Xp Barton 2500+@3200+ Je ne peux plus ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2005 à 22:57:48
Salut, Faudrait tes timings de ram, tes t° de proc et tes tensions pour pouvoir se rendre compte si tu es en limite ou pas!
Marsh Posté le 16-09-2005 à 07:29:27
OK
Les timings : 2.5 / 4 / 4 / 8
Les T° : 47° en IDle et environ 52-53° en burn (pour le 2500+)
Les Tension : +12V -> +12.48 ; 5V -> 4.999V ; 3.3V -> 3.408V ; Vcore 1.7V (pourtant reglé a 1.650 dans le bios)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 09:37:28
les tensions sont bien et la température correct.ya toujours une marge entre le vcore de bios et sous xp,donc normal.
monte a 1.675 ou 1.7 le vcore.si sa passe alors c'etait le vcore, si ca passe pas c'est ta ram.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:29:24
La Geil value, elle est pas vraiment réputées..... Essaye de faire un Memtest pour voir.
Tu peux aussi essayer des timmings plus bas (2,5-3-3 par ex). Parfois des timmings haut à certaines fréquences ne sont pas stable. Je connait bien ça avec ma config. (genre 2,5-3-3 à 200 passe pas sur ma config mais 2-2-2 sans soucis ).
Marsh Posté le 16-09-2005 à 12:58:06
miky 2001 a raison pour la ram, le nforce 2 aime bien la ram de qualité surtout si tu le mets en dual channel;
j'ai eu le pb avec ma config, j'ai du opté pour corsair!
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:42:44
Bah j'ai vu que la Geil Value Blue etait un trés bon rapport qualité prix on peu meme tomber sur de la BH5
Bon je vais essayer sa !
Marsh Posté le 16-09-2005 à 18:05:17
J'arrive à monter à 190 de FSB (Synchro avec la ram bien sûr) , si je met en single channel sa devrais plus planter ?
Edit : Quelques Graphes aprés un OCCT
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:44:32
j'ai une asus a7n8x-e deluxe et avec la ddr corsair value en dual channel d'un pote je ne pouvais pas dépasser 200 de fsb en 2.5 3 3 11 (j'ai également un barton 2500+) avec un vcore à 1.85 et v ddr au max.
Lorsque je me mettait en single channel je monter à 213 de fsb.
j'ai remplacé ces barrettes par de la corsair cmx pro cas 2 en dual et j'ai pu monter sans changer les tensions à 2500 mhz réels donc c clair que la ram ça le fait
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:45:52
Ouais mais avec un Vcore de 1.85V sa doit bien chauffer :|
Je crois ke je vais le laisser a 190*11 a moin que quelqu'un est une iD du probléme
Et sinon ya pas une version CD de memtest pasque j'ai pas de lecteur disquette
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:55:47
kler ça chauffe j'ai du investir sur gros ventirad! si tu as prévu de changer c kler que ça ne vaut po le coup!
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:57:28
surtout que ma ram je l'ai reçue hier LOL , pas trop envie de rechangée alors à environ 2100mhz sa fera l'affaire par contre la 6800Ultra que je vais recevoir risque d'etre sous exploitée ^^
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:10:39
effectivement pour la ram c + le moment!
pour ta cg c possible, mais bon les athlon xp se démerdent bien dans les applications monothreads tels que les jeux, ça peut le faire quand même, à tester...
et puis de toute façon vu la bête que tu va recevoir...
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:29:19
Ouais de toutes façons j'ai pas tellement le choix c'est soit la 6800ultra soit ma geforce 4 mx 440 passive
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:45:57
Je crois bien aussi !
Tous va me paraitre fluide
Et je pourrais enfin jouer à DOOM3 !
Mais j'espere que ma config pourra faire tourner Oblivion lorsqu'il sortira !
Marsh Posté le 16-09-2005 à 21:14:45
Qui vivra verra
MAis je m'en fais po trop pour toi par contre ma radeon 9700 pro risque de faire la gueule
FAudra surement que j'investisse mais bon j'attends pour faire un gros coup (Mobo,proc,CG,Ram) pour passer en 64 bits et pci express
Marsh Posté le 17-09-2005 à 09:43:56
nemed a écrit : Qui vivra verra |
Ouais , font chier quand même avec le Pciexpresse pasque moi si je je veux changer de CPU pour de l'athlon64 je serais obliger de changer de carte 3D (bah ouais c'est de l'agp) ou bien de prendre la carte mere asrock ki fait AGP et Pcie mais bon asrock ne ma pas laissais de bon souvenir
Marsh Posté le 18-09-2005 à 23:52:57
bah j'ai la meme cm et le meme cpu que toi et je suis bien @2200mhz (3200+) v core 1.65V réèl grace a 8rdavcore!!!! (car sur cette cm 1.65 dans le bios=1.71 en réalité)
bizzare ta ram peut etre?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 17:41:50
eutelsat a écrit : bah j'ai la meme cm et le meme cpu que toi et je suis bien @2200mhz (3200+) v core 1.65V réèl grace a 8rdavcore!!!! (car sur cette cm 1.65 dans le bios=1.71 en réalité) |
Ouais mais si c'est ma ram je peux y remedier comment ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 23:57:39
SMASH62,tu peux telecharger UBCD http://www.ultimatebootcd.com/ qui est un cd bootable contenant divers utilitaires dont memtest...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:48:38
essaie avec une barette et puis l'autre mais seule a chaque fois
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:48:32
Apparement ce n'est pas la Ram j'ai fais le test suivant :
Mettre le FSB du processeur à 200MHz puis la ram à 83% du FSB du processeur soit 166MHz (Si je ne me trompes pas) est sa me met toujours un ecran bleu au demarrage (Au niveau du chargement de Win Xp) quand j'augmente le Vcore , je prolonge juste l'arrivée de l'écran bleu c'est tout .
Que faire ?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:43:23
Salut tout le monde
Voila mon probléme avant j'arriver facilement a faire passer mon 2500+@3200+ en passant le FSB de 166@200 mais la depuis que j'ai ma A7n8xe-Deluxe ASUS je n'y arrive plus il me met un ecran bleu avant le demarrage de XP
Voila ma config :
A7n8xe-Deluxe ASUS
2500+ Barton
2*512 Geil value blue
Un ventilo de 120 mm en extraction
Un Zalman 7000alcu
Sachant que sa passait sur un CM Asrock et de la ram Chips Samsung je comprend plus là !
merci pour vos reponses
Message édité par SmAsH le 15-09-2005 à 20:45:29
