O/C 180 mhz maxi !!! [BARTON 2600+] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:37:31
comment tu fais pr avoir 185 de fsb et 165 en frq ram?c koi ton coeff?
Sinon niveau temp c un pe cho kan meme 59° change de cooling.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:48:33
furioustyl3 a écrit : comment tu fais pr avoir 185 de fsb et 165 en frq ram? |
Je désynchro la ram dans le bios 1007 de la A7V600
furioustyl3 a écrit : c koi ton coeff?. |
11.5
furioustyl3 a écrit : Sinon niveau temp c un pe cho kan meme 59° change de cooling. |
lol...Je viens de changer de cooling ! (SLK et S2) : J'ai toujours eu ce genre de t°, le proc est déjà monté à 75° sans tomber !
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:49:21
tu as testé ta ram avec memtest?
t'as bloqué l'agp/pci?
59°, c'est en full?
et en montant encore le vcore, ça passe?
un barton 2600 à 250 de fsb c'est plutôt extrême, en général on les monte facilement à 200
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:54:42
Déja, laisse ta RAM synchro...le désynchro c'est pas top pour les perfs. Tout le gain apporté par ta hausse de FSB est réduite. Donc dans ce cas autant ne pas ovck.
Ensuite essaye avec des timmings mémoire + bas. genre 3-4-4 tu ne perd pas bcp en perfs quoi qu'on en dise... ex : sur ma config à 3dmark01 (fort dépendent du proco et de la ram, passer de 2,5-3-3 à 3-4-4 fait perdre 350 pts sur 20000 pts donc pas de quoi se prendre la tête !!!).
Ensuite les Barton 2600+ ne sont pas réputé tres bon en ovck. Donc à 185*11.5=2125 Mhz ton barton arrive peut être à la limite et demande peut être + de volts. (1,7 c'est pas énorme).
Pour ce qui est des FSB à 250 dit toi que peu arrive à ces fréquences là et que pour ça il faut : Une Tres bonne mobo, de la tres bonne RAM et un proc au moins débloqué (ou tu peux changer le coeff ce qui ne doit pas être le cas du tient !!!lol). Bien souvent ce sont effectivement des Barton 2600+ mais MOBILE....
bonne chance.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 18:10:56
blackhawker a écrit : tu as testé ta ram avec memtest? |
Il me semble que c'est impossible avec le KT600 ...
Marsh Posté le 11-08-2005 à 19:55:12
Yo...
J'ai remonté le SLK avec de la vrai pâte thermique ! (42° sous Prime95 actuellement...plus hardware.fr lol)
J'ai viré la carte TV...Les 185 mhz passent sans problème (Vcore à 1.65)
La ram a été testée hier soir ; 0 erreur sur 500%
Je vais remettre la freq de la ram en auto ; on verra bien !
D'ailleurs, à ce propos, CpuZ m'annonce un timing à 3/3/3/8 pour 200 mhz alors que je suis en 2,5/3/3/7
Marsh Posté le 11-08-2005 à 21:20:00
sous CPU-Z tu as l'onglet memory qui te donne l'état actuel de ta ram et l'onglet SPD te donne se pour quoi elle est certifiée (donc sur de tenir).
Marsh Posté le 12-08-2005 à 01:18:58
Miky 2001 a écrit : sous CPU-Z tu as l'onglet memory qui te donne l'état actuel de ta ram et l'onglet SPD te donne se pour quoi elle est certifiée (donc sur de tenir). |
Effectivement, je me suis servi de ces onglets pour obtenir les infos ci-dessus...
Les 185 mhz passent ; je monte à 190...
Marsh Posté le 12-08-2005 à 17:04:57
Je suis au bout : 215 mhz (vcore à 1.70) soit 2474 mhz à la place des 1917 !!!
J'ai passé mon step ram à 2.5/3/3/8
ça donne 51° en full (prime95)
Au dessus, windows est instable !!!
Marsh Posté le 12-08-2005 à 18:13:40
shoshenk a écrit : Je suis au bout : 215 mhz (vcore à 1.70) soit 2474 mhz à la place des 1917 !!! |
Chapeau, c'est énorme.....!!!! presque 2,5Ghz à 1,7v de vcore, on dirait un "tres" bon mobile....
le Vcore est celui du bios ou réel ??? tu es sur que ton systeme est bien stable ??? OCCT, benchs ??? parceque sinon ça mériterait de monter encore un peu ton Vcore.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 22:16:50
+1 en fait ça m'étonnerait que ce soit juste un barton, ça serait plutôt un mobile parce qu'avec un vcore aussi faible un barton 2600 dépasserait pas les 192 de fsb
Marsh Posté le 24-08-2005 à 17:42:35
Miky 2001 a écrit : Chapeau, c'est énorme.....!!!! |
Me voilà de retour (de vacances) ; le pc a tourné sans planter !!!
Je considère que le rôdage est fait !?
Questions :
1/ quels progs (avec un lien) dois-je utiliser pour tester la stabilité en profondeur (en dehors de Prime95 qui passe) ?
2/ comment savoir si mon Barton est vraiment un mobil ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 18:14:31
si prime passe 12h, c'est bon, pas la peine de te prendre la tete, jamais tu fera autant souffrir ton cpu en utilisation normale.
Pour ton histoire de mobile ou barton, ça doit etre indiqué dans : panneau de config/systeme, ou dans nimporte quel programme de monitoring.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 18:36:13
shoshenk a écrit : Me voilà de retour (de vacances) ; le pc a tourné sans planter !!! |
1/ OCCT, 3dmark en boucle.....
2/ Cpu-Z, le cache L2 doit être de 512ko
Marsh Posté le 24-08-2005 à 20:03:11
Ils ont le même cache L2 non?
il suffit de regarder si c'est un athlon XP-M
dans cpu-z, si c'est un mobile c'est écrit amd athlon XP-M dans name et barton dans code name
si ce n'est pas un mobile, c'est que tu as une chance pas croyable
Marsh Posté le 24-08-2005 à 21:06:27
blackhawker a écrit : Ils ont le même cache L2 non? |
Cpu-z dit AMD Athlon Xp (pas de M) et Barton dans Code...Le cache L2 est à 512 ko mais le L1 est à 64 ko
On va donc dire que j'ai une chance...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 23:27:20
excuse de te reprendre, mais mon ex proco, barton 2600+ desktop, etait doté de 64+64 dc 128 en cache L1.
c t histoire dire lol
Sinon joli oc, surement une petite perle ton proco, faudrai peut etre pousser un peu plus, et balance un chti screen
Marsh Posté le 25-08-2005 à 00:17:17
furioustyl3 a écrit : excuse de te reprendre, mais mon ex proco, barton 2600+ desktop, etait doté de 64+64 dc 128 en cache L1. |
C'est juste pour les 128 ko en L1
Pour pousser plus, faudrai que je m'y connaisse plus
Je vais tester plus...
ps : quel genre de screenshot il vous faut pour aider ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:43:17
j'ai pas compris ton histoire de cache L1: je suis au courant que 64+64=128 mais tu reprends quoi excatement?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:44:45
Oui effectivement j'écris n'importe quoi..... j'ai cru que s'était pour vérifier que c'était bien un barton
normalement CPU-Z doit te le marquer quand même.....à mon avis tu n'as pas un mobile mais tu es tomber sur un "tres" bon proco tout simplement.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:35:58
Il existe deux differents caches L1:
-Data
-Instructions
Ds le cas du barton , on 64ko de L1 data et 64ko en instructions
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:13:51
je suis au courant mais... c'est quoi le rapport avec la différenciation entre barton et barton mobile?
ils ont le même cache L1 aussi je crois
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:38:04
le mobile il a le vcore inferieur(1.45) et a le coeff debloquer
Marsh Posté le 26-08-2005 à 10:30:03
Vous aviez demandé des tests de stabilité ;
- Prime95 -> 12h en torture -> pas d'erreurs -> 51° maxi
- OCCT -> 12h en torture -> pas d'erreurs -> 53° maxi
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:49:00
rien qu'en changeant de ventirad, j'ai pu monter encore un peu
avant je n'étais pas stable sous occt à un fsb de 200 vcore à 1.8 et maintenant le 200 passe avec un vcore de 1.75 ventilo alimenté entre 6 et 7V environ (très bruillant)
tu as quoi comme rad pour monter comme ça?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:00:42
ReplyMarsh Posté le 29-08-2005 à 12:32:14
avec mon ancien rad spire, je n'étais pas stable sous occt à 200 de fsb et 1.8 de Vcore
avec le volcano 12, stable à 200 et 1.75 sous occt
par contre j'ai été obligé de monter le vcore à 1.775 parce que j'avais des reboot et là plus de problème
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:35:24
Mon Barton ne passe pas la barre des 180*11.5 Mhz (soit 2067 mhz stable) sur Prime Low-Torture !
A 185 mhz,t° : 59°C (Slk + S2)
CM ASUS A7V600
vcore de 1.7v
ram 512 mo Nanya désynchro (165 mhz) en 2.5/3/3/7
Sur quel paramètre dois-je agir ?
Je pense que c'est la ram qui déconne car Prime95 passe (à 180 mhz) en low-Torture mais pas en High-Torture (Plus de ram testée)
Quelle step essayer à la ram ? (je n'y comprends pas grand-chose à ces paramètres)
Quand je pense que les Barton 2600 passent les 250 de Fsb, ça me gonfle !
