Baisser le wattage d'un phenom 2 x4 955 BE tdp 125 W - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:29:16
même si tu peux, suivant la carte mère, baisser la tension du processeur, la carte mère ne sera toujours pas adaptée à un TDP de 125 watts si elle est prévue pour 95...
tu auras donc, au mieux un joli message d'erreur du BIOS au démarrage, au pire un PC qui refusera de démarrer.
Et quid de la durée du matériel en prime...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 12:16:53
Salute,
d'abord merci de ta réponse,
j'ai tester de démarrer avec le processeur le pc démarre mais ram beaucoup, sur le test WindoWs le processeur à 3,7 de note.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 12:21:41
normal, ton processeur est en mode économie d'énergie/sécurité puisqu'il n'est pas adapté à ta carte mère...
tu as essayer de redémarrer , De mettre ton BIOS à jour ?
même si, de toute façon, tu as et auras toujours 30 watts de trop...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 13:03:22
Bios mis à jour mais comme dit sur le site constructeur pas compatible
je n'ai aucun moyen de réduire le wattage de 30 ? Réduire la fréquence ect ?
je precise que je n'ai jamais fait dovercloking :s
Marsh Posté le 20-11-2012 à 13:35:39
si, en échangeant ton Phénom II x4 955 BE révision C1 ou C2 (125W) par une révision C3 (95W)...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 13:57:36
J'ai acheter celui-ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63169.html
Comment connaître sa revision ?
Marsh Posté le 20-11-2012 à 14:10:18
simple
si tu as consommation 125 watts c'est un C1 ou C2...et si tu as consommation 95 watts c'est un C3...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 14:19:49
Je viens d'aller sur un pc en salle informatique pour vérifier même la révision c3 reste à 125w Là seule différence avec là c2 est qu'elle peut descendre plus bas en voltage.
Édit : ok là rev 3 non BE est à 95w
Marsh Posté le 20-11-2012 à 15:01:23
de toute façon il sera surement très compliqué d'en trouver un...
par contre, il y a de nombreuses cartes mères qui acceptent un 125 watts...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 16:43:32
Je sait mais ma question est comment undercloker mon processeur à 95 w svp ?
Marsh Posté le 20-11-2012 à 17:25:56
tu ne peux pas baisser le TDP d'un processeur. il enverra toujours l'info : "je fais 125 watts" à la carte mère, et celle-ci y répondra toujours par "alors je te laisse en mode sécurité"...
à moins de pouvoir réécrire le micro code interne du processeur, mais là c'est à AMD qu'il faut demander...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 17:31:13
Ok mais il n'y a pas moyen de viré le mode sécurité de la carte-mère ?
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:28:29
Non, et même si tu pouvais, ce serait un excellent moyen de la flinguer à court terme...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 22:50:21
Moue bon ba tant pis je vais acheter une autre carte mère et celle ci và finir disséqué!
Merci pour ton aide !
A plus
Marsh Posté le 21-11-2012 à 14:16:22
ça se revend une carte mère d'occasion tu sais ^^
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:08:45
Bonsoir à tous,
Je viens de commander un phenom 2 x4 955 BE 3,2 Ghz. Le probleme est que j'ai
une carte mère asrock n68 vs3 ucc qui ne gère que 95 w.
Serait-il possible de réduire la consommation du processeur à 95 w au lieu de 125 en réduisant
la tension ou autre chose ?
Merci d'avance.
