pate thermique ou mes temp ne sont pas alamant et je reste comme ca?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 15:17:39
c'est pas alarmant mais 54°c en full pour un zalman c'est un peu a chier
Marsh Posté le 13-04-2004 à 02:17:51
Une soluce pour se rendre compte de l'efficacite du contact entre le proc et le rad est de monter le rad sur le proc... puis de l'enlever. Et puis en regardant l'empreinte laissee, on voit plus ou moins les zones de bon contact et les zones de moins bon contact!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:36:16
| floflooo a écrit : Une soluce pour se rendre compte de l'efficacite du contact entre le proc et le rad est de monter le rad sur le proc... puis de l'enlever. Et puis en regardant l'empreinte laissee, on voit plus ou moins les zones de bon contact et les zones de moins bon contact! |
Merci je vais faire ca et en profité pour changer la pate thermique celui fournit avec le Zalamn me plait pas trop
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:31:39
| nizig a écrit : Bonsoir, |
Il faut mettre très peu de patte thermique. Ca doit pratiquement transparant et étallé de manière uniforme sur le proc.
moin ya de pâte mieux ca reffroidit mais il en faut quand même.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:02:07
J'ai remonté mon Zalman vu la trace de la pate thermique dessus il était bien monté.
J'en ai profité pour changer la pate thermique par du artic silver ceramique, je test une semaine sans o/c et je pour voir si la temperature baisse.
Pour l'instant exactement la même temperature qu'avant avec la pate thermique du zalman.
Sans o/c (2500+): idle 44°C Max 47°C
Avec o/c (3200+): la semaine prochaine!...
PS: Je ne comprends toujours pas pourquoi la temperature de mon proc est plus élévé que les autres proc (vu sur ce forum).
Marsh Posté le 16-04-2004 à 14:53:57
je suis a 30° avec un p4 3.48 avec le zalman 7000alcu
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:28:44
85 c° avec un amd duron 800 depuis 1 an ...
60 c° avec mon server (qui est presque hs)
30 c° pour ma divxbox (p3 500)
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:51:44
Par contre, est-ce vraiment utile de vouloir descendre de temperature ? Meme a 60°C, c'est encore tres correct (o/c quand meme)
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:48:03
Mon Barton 2500+@3200+ (1.65V) est à 42 en idle et 48 en full avec un Zalman 7000A tout cuivre. J'avais mal monté mon Zalman au début et ça chauffait beaucoup plus, j'ai tout remonté avec un meilleur étalage de pate thermique et ça va beaucoup mieux depuis.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 18:47:12
avec un 6500alcu a 2000rpm
donc le 7000 sur le barton pourait faire un peu mieux... surtout a fond (mais il n'y a rien d'inquietant...pour le moment
Marsh Posté le 17-04-2004 à 00:53:45
| Kangoo le foo a écrit : Mon Barton 2500+@3200+ (1.65V) est à 42 en idle et 48 en full avec un Zalman 7000A tout cuivre. J'avais mal monté mon Zalman au début et ça chauffait beaucoup plus, j'ai tout remonté avec un meilleur étalage de pate thermique et ça va beaucoup mieux depuis. |
Qu'est ce que tu entends par mal monté?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 08:14:30
on peut pas tout avoir : reussir a oc son cpu et faire descendre ses temperatures em meme temps!
alors 54 degres c rien, ca craint rien.
moi je me casserait pas la tete.
au pire tu regle asus probe pour declencher l'alarme sonore a 65 degres pour avertir si vraiment y'a une bonne montee en temperature.
pour le reste, les athlons ont toujours ete des cpu qui chauffent.
mon ancien xp1800 0.18 palomino depassait souvent les 60 degres et il est jamais mort, et son nouvo proprietaire l'utilise toujours et tout marche nickel.
profite plutot du gain apporté!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:46:02
Bonsoir,
J'ai un barton 2500@3200 (coef bloqué) et je trouve qu'il chauffe un peu.
Est-ce normal d'avoir 47°C en idle et 54°C en burn avec un Zalman 7000AlCu et avec une alim fortron (ventilo 12cm).
Le boitier est assez bien ventilé puisqu'il a 2 x S2 à l'arriere et un SX2 à l'avant.
Ah j'oubliais... le zalman est a fond! Mais les autres ventilo sont quasiment au mini.
