Le Barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:10:45
1/ A mon avis ce n'est pas tres important.
2/ A priori je dirais oui. A toi de voir s'il est stable @3200+, et surtout si les temperatures sont correctes.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:14:00
pas de risk de bug de nforce2 en passant a 200 comme ca ?? G trop envie de tenter mé gpas envie de tout exploser !
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:40:08
J'ai également un Barton 2500+ avec une Asus A7N8X Deluxe Rev2.0, une barette de 512Mo Twinmos Winbond CH5, WinXp SP1, une radeon 9800 Pro, un boitier Sonata auquel j'ai rajouté un ventilo Papst. Le ventilo du proc est celui d'origine, vendu avec le proc.
Si je reste à la fréquence d'origine (bus à 166, coeff à 11), ca marche nickel (heureusement d'ailleurs
Mais quand je passe le bus à 200 (j'ai malheureusement le coeff de bloqué), c'est un 3200+ qui est reconnu (avec pourtant 200*11).
Et malheureusement, dès que je joue 10 minutes, un écran tout bleu, sans aucun message d'erreur, apparait et bloque mon PC.
J'ai essayé d'ajuster le voltage à 1,850V (le max dans le bios de l'Asus), mais rien n'y fait.
Il me semblait pourtant que les Barton 2500+ s'oc sans trop de problème. Je vais essayer de toucher à d'autres paramètres mais avez-vous déjà eu cet écran bleu avec un 2500+ ?????
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:44:23
Le bug a été attenué avec les rev 2.
Sinon tu peux le faire en plusieurs temps. Tu commences par un petit o/c en passant le fsb a 185. Tu regardes si c'est stable.
Si c'est bon tu continue par pas de 5-10Mhz.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:45:00
Bon bah j'ai eu ma réponse !
J'ai mis le FSB à 200Mhz. Je redémarre, l'écran s'allume pas (il sort pas du mode DPMS en fait), mais le système boot. XP se lance (toujours pas d'écran) et bof , reboot !!
Donc ca passe pas. Doit falloir monter le vcore ptet (j'avais laisser celui d'origine) , pour le reste j'avais mis des timings cool pour la ram 3-3-3-8 histoire d'être sur que ca ne vienne pas de la !
Donc je vais attendre de changer de ventilo pour etre sur que ca va refroidir suffisament et je tenterais d'augmenter le vcore.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:56:07
J'ai quelque question sur ce processeur qui est dans ma tour
Après avoir lu les nombreux topics parlant de ce sujet, j'ai encore quelques questions.
1 - Sous Wcpuid , il me dit que mon proc est Athlon Xp Barton 2500+, alors que tout les screenshots que j'ai pu voir , n'indique que Athlon xp Barton.
2 - J'ai déjà posé la question mé en vain : mon proc est refroidi par un aqua 690 non modé (avec inser en cuivre). Je suis à 47 repos , 55 full. Puis je le passer en 3200+ , d'un coup, si je ne modifie pas le voltage ?
