O/C Barton 2800+ sur Abit NF7 v2 ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2004 à 14:31:00
as tu essayé de procéder par étape avant de mettre "à la barbare" 11*200 ?
du genre en ne touchant pas au coeff au début tenter de monter seulement le FSB voir déjà ce que tient le proc en fréquence totale ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:21:48
Salut Divx
Oui Jai essayé mais idem , pc instable...
Voila ma config pour info:
Athlon xp 2800+ Barton , Abit NF7 v2 , 2x512 PC3200 Kingston (Dual channel), Leadtek A400TDH (GeForce 6800), DD Maxtor 80 Gb + Seagate 160 Gb , Alim Enermax Coolermaster 430 W , Windows XP pro
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:16:09
Voila j ai flashé le bios pour un D10beta4 mais toujours rien de formidable...
En fait je ne sait pas quelle tension appliquer et quel sont les meilleurs timing pour ma ram.
Si quelqu un a une idée ce serai vraiment cool merci
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:45:12
Quel est ta fréquence et ton coeff d'origine ????
Parceque ça m'étonne que ton bios te propose de passer à 3200+ comme ça...
C'est les 2500+ qui ont le même coef que les 3200+ mais un FSB de 166 au lieu de 200.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 18:59:10
Salut Miky,
j ai 12.5*166 d origine mais je peux t assurer que mon bios Abit Nf7 (Que je flash sous windows avec Abit FlashMenu ) me proposait 2800+ ou 3200+. Jai reflashé mon bios hier et j ai pris un vieux bios moddé
D10beta4 Turbo Edition par tictac mais celui la ne me demande pas de choisir. J ai vu que tu avait aussi un bios moddé. Au passage j ai remplacer mon ventillo northbridge par un rad passif Zalman... Je ne pense pas qu il est de probleme a ce niveau la? mes tempé sont tres correcte...
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:58:52
Si tu veux ovck ton proc, alors regarde déja si le coeff n'est pas bloqué. Pour ça laisse le FSB à 166 et essaye un coeff inférieur (ex : 11) et regarde si ton PC tourne.
Si coeff débloqués no pbs.....
Si bloqués alors tu joue avec le FSB en le montant petit à petit.
PS : Le meilleur bios moddé actuel est le D26 mantarayXT donc passe directement à celui-là si tu veux changer de bios.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:28:57
Merci beaucoup Miky
Si quelqu un possedant un nf7 (Moddée ou non) veux continuer le post en parlant de ses O/c c est volontier!
Merci a tous
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:42:39
De rien.....
Tiens nous au courant de ce que tu obtiendras comme ovck....
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:44:02
Bon voila flashage du bios impeccable mais un truc me chagrine encore...
Pourquoi mon bios me propose 2800+ ou 3200+??? J ai une photo a lappui mais je ne sais pas l afficher sur le forum.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:08:03
Pour le moment tout va bien en 11*166, donc je suppose que le coef n est pas bloqué et donc possibilité d O/c en 11*200 ou encore 12*183??? Mais alors quel sont les meilleurs voltages a appliquer? et point de vu ram je tiens en 7 2 2 2.5...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 07:35:06
jey38 a écrit : Pour le moment tout va bien en 11*166, donc je suppose que le coef n est pas bloqué et donc possibilité d O/c en 11*200 ou encore 12*183??? Mais alors quel sont les meilleurs voltages a appliquer? et point de vu ram je tiens en 7 2 2 2.5... |
j'avais la même config.
ça tourne sans probleme en 12.5x200 (apres rodage de 6 mois).
mais tu ne parle pas du Vcore, le mien etait à 1.975.
et ton bios doit etre en "user define" pour avoir acces au max de parrametrages
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:02:23
Bien, si ton coeff est débloqué c'est bon signe....
Dans un 1er temps cherche le FSB max. Pour ça vu ta mémoire :
- passe les timmings en manuel et met en 2,5-3-3-11
- met un petit coeff (ex : 8).
- met les tensions VDD à 1,7 et Vdimm à 2,9.
- monte petit à petit le FSB jusqu'a trouver le max stable.
Une fois que tu as le FSB max
- tu laisse ce FSB max trouvé et tu monte par pas de 1/2 le coeff.
- jusqu'a trouver le coeff max stable.
- Tu peux apres augmenter le Vcore par pas de 0,05 pour stabiliser des coefs supérieur mais fais attention à la température du proc (pas plus de 65°C c'est déja pas mal). Si tu es en air cooling ne dépasse pas les 1,85V.
Voilà en suivant ça tu devrais trouver les meilleurs réglages.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:40:10
Merci Goupiloux et Miky
A chaque montée de fsb (Dans la 1ere partie) je boot sur windows et je fais des test avec occt? ou je fais un test global a la fin?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 17:13:51
jey38 a écrit : Merci Goupiloux et Miky |
Bah non tu fais par pas de 5mhz et tu test avec OCCT et applications.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 17:03:24
Bon bah je sais plus quoi faire...
Jai suivi scrupuleusement toutes les indications du post mais la...
j ai fais (de 5 en 5) 8*166 jusqu a 8*200 (instable a 200 donc 198) et a 198 (a 1.65V,38 idle et 44 full,mobo max 32) nikel sous occt.
Ensuite 8*198 jusqu a 10.5*198 (a 1.75V,40 idle et 48 full,mobo max 33) stable sous occt.
Je passe a 11*198 pour voir,instable direct, je monte la tension jusqu a 1,85V ,instable...
Je redescends a 10.5*198 et la abusé, windows boot mais bug de l explorer,plantage antivirus,ect...
J ai tout essayé ,j ai recommencé du debut mais toujours instable a n importe quel coeff ou fsb! Ducoup je suis toujours en 2800+ pour pouvoir ecrire ces quelques lignes...
Si quelqu un a une idéé...
Marsh Posté le 19-11-2004 à 17:07:33
Clear Cmos et recommence......
Marsh Posté le 19-11-2004 à 17:15:37
oups j y ai pensé mais je me suis dit que ca n allé rien changé je vais essayer. Et point de vu ram les timings
11 3 3 2.5 sont bon?
Marsh Posté le 19-11-2004 à 17:23:25
jey38 a écrit : oups j y ai pensé mais je me suis dit que ca n allé rien changé je vais essayer. Et point de vu ram les timings |
Ouais.....
Normalement tu devrais être bon....
Un truc que je ne t'ai pas dit et qui compte c'est de mettre ta ram synchro avec le FSB donc 3/3 ou 5/5 ou 6/6.......
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:34:01
Yes!
Voila un clear Cmos + petit nettoyage des ventillo.
10.5*198 (2080 MHz ~ 3000+)à 1.75V
idle: Cpu 34 Mobo 24
full: Cpu 47 Mobo 29
11 3 3 2.5 à 2.9V (6/6)
Stable sous Occt.
Qu en pense tu Miky?
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:43:43
C'est pas tip-top si tu veux mon avis.......
Tu as la même Fréquence pour le proc et le FSB à environ 200....
Tu pourrais obtenir mieux.
Ta carte mere est certifié pour le FSB à 200 ta mémoire aussi et ton proc est débloqué tu dois pouvoir atteindre ces 200 de FSB et non 198.
Passe les timmings mémoire en SPD pour voir ce que le bios t'indique alors comme valeurs. Et fais un essai pour atteindre ces 200.
Ensuite tu as un Vcore de 1,75 au lieu des 1,65 d'origine (si je me trompe pas) et tout ça pour passer de 12,5*166 = 2083 à 10,5*198 = 2088 !!!! Bref à voir
Tu as encore de quoi t'amuser et chercher le MAX.....
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:00:44
Je suis d accord c est pas terrible lol!!!
Le bios indique 8 3 3 3. je vais faire des essai...
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:10:53
Bah je viens juste de faire un Occt en 10.5*200 1.75V avec le ram en by SPD 8 3 3 3...
Instable!!!
Serieux chuis deg...
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:33:42
Tu peux faire un essai avec une seule barette pour voir si tu en as pas une qui déconne.
ça me fais penser essaye Memetest aussi.....
A+
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:37:40
je peux monter jusqu a combien au Vcore?
Car la a 1.85V je tiens 11.5*198 avec 52 degrés en full 1/2 heure sous occt.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 22:10:38
bon moi cetai juste pour dir kavec ma petite a7n8x-e ( c un peu caca pour overclok mai ca va pa tro mal) je tien le 192X12.5 et jen sui trè fier Vcore @ 1.8 V; mais bon pour yarriver jai bien mis 2 semaines jai bien monté le truk tt doucemen en douceur...aller ciao ++
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:06:48
Bon bah voila peux pas mieux faire que 10.5*200 a 1.7V
idle: Cpu 38 Mobo 26
full: Cpu 48 Mobo 29
11 3 3 2.5...
Les bench memoire de everest home edition (style aida
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:10:00
me donne au dessus d un athlon 64 3200+!
3003 Mo/s en lecture
1087 Mo/s en ecriture
100.2 ns en latence.
je vais rester la dessus je pense
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:31:49
jey38 a écrit : Bon bah voila peux pas mieux faire que 10.5*200 a 1.7V |
Bon et bien au moins tu as 200 de FSB
la temp de proc n'est pas haute, je pense que tu peux monter ton Vcore pour gagner en fréquence. (pour ex : je suis à 59°C en full...c'est pas une reférence mais bon.).
D'ailleur la valeur du Vcore est celle du bios ou de OCCT ???
Sinon essaye de diminuer les timmings ram en gardant ton FSB peut être que ça tiendra. Tu auras de mailleurs perfs.
A essayer..... A+
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:41:41
Bonjour Miky
Tempé de Windbond hardware doctor 2.70 tres bon logiciel de monitoring fourni avec la carte mere.
tu aurai essayé quoi a ma place a ce stade?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:57:16
J'utilise pas ce logiciel... moi j'utilise MBM. La valeur du vcore que tu as dans le bios est elle la même que celle donné par le winbond ???
Sinon à ta place j'essayerais des timmings mémoire plus agressif voir si ça tient ou pas. Tu pourras gagner en perf.
Et sinon j'essayerais de monter encore le coef de ton proc en poussant ton Vcore vu que ta temp° n'est pas tres haute.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:12:06
jey38 a écrit : Bonjour |
Il m'arrive la meme chose avec un barton 2600+, c'est bizare non ?
En quoi le clear cmos peut changer quelque chose ?
Et question subsidiaire c'est quoi un bios "mobbé" exactement ? J'ai demandé a google mais il savait pas .
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:13:27
oui windbond me donne la meme valeur que dans le bios et j utilise mbm5 a "travers" Occt.
Sinon je boot a 12*200 a 2v en 11 3 2 2.5 (cpu 40 idle mais je sais pas en full vu que ca passe pas) mais instable sous occt... j ai essayé 11 3 3 2.5 et 11 3 3 3...
Cest deja pas mal de booter et de pouvoir ecrire ce post en 2400 mhz non?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:19:31
ça te sert pas à grand chose !!!!!!
Trouve ce qui te fais planter à cette fréquence soit les timmings de ram soit le proc ou les deux.
Fais un essai en laissant 10,5*200 avec pour timmings 2-2-2-11 voir si ça passe.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 14:13:41
Bonjour a tous,
Voila je tente irrémédiablement d'O/C mon 2800+ en 3200+ en mettant 200*11 dans le bios et en faisant des test sous occt a chaque changement de tension dans le bios (tension proco , ram et chipset) mais pas moyen de trouver le bon equilibre qui ne me fera pas echoué les test. De plus mon bios me propose directement de passer mon proco en 3200+ mais cela ne tient pas avec les voltages d origines. Le pc boot nikel a chaque fois mais ne tient pas si je joue a un jeu ou lecture de divx ou DVD par exemple... Point de vu temperatures, tout va bien ,38 en idle et grand max 52 en full (Gigabite 3D cooler pro a 2500 tr/min). Si quelqu'un a environ la meme config que moi, je suis prenneur de conseils .
Merci pour vos reponses.
A très vite...
