T° d'un Barton 2500+ non O/C ...
T° d'un Barton 2500+ non O/C ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:48:33
Voilà pas mal de temps que j'ai des probleems de t° avec mon 2500+ et ma a7n8x (rev 1.06), et je n'avais pas pris le temps de m'en occuper. Maintenant que j'ai un peu de temps, il va falloir songer a O/C un peu ma config :)
Il y a 6 mois, j'ai changé mon vieu boitier noname par un textorm 69u6 (tres déçu, que ce soit en refroidissement ou en bruit eucun gain...) Mais le noname était naze de toute façon. Il y a 8 mois, achat d'un slk800 + papst 2500T dessus. Encore tres déçu, mon vieu rad avec son 6cm fesait mieux, j'arrivais a O/C mon cpu a 2300mhz sans sourciller avant, les t° restaient acceptables, dorenanvant, c'est impossible.
Donc je décide de m'y remettre et de reprendre tout à zéro. Ces qq investissement cités faits, je ne compte pas investir de nouveau et j'aimerais comprendre ce qui cloche.
Hier je réalise "un nettoyage de printemps" en enlevant la poussiere, démontage du slk800, pate thermique et tout et tout, et là, la cata, le pc une fois remonté s'éteint au bout de 3s, protection de la a7n8x surement. Je relance en appuyant legerement sur le rad, 80° en t° interne le cpu ! Décidemment ce slk m'en veut :). Je démonte tout et je nettois, je remet sans pate thermique, çà se lance et çà tient a 60° en idle (en interne et sans pate thermique donc). Je pense que mon ancienne pate thermique qui date de 1 an, et pas servie depuis est en cause, je vais donc men procurrer d'ici le début de la semaine prochaine.
N'empeche que le slk800 est très capricieux, et il pas super efficace de surcroit ! Voilà, donc si vous pouviez m'aiguiller sur une eventuelle piste, là je commence a etre a cours d'idee... (et que c'était pas pire, voire mieux avec mon vieu boitier et mon vieu rad + 6cm)
Je récapitule ma config :
- barton 2500+ sur a7n8x et slk800 et papst 8cm 2500T qui souffle SUR le rad (en extraction c pas la peine). 60° pour le cpu en idle et en interne, 70° en full - sans pate thermique, avec on enleve 5°) - 40° sur la sonde externe cpu en idle, 50° en full
- boitier textorm 69u6 avec 12cm en aspi et extraction, t° du boitier environ 27 - 28° a l'interieur.
- HDD a 28°
- g une radeon 9800 pro avec dissipateur PASSIF (giant II sans ventilo), çà chauffe bcp, mais bien extrait par le gros 12cm juste a coté. Et 27° pour la sonde boitier c pas la mort.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 18:56:31
Ouais en effet c'est assez étrange..
Pour infos, mes temps avec Barton 2500+ et a7n8x Dlx sans O/C et un boitier Noname : 43 idle , 50 full :/
Marsh Posté le 27-03-2004 à 00:52:20
g un barton oc en 3200, je suis a 41 en idle et 47 en full... G un slk800 couplé a un ventilo alu evercool.
tu dois avoir un pb dans le montage de ton slk a mon avis, peut etre un mauvais contact avec le cpu.. faut voir quoi
Marsh Posté le 27-03-2004 à 08:12:30
de toute évidence c'est bien un probleme de montage du slk800, mais malgré tout je ne parvient pas a avoir un contact parfait. Si je le monte "comme çà" le core du cpu monte a + de 80° et le pc s'éteins.
Si j'appuis dessus, çà reste a 70°. Apres pas mal d'essais, je parviens a avoir 1/5e du temps 1 core a 60°...
Il faut dire que les tampons en mousse sur lme cpu sont pas top non plus. J'ai meme du les enlever car ils étainet trop épais, et le rad ne fesait pas du tout contact. J'avais ramplacé par d'autres plus fiinc dun vieu cpu et çà tenait bien. Mais depuis, j'ai du les enlever et je laisse le rad directement sur le core. çà va bien niveau t° meme si pour l'instant pas question d'OC.
J'attends donc une nouvelle pate thermqiue et un autre ventirad, on verra bien  :sarcastic:
Marsh Posté le 27-03-2004 à 14:22:22
changer un slk800 c quand meme dommage:/
Marsh Posté le 28-03-2004 à 17:18:19
c bizzard moi j'ai un sonata avec un 120 a l'arriere un sp97 + s4 sur un 2500+ et je tient 34 en idle avec un o/c a 1.9ghz et je depasse jamais les 40 meme en gros full !
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:00:30
Sans pate thermique aucune chance d avoir une temperature convenable.
WC Barton 2500+ @ 2.5 Ghz
Marsh Posté le 29-03-2004 à 05:56:51
salut moi j ai eu le meme problmeme que vous avec un slk 900 et a7n8x deluxe et j ai fini par me rendre compte que le slk touchais le dissipateur du chipset (ce qui faisais un mauvais contact sur le proce)
seul solution : tordre une lamele du dissipateut et la magique je suis passer d un pc qui reboutais tellement sa chauffais a une temp de 35° en idle
voila si le slk 800 et aussi gros que le 900 sa doit etre sa! @+
Message édité par sarcke le 29-03-2004 à 05:57:15
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:17:42
euh petite question, les 4 patins en mousse sur le cpu sont ils indispensables ou puis-je vraiment m'en passer ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:42:11
Heuuu, méfiage... Si tu retires les 4 papattes en mousse, ça va devenir risqué de monter/démonter le rad... Tu avais quoi comme pâte TH et tu en mettais quelle quantité ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:48:06
de toute façon les mousses sont déjà enlevées, je les ai gardées et peut etre les remettre...
la pate thermqie était de l'artc silver 3.
Je viens de recevoir de l'AS 5 et un thermaltake silentboost pour mon autre pc, je vais tester çà ds la semaine voir dou çà vient.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 22:28:30
J'avais le même probleme avec mon Barton 2600+ qui chauffais a 60/65 idle/full aucun moyen de le faire baisser j'ai gagner 5°C avec un ventirad plus gros et j'ai fini pas flasher mon bios et la j'ai un peu halluciné j'ai perdu 15°C et je tourne a 40/45 maintenant
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:13:25
Sur mon Barton 2500+ j'ai collé un Zalman CNPS7000-Cu avec le ventilo au mini (1400 trs) et la temp est 46° pour une carte mère à 24°. Après utilisation intensive ça donne 51° pour le proc et 28° pour la carte mère.
Alors quand je vois des fois des annonces de température un peu surprenantes du genre 34° je me demande si j'ai pas monté un truc à l'envers !
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:27:46
>ecarre
si tu est surpris par tes temp (symptomes: carte mere fraiche proc trés chaud)c'est que tu as boitier mal ventilé au niveau du proc (l'air chaud stagne) solution :mettre ventilo qui soufle sur proc et arrivée d'air latérale.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:55:22
Après pas mal d'essais (et de grosses frayeurs) il semble bien que ce soit le slk800 qui soit très capricieux. J'ai stabilisé le cpu a 50° ce qui me semble très bien, je vais pouvoir penser a l'oc, surtout que je n'ai pas mis de pate thermique encore.
Mais quelles frayeurs, a chaque fois que j'y touche, si je n'avais pas de protection sur ma carte mere, çà en serait fini de mon pov Barton :(
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:08:35
moi meme proc et venti rad que toi, et .........  bizarre..........  meme temp que toi !
moi aussi je suis étonné de voir des temps de 35° en idle chez ls autres alors que le zalman Cu est sensé etre du bon matos !   :sarcastic:
peut-etre que ma pate thermique n'etait plus bonne?  AS3 qui datait d'1 an dans sa seringue.
au fait je précise, mon 2500@3200.
Message édité par nic_stl le 05-04-2004 à 16:58:44
Marsh Posté le 06-04-2004 à 06:28:35
[citation=995952,1]
[/citation]
c normal si ça surchauffe avec une 9800pro meme avec un heat pipe faut actvier le ventilo di giant, zalman rend obligatoire l'utilisation du ventilo dde 80mm sur le zm80hpc ... deja essaye en ventilant la carte, le ventilo à coté suffit pas , et ça doit bien augmenter la T°c ambiente du botiier ça ...
