o/c Barthon 2500+ mi-stable...
o/c Barthon 2500+ mi-stable... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:47:26
Voilà ma config c'est barthon 2500+, Dissipateur zalman NS 7000Cu, A7N8X Deluxe (bios a jours sauf pour sempron car m'en fou de ses procs ^-^), 2 x 512 DDR400 pc 3200 corsair extreme low latency (2-2-2-5). Je peux o/c mon proc à 200mhz facile en augmentant le core cpu a 1.825v(1.650 d'origine) mais le blem c'est que le pc reboot dans les jeux :heink: . Sinon il tient bien ailleur application etc :ange: ..quelqu un a t il réussi a le rendre stable a 200 et si oui faut il encore que j'augmente le core du cpu :pfff: ?
thx d'avance
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:53:38
salut!!
fais un memetest pour voir si c'est pas ta ram qui limite (2.2.2.5 on ne sait jamais...)
sinon fais un prime 95 et si il te dis que ton proc n'est aps stable augmentes encore le vcore et retestes :jap:
Waterchiller pour overcloking extreme a echanger contre matos info !!! http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6720227
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:25:33
ok mais j'ai deja passer ma ram a memtest et jamais d'erreur(elle est certifié 200mhz) quand a prime 95 tu fais quel test? j'ai fait torture me semble...
Message édité par rouanelion le 26-04-2005 à 16:26:04
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:03:37
oui torture c'est bon mais il faut le laisser quelques heures,comme memtest d'ailleurs :o
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:15:49
test occt avec ton voltage à 1.82v puis monte le jusqu'a 1.90v (max aircool)en surveillant tes temps, le mien montait de 1800 jusqu'a 2300 à 1.65v puis max stable à 2620 à 1.95v (avec samsung générique de merde), alors soit t'as un "mauvais" stepp soit un probleme memoire, soit (ce que j'ai deja vu sur a7n8x deluxe) une carte mere pas faite pour le clock.
http://forum-images.hardware.fr/images/renard.gif
Marsh Posté le 27-04-2005 à 01:19:03
C'est quoi le clock??? ça veut rien dire à part que sa carte mère ne donne pas l'heure  :cry: Ras le bol des anglissisme abrévié à la "one again" :o
Marsh Posté le 27-04-2005 à 05:09:14
Parlant de problem avec la a7n8x-e Deluxe. Il y a un ptit boute j'overclockais facilement 11*200 avec 1.75 de Vcore. J'ai remit 11*166 avec le Vcore d'orignine parce que la fan devais rouler plus vite. Mais maintenant j'essait par tout les moyens de reoverclocker a 200 et sa veut absolument rien savoir. Sa boot pas, ou c'est vraiment pas stable. J'ai fait un memtest toute la nuit et il a trouver aucune erreur a 166Mhz J'ai fait un prime95 test aucune erreur encore a 166Mhz. J'ai essayer toute les versoins de Bios Possible. Rien de chauffe.
A7N8X-E Deluxe
Antec True380S 380W
Barton 2500+
Corsair Twinx 2*256Mb 200Mhz 3-3-3-8
Asus Radeon 9600Xt
Marsh Posté le 27-04-2005 à 09:46:34
OK merci des infos je vais tenter de monté voltage a 1.82 (voir 1.9 max!!!) :jap:
C'est normal pour toi Krutakok :p , ça m'a fait pareil tu peux pas o/c trop rapide monte de 5 en 5 ton FSB et dès que tu vois que ton pc demarre tu retourne dans le setup jusqu a atteindre 200mhz oublie pas de monter ton voltage cpu de 1.65v à 1.75v mini pour qu il tienne sous windows(mais par étape aussi le monte pas d'un coup)
Faut lui laisser le temps de se faire a son nouveau milieu a ce petit proco ;) .
Bon allez ce soir c'est parti pour les tests ^_^ :bounce:
Message édité par rouanelion le 27-04-2005 à 09:47:23
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:34:11
J'ai toute essayer les osti de voltage, j'ai monter de par 5Mhz a chaque fois sa jamais passer plus haut que 180 de fbs.
Il y a 4 mois environ je pouvais passer a 200Fbs a 1.75V FACILEMENT asteur sa veut pu rien savoir. J'ai toute essayer les voltage. Rien. Un de mes amis dit que c'est mon Power SUpply, mais il y a 4 mois il poussait asser jus, pourquoi maintenant il en pousserait pas autant? Sa doit être la carte mêre.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:07:20
tu as tenté de o/c sous windows avec genclock juste pour voir si ça passe ou si ça reboot?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:04:05
Ouais et sa donne rien, sa reboot automatique. Sa plante.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:23:29
Je pense qu'il faut que tu tentes avec une autre alim pour voir si la tienne manque pas de stabilité et profites pour mettre un coup de memtest sur ta memoire pour voir si elle flanche pas par la meme occasion car si ça passait avant c'est que entre temps y a eu un truc...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:30:46
J'ai fait un memtest toute une nuit et 0 Erreur.
