Écran avec des bandes horizontale pendant un test de stabilité d'oc.
Écran avec des bandes horizontale pendant un test de stabilité d'oc. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2012 à 05:39:42
Salut à tous,
Je me suis récemment acheté un petit ventirad pour essayer un peu l'overclock. Ce ventirad est un Tx3 et je changerais sûrement le ventilo par deux Noctua 92 plus tard. Mais le problème n'est pas la.
Depuis deux trois jour je me lance dans l'overclock. Avant d'expliquer je vais peut être détailler la configuration:
Msi 870A-G54
Phenom II x4 955
Cooler Master Tx3 evo
2x4 go G.Skills DDR3 1333mhz
HD 7850
Antec HCG 520
Xigmatek Asgard window
Xilence 80 aspiration
Xigmatek 120 extraction.
Donc le problème est le suivant:
Je test mon CPU à des fréquence différentes en lançant un test OCCT derrière.
Je suis stable à 3,6 GHz avec un Vcore de 1,317. Le problème c'est qu'au passage à 3,7ghz au bout de 20minute il a crash mais sans erreur BSOD j'ai eu des bandes de couleur rouge, orange, ect... De même couleur que celle qui étais sur le bureau... Après cela j'ai directement coupé le Pc avec un arrêt sauvage...
Connaîtriez vous la cause de ce crash assez bizard?
J'aurais tendance à penser au Vcore mais j'aurais eu un BSOD...
Merci de vos futur réponse :)
Que serait la vie sans musique!
Marsh Posté le 15-08-2012 à 16:26:48
Je pense que cela veut dire que tu es a la limite de la capacité de ton pross donc reste en 3.6GHz
PS : Je suis pas un PRO  :lol:
Topic {O/C P4} ~~ Topic {Reverse Engineering}
Marsh Posté le 15-08-2012 à 16:31:23
"j'ai eu des bandes de couleur rouge, orange, ect... "
Moi aussi :love:
Le programme plante, tu te retrouves sous le bureau avec des couleurs bien moches. Même que si tu persistes, tu as plein d'incohérences (les programmes plantent au démarrage ou après un cours temps, etc.)
Ce crash chez moi, c'était le vCore qui était un peu trop bas :)
Marsh Posté le 15-08-2012 à 18:25:23
Ah ouf j'ai cru que c'étais un problème lié à la carte mère ou à la carte graphique qui aurait eu un pb suite à l'oc.
Je suis rassuré mais c'est normal que sa fasse cela? Je ne devrais pas avoir une erreur BSOD?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 18:30:58
Une dysfonction du processeur fait que justement, il peut faire n'importe quoi :D
Y compris des choses bizarres comme une corruption de l'affichage, c'est aussi comme ça que parfois on "tue" son OS ;)
Là c'était l'affichage, mais ça peut bien faire écrire n'importe quoi au disque dur.
Message édité par SH4 Origon X le 15-08-2012 à 18:31:46
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:42:09
Ah... Bizarre... Pour un l'oc à 3,7 Ghz je suis vraiment largué, je n'arrive pas à le faire tenir stable... à 1,317 j'ai le bug d'affichage, à 1,32 BSOD, je dois avouer j'ai pas essayé bien longtemps mais bon j'ai essayé de monter de palier de 0,010 mais à chaque fois BSOD... Avec l'erreur 124 et au bout de la ligne il y je crois un truc du genre 0000175.
J'ai monter le Vcore jusqu'à 1,4 mais touours pareil... Je pense qu'il vaut mieux que j'essaie vraiment petit à petit... :)
Marsh Posté le 16-08-2012 à 10:37:11
Températures ?
Un PhII trop chaud plante :jap:
Je pense que ça peut être ça, vu que si à 1.4 tu tiens pas 3.7...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 11:06:19
1.4V est deja beaucoup sur juste un ventirad... mon X6 à l'epoque devait ce prendre 1.45V pour tenir a 3.8-3.9Ghz avec un CM212 et 2 ventilateur de 12CM a gros volume CFM... Le seul moyen d'en tirer plus était de passer au colling avec des TECs...  ;)  :jap:
http://www.youtube.com/user/TsunboRecords - http://hwbot.org/user/imtech/ - Worklog du Projet iX²: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8279_1.htm
Marsh Posté le 17-08-2012 à 01:59:40
Les température sont pas excellente, en pleine canicule je suis à 40° sous le bureau et à 61° sous OCCT...
Je compte donc acheter deux Noctua en 92 ainsi que deux Noseblocker ou autre Noctua ( même si pas réputé comme bon pour les boitier) en 120 pour le boitier car les ventilo Xigmatek sont *** ^^
