Stable ou pas stable??!
Stable ou pas stable??! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:02:24
Voila c simple, j'ai un A64M 3200+ @2,7GHz (300*9@1,78v) HTT*3 surmonté d'un zalman 7700Cu  (idle 41° 59°full)  2*256Mo DDR400 corsair LL v1.2 desynchro le tout sur une DFI Lan Party UT nF3 250Gb
lors du demarage l'ordinateur se bloque 1 fois sur 2 en me lancant "searching Array..nvidia raid" et reboot alors que lorsque cela ne le fait pas windows demare sans probleme.
je teste la stabilité avec cpu burn toute une nuit et j'ai encodé 5 divx et le PC est parfaitement stable :pt1cable: ! Je ne comprend donc pas pourquoi il me balance ce truc de "array" quelque fois... :cry:
est-ce vraiment un question de stabilité?
D'avance merci!
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:19:59
c pas un problème de démarrage ou de config de certaine option ça?
je pense pas que ce soit pas stable
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:08:14
en tout cas lorsque je met tout sans overclocking le probleme ne se pose pas. mais si windows arrive a demarrer alors tout fonctionne a merveille.
j'ai egalement effecuté un memtest86+ mais rien (de toute facon la ram n'etait pas overclockée)
je vais flasher le bios voir ce que ca donne
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:32:19
ya pas un pb sur les SATAs avec le NF3 quand on monte le bus ?
PeK
Marsh Posté le 24-03-2005 à 20:46:48
tu as quoi comme alim?
si tu peux tester avec une autre...
C'est au démarrage que la charge est la plus importante et que l'alim peut avoir une faiblesse ou un défaut (g déja vu ça)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:40:42
ca me l'a deja fait en OC il reste sur la detection du sata et rien ... c'est donc au niveau de la carte mere et non du processeur que il ya un probleme c'est peut etre du au FSB ou HTT
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:21:17
j'ai une alim fortron 350W le +5V est à 4.97V mais le +12V est a  11.75V
Sinon j'ai essayer le HTT ce n'est pas ca!!
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:21:24
j'ai augmenté le voltage du Chipset  et descendu le fsb à 266*10 et plus aucun probleme!!
