O/c Barton 2600+ @ 3200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:21:48
Non tu as tu ne rien cramer, mais... va y plus modérément
Si tu regarde le manuel de ta carte mere, tu verra qu'il existe un jumper a déplacer 5 ou 10 secondes juste a coté de cette fameuse pile.. tu fait ca et ca remet le bios a zero.
Peu tu remplire ta config, ca nous aiderai pas mal.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:29:47
Merci glocaume pour tes reponses et ma config est la suivante:
Barton 2600+
Radeon 9600 pro 126
2*256MoRAM
Carte mère A7N8X-deluxe
voila
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:08:43
fais un clear cmos
c'est ta ram qui n'a pas suivi
précise la fréquence que peut supporter ta ram pour choisir le ratio fsb/ram
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:30:08
Bon je suis a nouveau sur mon PC j'ai reussi a remettre ma carte mere par defaut..
Sinon alors j'ai 2 barettes de RAM de 256Mo PC3200 DDR de Samsung
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:01:02
il faut synchroniser la ram (ratio fsb/ram à 1:1)
elle devait être à 200 par défaut mais lorsque tu as augmenté le fsb, elle a continué elle-aussi à monter et a provoqué le reboot
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:11:24
Peut de 2600 bloquer mon à fsb 200... ou alors avec 1.85V au moins
c'est pas ta ram c'est ton processeur qui ne suis pas![]()
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:15:19
il aurait rebooter si son vcore était trop faible
à 1.75V, il aurait au moins vu le bios donc c'est la ram
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:28:38
tu relies ce que j'ai mis entre parenthèses
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:53:57
Justement j'avais bien lu ce qu'il y'avait entre parenthese mais j'aimerai savoir precisement comment avoir un ratio fsb/ram à 1:1 sinon j'orai pas demandé
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:56:35
tu vas regardé dans le bios
ça dépend du bios mais en général tu vas dans fsb/ram et tu mets 1:1 ou 100%
sur certains bios tu peux directement entrer la fréquence de la ram: si c'est le cas tu mets à 200
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:19:58
| blackhawker a écrit : il aurait rebooter si son vcore était trop faible |
pas forcement j'ai déjà eu un 2600 step pourri qui booter pas du tout meme à 1.80V
à mon avis si sa ram est de la samsung pc3200 y'a pas de souci...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:31:42
ben c'est que tu as eu un problème avec ta ram car un vcore faible fait rebooter mais ne provoque pas d'écran noir à moins d'avoir vraiment un vcore trop faible ce qui n'est pas le cas
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:36:35
le problème c'est pas la ram mais sa configuration dans le bios
par défaut elle devait être à une fréquence de 200 donc quand il a voulu monter le fsb, la fréquence est montée proportionnellement et là la ram n'a pas pu suivre
Marsh Posté le 26-09-2005 à 23:15:48
Je te parie le contraire
enfin bon c'est simple de savoir r0ni mais 1.90V pour le vcore dans le bios et tu verras de suite si sa boot ou pas![]()
Marsh Posté le 26-09-2005 à 23:46:46
Bah deja j'avais testé le Vcore a 1.75 et ecran noir -_- donc à 1.90 je pense pas que ca marchera
| Citation : |
Merci je vais tester ca et on va voir ce que ca donne
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:48:19
| r0ni a écrit : Bah deja j'avais testé le Vcore a 1.75 et ecran noir -_- donc à 1.90 je pense pas que ca marchera
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:14:17
Salut tout le monde,
Voila je me suis essayé aux joies de l'overclocking et en me renseignant un peu j'ai vu qu'il fallait proceder à quelques manips dans le bios donc voila ce que je fais:
FSB 166->200
Coef 11.5 (d'origine)
Vcore 1.6->1.75V
Je reboot et....ecran noir
J'espere ne pas avoir flingué mon proco et sinon pour remettre ma carte mere par defaut il fait retirer la pile et la remettre c'est bien ca? (j'ai une A7n8X-deluxe)
Merci pour vos conseils
