[Help] Pb température Barton mobile 2600+
Pb température Barton mobile 2600+ [Help] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:31:18
Hello all,
J'ai acheté recement un 2600+ mobile chez grosbill
et aprés plusieurs tests je l'ai fixé a 2300mhz en 11.5 *200
J'ai un nf7 2.0 bios d26 split fire
avec un vcore de 1.57v reel, le cpu est refroidi par un slk800+ s3 régé a 2300 rpm
et tenez vous bien le proc sous occt monte facilement a 56° soit autant que mon 2800+ precedent a la même fréquence, alors je comprend pas!!
même a frequence 'origine il monte a 50° en full.
En idle il tourne a 49°c
Je rappelle que mon montage est nickel !!
Alors moi je soupsonne que mon proc ne soit pas un 47w mais plutot un 65w!! ,je crois que ca existe donc en fait c'était le but de ma qustion pour savoir comment on les reconnais?
Message édité par magnum gts le 07-11-2004 à 14:39:22
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:51:15
c'esst possible que se soit un 72w en effet . :(
Regarde sur ton stepping :
xxxx2600xQxxx pour les 45W, le "Q" signifie une tension de 1.45V pour les 72W c'est un "K" qui indique 1.65V
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:00:07
Voici mon step complet :
axmg2600FQQ4C
IQYHA0430GPMW
Donc c'est bien un 1.45v 45w !!
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:05:23
http://fab51.com/cpu/guide/opn-xp-e.html
mon proco
package : opga
vcore : 1.45v
tDie max 100°C
l2cache 512
fsb 266
Peut etre pas si grave vu le t die max que j'ai ?
Message édité par magnum gts le 07-11-2004 à 15:08:37
Marsh Posté le 27-11-2004 à 10:24:14
affirmatif il faut un FQQ4C
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 10:25:54
cela dit je sais pas comment mais j'ai reussis!? a monter a 96° avec mon athlon 64 et 75° pour le chipset
ok je suis deja loiiiiiiiiiin :D
