besoin d'aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2004 à 19:22:06
Tu peut utiliser OCCT ou prime 95 pour tester la stabilite ton overclock.
Pour le ventirad et les ventillo faut voir quelle sont t'est temperature en idle et en burn.
Verifie que les frequences agp et pci soit bien respectivement a 66mhz et 33mhz (y y a peut etre une option pci ou agp lock dans le bios).
Marsh Posté le 25-08-2004 à 17:03:39
j'ai donc regarder et je suis en agp et pci 66/33
je vais donc essayer occt ou l'autre.
es ce genant si emule travaille en meme temps ??
par contre tu dis faut voir quelle sont t'est temperature en idle et en burn.
c'est koi idle et burn ??
merci en tous cas pour cette premiere reponse
Marsh Posté le 25-08-2004 à 17:04:52
ps: dans ooct fo mettre koi en option ??
Marsh Posté le 25-08-2004 à 17:28:08
Temperaure en idle c'est sous le bureau sans utiliser le processeur ou presque , en burn c'est en utilisation maximale (pendant prime ou OCCT par ex).
Pour pouvoir utiliser OCCT il faut avoir installer mbm5.
Tu peut laiisser tes autres prog en meme temps que prime ou OCCT mais rien d'important(gravure,...) car le pc peut planter.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 17:30:02
bon voila je vient de faire un essaie avec occt
j'ai donc joint un screen pour mieux comprendre
[img]
http://membres.lycos.fr/dafaiachar [...] ie%202.JPG[/img]
ca veux dire koi ??
Marsh Posté le 25-08-2004 à 17:35:53
Ca veut dire que ton proco n'est pas stable.
Met lui un peut plus de volt et recomence jusqu'a ce qu'il soit stable.
T' a installer mbm5 car Occt ne trouve aucune valeur de t° ou de voltage?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 17:36:22
Citation : Pour pouvoir utiliser OCCT il faut avoir installer mbm5. |
j'ai installer occt mais c koi mbm5 ??
alors pour ca que le test a planter on qu'on vois rien dans la fenetre de occt apres le test
Marsh Posté le 25-08-2004 à 17:47:19
mbm5 c'est motherboard monitor 5 c'est un prog de monitoring .
Il permet a occt de t'afficher un beau grafique a la fin normalement et tu aura tes t° et voltges visibles pendant que occt tiourne.
vla un lien pour le charger
http://telecharger.01net.com/windo [...] s/355.html
Marsh Posté le 25-08-2004 à 18:09:30
merci a toi pour ce lien
j'ai donc installer le soft ( installer tous par defaut )
quand j'ai fait update j'ai choisis qmeme ma carte mere
j'ai lancer occt mais je vois tjrs rien s'inscrire dans la fenetre !
j'ai du arreter le processus car mon cpu monter a 60 ( j'avais un oeil sur asus probe )
quand mon pc travaille pas ma temperature es de 34/35°
j'ai monter d'un cran le Vcore par rapport a l'origine
Marsh Posté le 25-08-2004 à 18:18:08
Si ton proco est deja a 60° ne monte pas le voltage.
C'est quoi ton ventird?
Il t'en faudrait surement un nouveau.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 18:21:20
ben en fait comme je l'ai dis plus haut pour le ventirad c celui d'origine mais c kler je vais le changer par un zalma 7000 alcu ( on me la conseiller )
quand tu parle de voltage tu parle du Vcore ??
sinon pk dans occt je vois tjrs rien de marquer pourtant j'ai installer le log
Marsh Posté le 25-08-2004 à 18:25:50
+1 pour le zalman 7000alcu.
ui je parlait bien du vcore.
Tu a configurer mbm5 ?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 18:33:14
non je l'ai pas configurer j'y comprend rien lol
donc pour le Vcore tu crois que je devrait le remettre d'origine ?? car en fait c quand je fait le test que le cpu chauffe sinon avec des applications normal il chauffe moins .
par contre tu configure commme le soft mbm5 ??
t'es sympa qmeme de m'aider c'est chouette
Marsh Posté le 25-08-2004 à 18:52:24
60° c'est pas dangereux surtout si c'est occasionnel.
pour configurer mbm voila un tuto :
http://www.materiel.be/softs/monitoring/mbm5c.php
Marsh Posté le 25-08-2004 à 19:53:06
arf quand je lance mbm 5 core j'ai ce message d'erreur
'the driver didnt'load.en plus je peux meme pas fermer cette fenetre obliger de faire ctrl alt suppr.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 10:30:06
Je sai pas se qui peut provoquer ca.
Tampis pour OCCT, utilise prime 95 alors.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 16:51:23
ok merci j'ai donc installer prime 95 mais y a t'il pas une configuration special dans options preferences ??
car la j'ai laisser tous par deffaut
une autre question me chiffonne si je le fait tourner 24h es ce que sait pas dangereux si le proc monte a plus de 60° ?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 16:57:53
c'est pas conseiller mais je pense pas que ce soit vraiment dangereux (je connait pas les paycat ).
Tu devrait quand meme acheter un meilleur ventirad rapidement.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:03:13
voila j'ai une nouvelle config ( voir ma signature )
voila ce que je vient de faire
ici je vous note ce que j'ai changer :
-163*18
-ratio FSB/RAM 333MHZ (5:4 )
-agp/pci 66/33
-Vcore 1.5625V
-DDR ref voltage sur AUTO
-AGP VDDQ voltage 1.50V
-perf mode sur auto
-CPUID maximum value limit sur activer
-dram cas # latency 2.5
-dram ras # precharge 4
-dram ras # to case # deley 4
-dram # precharde deley 8
-dram # burst lengh 4
-performance acceleration mode sur auto
ma t° en idle es de 40/41°
par contre j'ai donc fait un test prime95 en torture test et custom mais j'ai 1 erreur au bout de 2mn
que me conseillez vous de faire
merci a vous de bien vouloir m'aider
p4B 2.4
p4c800DELUXE
ATI 9800 pro 128 sapphir
512 pc 3200 puce infineon
hd 160 go
zalma 7000b ALCU
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:37:53
bon voila je vouler savoir quelle log utiliser pour voir si l'o/c est correcte
en effet je vois plein de softs a cette effet.
n'y en a t'il pas juste un pour ca ?
et si oui lequelle ?( car avec tous ces softs je m'y pert un peux )
je sais aussi apres un o/c qu'il fo acheter un ventilo pour le cpu ( que n'est pas encore installer )
est t'il nessecaire dans rajouter dans la tour ??
voici mon o/c
--DDR ref Voltage. 2.6 --> 2.7 V
--CPU/memorie frequence ratio.auto-->1/1
AGP/PCI frequence setting.auto-->manuel
CPU external frequency 133--> 153c'est bien le FSB ?
pour le Vcore j'ai pas encore toucher
voila maintenant je suis passer de 2.4ghz a 2.75ghz
j'attent vos conseils les pros de lo/c
Message édité par carlos71 le 26-09-2004 à 10:06:24
p4B 2.4
