baisse des perf video suite a underclocking CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:24:27
Underclocking -> baisse de perfs. Logique, je vois pas ce que tu cherches d'autre
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:31:20
... en fait je pensait ne pas avoir de baisse de perf , etant , me semble t' il , plus limite par le GPU (MX 440) , que par le CPU , meme a 1.33 ghz apres l'underclocking !!!
d' ou mes interrogation sur les causes de la baisse des "perfs" !!!
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:40:52
Sur toutes les cartes meres récentes, il faut fixer manuellement les fréquences qu'on ne veut pas voir varier (pci-E, agp, ..) donc c'est peut-etre pareil seulement si c'est pas une configuration jumperfree ça va peut-etre etre compliqué !
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:47:37
merci ... malheureusement c'est une vieille CM bride !!! je n'ai pas acces a ce genre de reglages
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:13:21
... dans le bios , "internal AGP clock" est a 66 mhz (2 reglages 66/100) , ce qui semble etre la valeur habituelle pourtant ....
Marsh Posté le 16-07-2007 à 18:06:56
En effet, c'est bien la fréquence normale d'un port AGP !
Dans ce cas, je ne vois pas d'ou peut venir le probleme si ce n'est de la limitation du cpu !
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:22:38
.... exact ; j'ai fait des tests ds les jeux (day of deafeat source) ; verdict : meme nbres de fps (c à d pas grand chose !!! ) quelque soit la resolution et les options graphiques de 600*400 "bas" a 1024*764 "hight"
>>> CPU limited
Marsh Posté le 17-07-2007 à 08:38:48
dis toi une chose une configuration tournant aux frequences d'origine ne doit pas planté.... donc cherche plutot pourquoi il plante plutot que de underclocking..
Marsh Posté le 17-07-2007 à 10:45:49
le PC plantait ds les jeux au bout de 10 a 30 mn >>> ecran bloque et message d'erreur de window
... j'ai tout tente ; retauration systeme ; nettoyage ventirad ; PC "ouvert" et teste la memoire le DD et le CPU ... c'est d'ailleur ce dernier qui plantait au bout de 2 mn de test OCCT
... c'est donc , si je ne me trompe pas , que le CPU chauffe* et/ou est mal alimente ; mais comme l'ensemble de la config date (peu de reglage ds le bios pourtant M à J) ; j'ai opte pour une solution plus radicale a moindre cout !!! mais comme je ne pensait pas etre deja "CPU limited" j'ai explore de fausses pistes (CG ; port AGP)
* ces athlons (core palomino , gravure 0.18 micron je crois) sont reputes pour beaucoup chauffer
Marsh Posté le 17-07-2007 à 11:16:06
lol ... je suis "PC limited"
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:16:39
avis aux connaisseurs
suite a de frequents plantages ds les jeux surtout ; j'ai underclocke mon CPU ; FSB 133 mhz >>> 100 mhz (cavalier CM) .... je passe donc d'un athlon XP 2100+ a un 1500+
suite a cela , plus aucun plantage ; mais les "perfs" ont chutees de façon significatives ds les jeux (et vu que j'etait a 20 fps avant
alors ; suis je deja CPU limited , alors que j'ai seulement une malheureuse MX 440 ???? ou alors la baisse du FSB a elle fait chuter les frequences de la RAM ou/et celles de mon port AGP ??? (je penche plutot pour ça) >>> n'y a il pas un risque pour la CG ??
Message édité par syl_13 le 14-07-2007 à 19:33:41
