Overclocker Phenom II x4 945 3GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2012 à 22:18:14
Tu peux lâcher les chevaux!!! j'ai fait un topic sur ce proco.
J'ai équipé le PC de mon paternel avec un 945 rev C3 et il tourne à 3.8GHz stable H24 depuis un bon bout de temps!
Penses à lui coller un bon système de refroidissement, le ventirad d'origine AMD étant bruyant et pas efficace si le proco est OC.
Pour l'overclocking, fais-le dans le bios, préférable à AMD Overdrive.
3.4 ou 3.5GHz les doigts dans le nez juste en augmentant le FSB.
Tu peux taper direct 3.6GHz.
Simplement dans le bios: coeff 15, FSB 240, vcore fixe à 1.38v (1.376 pour ma part), et logiquement c'est stable avec le NB et le HT à 2400MHz. Descends peut-être ta RAM.
Ton alim conviendra sans peine.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 22:19:16
Marsh Posté le 29-10-2012 à 09:17:28
j'ai lu pas mal de sujet sur le overcloking sur le Phenom 945, et j'ai pu constater que l'on peu monter jusqu'à 3,5ghz sans trop de problème de fiabilité juste en touchant au FSB .
Mais je voulais savoir si les modification du FSB peut etre fais par le logiciel AMD Overdrive ou faut il passer exclusivement par le BIOS pour modifier ces paramètres ?
Voilà au niveau de ma config :
Quad core Phenom II x4 945 3ghz
Gigabyte GA-790 XTA -UD4 (carte mère)
G Skill Extremme 2x4Go
Sapphire Radeon 7850 OC
Pour une alimentation : Real power COolermaster en 520watts
Mon alimentation va t-elle pouvoir tenir ? si je ne monte mon CPU à seulement 3.4 Ghz voir 3.5ghz en jouant seulement sur le FSB ?
Merci par avance
