Pb Barton 2500+@3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:14:29
Je pense a un mauvais stepping de ton barton, mais rien n est sur ...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:28:30
10.5*200 = 2100 -> ok
11*200 = 2200 -> pb
ben essaye à 13*166 = 2167 et 13.5*166 = 2249 et tu vois si le cpu tient la fréquence de 2200MHz (indépendamment du fsb 200 et ...)
(ou essaye du 11.5*192 = 2208, ou ...)
Et dans ce cas c'est que tu est tombé sur un 2500+ qui ne tient pas le 2200MHz ... pas de chance !
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:36:50
> Shawy : j'ai essayé le 11*192 et le 11*195(2145) et le petit saligaud de proco tient ses fréquences. Si c'est un mauvais step, je le ramène au magasin pour vice caché :-))
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:59:45
On peut en avoir ou des BARTON 2500+ avec coeff débloqué?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:01:15
hehe bonne question !
pendant un moment sur openjl, il te donnait le stepping du proco, ce qui te permettait de connaitre sa date de fabrication....Mais maintenant, je crois savoir que c un vrai problème....
@ voir donc....
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:16:23
J'ai acheté le mien rue Montgallet à Paris mais c'était au mois de novembre 2003 ...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:20:44
Kangoo le foo>
T'as essayé ce que t'a conseillé shawi? (une fréquence >= 2200MHz mais avec un FSB < 200MHz)
Tu sauras si ça vient du CPU ou du couple chipset/RAM.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:49:37
J'essaye ce soir parce que là je suis un peu au boulot :-)
Le P4 1.8Ghz du boulot avec sa petite SDRAM, je n'ai pas essayé de le pousser : pour faire de l'Excel et du powerpoint ...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:04:01
Bon, ben finalement, il ne tient même pas le 13x166 (2167) à 1.75 donc je suis tombé sur un mauvais stepping. Heureusement que le coeff est débloqué !!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:06:19
vcore trop bas, met le a 1.85 et ca passera..... faut po abuser non plus ^^
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:17:40
1.85, ça me parait beaucoup quand même. Il est déjà à 53 en full à 1.65 et 2.1 Ghz ...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:55:16
il chauffe beaucoup le tient je trouve. Le mien, @ 2450MHz, avec un slk947u+Papst (+11ventilos de boitier
) et seulement à 54° en full.
Mais sinon, EnzO la star a raison, il faut que tu monte le vcore, c'est trop bas 1.75 pour certain step.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:24:15
Ah ben oui, un slk947 contre un 7000A Cu, c'est pas la même chose quand même ! Et j'ai pas 11 (!) (ça doit être une vrai soufflerie ton affaire) ventilos de boitier mais juste un S4 en aspi et un S4 en extraction !! Boitier ouvert, je ne suis qu'à 48 en full.
Bon, ben j'essaierai ce soir de monter le VCore à 1.85
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:39:56
Bon, beh autant pour moi !! Je vous explique : par acquis de conscience ce soir, je démonte mon Zalman 7000A Cu, je nettoie la base et le core du proco, je remets un chtit poil de pate thermique (Celle de mon VGA Silencer!), je remonte le tout et hop : 3200+ sans pb à 1.65V et 41 en idle, 47 en full !!!!
Voilà ce qui arrive quand on monte mal son ventirad et qu'on applique trop/pas assez de pâte thermique !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:22:02
bon, on va commencé les choses sérieuses, g un barton 2500+ débloqué, une a7n8x-e-dlx, et..... 256 de ram en 2100 (noname bien sur ) est-ce que je peux poussé ce truc? c'est fesable un pti overclooking la dessu??
Marsh Posté le 15-04-2004 à 01:41:40
Kangoo le foo a écrit : > Shawy : j'ai essayé le 11*192 et le 11*195(2145) et le petit saligaud de proco tient ses fréquences. Si c'est un mauvais step, je le ramène au magasin pour vice caché :-)) |
salut Kangoo le foo,
t'as essayé le 204 * 10.5 soit 2145Mhz
tu dis avoir tourné à 11 * 195
essaye
A+
Marsh Posté le 15-04-2004 à 01:48:59
Overclockeur a écrit : salut shawy, |
euh ... il doit avoir erreur sur la personne, le demandeur c'est Kangoo le foo, moi (Shawy) je ne suis qu'un conseil ...
... moi mon 2500+ est tranquillement à 3200+, en attendant que je tente de lui en mettre plus dans la core
Marsh Posté le 15-04-2004 à 01:53:49
tjambon a écrit : bon, on va commencé les choses sérieuses, g un barton 2500+ débloqué, une a7n8x-e-dlx, et..... 256 de ram en 2100 (noname bien sur |
salut tjambon,
je te dis tout de suite que NON !
Tu peux esperer tout au +, 168Mhz * 11 soit 1848Mhz
ta ram va te limiter des 169Mhz à l'horloge.
De la PC 2100 = DDR 266 donc, tu est déja en mode asynchrone, ce qui est mauvais.
Pas de chance !
A+
Marsh Posté le 15-04-2004 à 01:56:16
shawy a écrit : |
Désolé, j'ai pas percuté !
Marsh Posté le 15-04-2004 à 10:22:49
> Tjambon : puisque ton coeff est débloqué, pousse le coeff de 11 à 13.5. Par contre, tu es sûr que c'est de la 2100 ? Elle tourne à 133 ou à 166 pour le moment ? Avec quels timings ? Je pense qu'un chtit investissement dans 2 barrettes de 256 de PC3200 serait une bonne nouvelle pour ton proco :-)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 20:25:52
salut kangoo, vi je me tante pour 1Go en 3200, jétai meme parti pour commandé la semaine derniere, mai pa dbol, les pri flamben, ell tourne a 166, en 200Mhz ell veu po (ca morai étonné) kan je pouss le coeff: 12*, la fréquence ne change po . la va falloir mexpliké
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:43:07
Es-tu sûr que ton coeff est débloqué ? parce qu'une fréquence qui ne change pas quand on change de coeff, ça ressemble à un coeff bloqué ...
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:45:28
a c sur, il est débloké, je c po, windows il reconnai la fréquence a tou les cou??? il se plante po??
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:52:18
Non, en règle général il ne se plante pas. Vérifie quand même avec un utilitaire type CPU-Z ou mieux encore NVidia System Utility
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:56:32
mouai, et c sensé me servir a fair koi Nvidia systeme utility??, merci kan meme lol
Marsh Posté le 16-04-2004 à 01:49:35
CPUZ c'est mieux
http://www.cpuid.org/download/cpu-z-122.zip
Ca te permettra de vérifier la fréquence de ton CPU (coef et FSB) et pleins d'autre choses.
NSU n'est pas très complet et marche pas bien (limite planteur des fois).
Marsh Posté le 16-04-2004 à 10:02:49
Tiens, j'ai jamais eu de soucis avec NVidia System Utility. Mais bon CPU-Z est bien pratique aussi.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 11:05:56
Parfois t'a pas toutes les tensions (dépend des mobo). Et l'OC par le FSB est très planteur.
CPUZ est très complet en ce qui concerne les fréquences CPU/FSB/RAM, les tensions et les timing et surtout est très leger!
Marsh Posté le 16-04-2004 à 12:03:35
Oui, c'est vrai qu'il a le gros avantage d'être super léger.
L'OC par FSB ne pose pas de soucis chez moi, j'ai juste eu un plantage en chageant un peu violemment les timings de la RAM.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 20:21:32
merci pour les zinfo, le vcore est a 1.65 (il devrai etre a 1.6, mais je peu po le décendre plus bas), fsb-->166, mémoire-->133(c bien de la 2100)chui a asyncro la?? non?? , timming -->2.5;3;3;6 je croi, mai de tt facon, c décider, cher ou pa cher, jmachete 512 twinmos en dual (3200évidament)
Marsh Posté le 16-04-2004 à 20:38:30
tjambon: +1 ça va te changer, tu poura faire petter un bon fsb ça va dechirer
Marsh Posté le 16-04-2004 à 21:04:00
merci piedmature, (dsl si chui po sur le bon topic, mai jme lance) vu les pri ki flamben, vo mieu ke je me prenne 2*256 tt de suite et jattend un peu pour me racheté une troisieme de 512, ou je machete 2*512 tt de suite??
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:11:52
J'ai un Barton 2500+ avec coeff débloqué refroidit par un Zalman 7000A Cu, une NF7-S rev 2.0, 2x256Mo DDR PQI (en 2.5/7/3/3), une powercolor Radeon 9700 Pro. Mon problème est le suivant :
Mon barton refuse de fonctionner à 3200+ ie à 11x200. Il fonctionne très bien en 10.5x200, mais plante au boot de Win XP à 11x200.
J'ai poussé le VCore de 1.65 à 1.75 par pas de 0.025 et rien n'y fait, pas moyen d'obtenir le 11x200.
Au niveau température, NV System Utility m'annonce 48 idle et 54 en full à 10.5x200. Qu'est ce qui déconne ???
