besoin d'aide pour 1er OC d'un E6750
besoin d'aide pour 1er OC d'un E6750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2010 à 11:28:58
bonjour à tous , je solicite votre avis eclairé pour mon premier OC .
voici ma config :
E6750 + zalman 9500
P5B asus deluxe
2x1Go crucial PC6400
2x1Go corsair xms2
HD4870
seven pro 64 bits
donc j'ai mis ma ram en 5-5-5-15 ( c'est vraiement pas de la bete de course je sais) à 2.0 V car la xms2 prends 1.9 seulement d'origine
j'ai commencé par descendre mon coef cpu à 7 , fsb a 390 ram a 780 pour etre synchro + Vcore bloquer à 1.35 dans le bios
un memtest pour valider le voltage de la ram ==> OK
je passe donc 7x400 , 2.8Ghz pour un E6750 avec un tel refroisseur c'est super raisonnable , je boot , sous seven je lence un super PI ( en mode compatibilité XP SP3 je ne sais pas si ca a de l'importance)
test à SUper Pi 8mo erreur , test 1mo ok
je ne comprends pas ... 2.8ghz ca ne devrait pas poser de problemes ...
mon cpu est aussi foireux que ca ou j'ai louper qque chose ?
quelle marche à suivre pour trouver le pb ? faut il que je diminue deja ma frequence CPU ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 13:49:52
j'ai repris mon OC du depart et je suis monté par paliers de 10mhz de 2.66ghz a 2.8ghz pas d'erreur super Pi 8mo jusqu'a 2790mhz à 1.35v puis erreur dans la boucle 21/22 de super pi 8Mo à 2900mhz , meme en augmentant de vcore a 1.4v ...
que faire ? C2D en bois c'est possible ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 14:05:20
Tout simplement ta ram à passer en cas 5 ou monter le jus de celle-ci ;)
Marsh Posté le 09-03-2010 à 14:07:00
en cas 5 ? 5-5-5-15 elle y est deja non ? :jap:
Marsh Posté le 09-03-2010 à 16:47:02
J'avais zappé ....
T'as mis quel coeff pour ta ram ? Synchro avec le fsb ? Regarde sur cpu-z pour en être sûr.
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:42:39
ouai synchro 1:1 depuis le bios .
bon en fait je crois que la xms2 est limitante ( lautre paire étant de la tracer ballistix )
la xms2 est prévue pour du 5-5-5-18 a 1.8v à 400mhz ...
donc j'ai redescendu le voltage ram a 1.9 en 5-5-5-12 et passé au coef proc x8 , du coup j'ai mis un fsb a 360 et ca passe super pi 16mo .
du coup je vais me retrouver limiter par ma ram en approchant du fsb 400mhz je pense . ce que je ne comprends pas c'est qu'avec un coef 8x maxi , il faut passer au dessus des 400mhz de fsb , donc en DDR2 ... faut de la tres bonne ram non ?
quel impact ont sur les perf :
 la desynchro ram/fsb ?
 un cas de 5 par rapport à un cas de 4 ?
la différence se ressent elle ?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 10:24:40
Bench sur everest tu te feras ta propre idée pour la différence entre cas 4 et 5.
Ensuite tu peux tester d'enlever le kit de corsair ou crucial et tester. D'ailleurs ta crucial est une double face ou pas ? Parce qu'il se peut que ce soit elle qui merde : les simples faces tiennent à peine leur specs et encore.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 11:36:01
ta crucial c'est de la ballistix ? si oui c'est peut etre une bête de course (si assez vielle et en puce micron)
Ta pc6400 doit pouvoir tourner a 800 sans soucis, donc ton 7*400 ton soucis est ailleurs, tu as quoi comme autre voltage dispo dans le bios ?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 17:57:09
bon me revoila je suis monter progressivement en coef x8 en fait ( paliers de 10mhz => x8 donc 80 mhz en fait :whistle: )
jusqu'à environ 3.05/3.1 ghz tout s'est bien passé .
ensuite je suis passé en palier de 40mhz , jusqu'à 8x395 = 3120mhz c'est passé niquel au super pi 32 Mo , 39/40 idle et 50/51 en charge super pi .
avec : vcore 1.38 et 1.4v
ram en 5-5-5-12 , 1.9v
par contre impossible de lancer windows à 8*400mhz !
donc pensant que la ram ( la corsair mxs 2 pas la crucial) est en cause j'ai baissé le volatage a 1.8v et reglé en 5-5-5-18 comme pour les limites indiquées sous evrest pour la corsair , mais ca boot jusqu' windows ou un écran bleu apparait ...
mais comme je suis laaaaarge niveau temperature il faudrait que j'essaye avec juste la crucial car ces spec indiquent 400mhz en 4-4-4-12 à 2.2V ... mais j'ai un peu la flemme là :whistle:
Marsh Posté le 10-03-2010 à 23:44:45
par contre j'ai du mal a comprendre :
score 3dmarks 06 :
a 2.66ghz , 11005
a 3.0ghz 12780
a 3.160ghz 10500 ????
ca vient d'ou cette baisse enorme , traduit l'effet inverse de celui recherché ????
Message édité par boubou13100 le 10-03-2010 à 23:57:48
Marsh Posté le 11-03-2010 à 23:05:24
trouvé , mon port pcie ce bloquait en x1 à partir d'un certain FSB ... j'ai du imposé un voltage au northbridge pour qu'il alimente le port pcie correctement et retrouver le x16 .
donc je suis à 3160mhz avec un vcore de 1.375v et une ram a 5-5-5-12 780mhz synchro pour 1.9V
je tape 13200 sur 3dmark 06 , je testerais en desynchro et avec seulement la crucial pour voir si il y a une différence de perf
merci pour vos conseils :jap:
