Cpu collé sur le radiateur
Cpu collé sur le radiateur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2007 à 20:59:43
J'ai un processeur amd 64 athlon 3000+ s754 que j'ai mis la premier fois sur une carte maman Gigabyte GA-K8N51GMF-RH j'ai mis de la pate thermique c'est sur un rad d'origine après je l'ai fixé sur la carte puis le jour ou ''J'ai changé le rad d'origine pour me prend un autre''
''J'enlève le rad d'origine résultant je retrouve le cpu coller au radiateur j'avais paniquer, puis doucement à l'aide d'un tourvis plant  le cpu s'enlève après j'avais cru que le cpu etait mort à cause de ca, mais en effet il marche encore :) puis je remette le cpu dans son slot avec pate thermique déja mi sur le rad''
Puis hier j'ai enlèver le rad puis je retrouve à nouveau (pour vois si le cpu ne colle pas au rad)le cpu coller au rad mais (fonction toujour) encore à l'aide d'un tourvis plant j'enlève le proc et après je l'ai remis dans son slot et puis ca tourne nickel''
J'ouvre ce topic pour savoir si ca vous est deja arriver, pour savoir si pour plus tard si peut rendre vite le cpu mort
ou pas grave ou pas
mais je crois (lors que je baisse le levier de la carte mère c'est peut etre le cpu les pins qui tient plus a la carte?)
ps le cpu se mette à coller sur le rad en raison de la pate thermique, mais c'est chien lors on veut changer de radiateur!
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:10:24
Quand tu demonte , tu remonte avec la meme pate thermique ? :/
Gigabyte France
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:11:47
faut faire chauffer le proc avant de le retirer, pour ramolir la pate thermique
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:13:45
heeuuu je pense que tu devrais retirer le radiateur AVANT de lever le levier de ton proc... tu verras ça marchera mieux... :D
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:15:10
Oui le cpu est complement coller au radiateur
Le processeur tourne en 75° et ca chauffe (mais ce décolle pas du radiateur on dirais qu'ils sont amoureux :lol: )
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:16:44
Tu comprend pas au moment ou j'enlève le radiateur je retrouve complement le cpu collé au rad j'ai pas encore lever le levier.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:20:02
à loul dsl j'avais pas saisi ... donc si je comprend bien si tu penchais un peu ton pc de côté tu aurais ton bloc rad,proc,ventilo qui se rammasserai complètement par terre ? :D
Si c'est ça j'ai jamais vu cela.... je suis plié dérrière mon pc xD
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:22:52
tu as essayé de faire glisser le rad au lieu de le tirer? (enfin s'il y a la place pour)
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:25:03
non non
en effet je pose la carte maman à plat sur son planstique de protestion je sais pas quoi là, je retire le rad et je trouve le cpu collé au rad, mais c'est chélou
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:25:59
oui j'ai tout fais mais le cpu ne veut pas se décoller de sa copine :lol:
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:27:39
mais lorsque tu as monté ton proc la première fois tu n'as pas remarqué que celui ci n'était pas fixe lorsque tu rabaissais le levier ?
Message édité par Fi3rC3 le 28-06-2007 à 21:27:54
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:28:21
si le processeur est bien fixé à la cm
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:33:58
Si le proc reste collé au rad lorsque tu démontes je pense pas qu'il tienne vraiment... Tu n'as pas de proplème au niveau du système de fixation de ton proc ? Ca ferme bien lorsque tu rabaisses le levier ? Je pense que le soucis viens de là..
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:38:25
oui ca ferme bien le cpu est bien fixé à la carte
le ventirad est bien fixe au cpu
mais quand j'enlève le cpu est collé au rad
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:42:56
bah alors là je vois pas... Si tu retires bien le radiateur avant de lever levier et que ton proc est quand même collé au rad je comprend pas.... Pour moi ça peut venir que du système de fixation de ton proc et c'est tout...Mais si tu dis que ça tiens bien :??:
Message édité par Fi3rC3 le 28-06-2007 à 21:43:16
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:49:19
atten je vais te faire une photo
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:19:28
là on voit le cpu collé au rad lorsque que je retire le rad
le lévier n'a pas du tout été remonté
http://image.netenviesdemariage.com/images/1183062050933390dbc3600bd8710a48fef4997a7f.jpg
la on voit que j'essaie de retire le cpu sur son slot au moment ou le lévier est baisser
http://image.netenviesdemariage.com/images/118306219555c88d9c53ef4b9ea9b72eda813dce97.jpg
donc le cpu est bien fixé sur la carte
Message édité par congi12 le 28-06-2007 à 22:20:32
Marsh Posté le 28-06-2007 à 23:46:38
c est juste ta patte thermique qui sèche et qui colle le cpu au rad j ai eu le même problème avec mon 3400+
Marsh Posté le 29-06-2007 à 01:33:31
C'est possible .
Bon je les deja fais , mais je veux la mort mais le tchitchi dabort !
Gigabyte France
Marsh Posté le 29-06-2007 à 02:36:07
c est plus que probable
[hs] quand tu veux barbybulle  XD
c est bon je rigole [fin du hs]
Message édité par tchitchi ou la mort le 29-06-2007 à 02:46:02
Marsh Posté le 29-06-2007 à 06:51:19
Assez classique sur les A64, le système de rétention des pins est assez léger. Du coup la plupart du temps le CPU vient avec :D
Tant que les pins sont pas trop tordus et que tu le démonte pas 50 fois, ya pas de raison que ca l'endommage.
Message édité par SH4 Origon X le 29-06-2007 à 06:52:00
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 02-07-2007 à 22:44:14
J'ai pas démonté 50 fois mais 20fois  :lol:
Message édité par congi12 le 02-07-2007 à 22:44:25
