Besoin de confirmation sur mon O/C (E8400)
Besoin de confirmation sur mon O/C (E8400) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2008 à 00:46:18
Bonjours a tous et a toutes  ;)
Premierement, je dois sire que je suis un débutant en O/C.
J'ai décider d'O/C mon processeur (E8400) aujourd'hui, je possede de la mémoire vive PC6400 donc je me suis dit que j'allais mettre les fréquences de mon processeur a 400MHz histoire d'être syncro...
J'ai donc effectuuer les modifications suivatente dans mon bios...
CPU Host Clock Contol            = Enable
CPU Host Frequency (MHz)      = 400
PCI Express Frequency (MHz)   = 100
CPU Vcore                            = 1.30000 V
Mais la surprise au démarrage : ma ram qui a normalement les syncronisations (CL-RCD-RP-RAS) 5-5-5-18 est rendu en 5-7-7-22 et lorsque je la set manuellment en 5-5-5-18 dans le bios le PC ne demarre pas...et aussi il y a le Ratio DRAM:FSB qui est de 12:10 que je ne sais pas comment changer dans mon bios GIGABYTE...
 Mon bus memoire est a 480.0 MHz, je crois que c'est pour sa le 12:10 , mais je sais pas c'est quoi si quelqu'un peut m'expliquer comment je pourrait avoir 1:1
Je ne sais pas si j'ai correment O/C mon ordinateur (les options du bios) et j'aimerais savoir si c'est normal que ma ram soit plus synconiser comme avant, c'est pour sa que je fait appelle a vous, expert de l'O/C pour que vous me disiez se que vous penser de tout sa.
Merci d'avance et  :hello:
Message édité par green_arrow le 14-10-2008 à 00:58:27
Marsh Posté le 14-10-2008 à 09:38:16
salut peux tu nous donner au moins la reference des composants de ton pc car la on ne peut pas t'aider.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:04:42
J'ai fait les manipulations suivantes : Frequency Latch = 400MHz
                                               :  Systeme memory multiplier (SPD) = 2.00D
Les timings de ma ram sont redevenu normal et le Ratio DRAM:FSB est devenue 1:1.
Esce que je vien de baisser le FSB de mon E8400 a 800MHz a place du 1 333 MHz habituel ??
Francois, ma carte mere est une gigabyte EP45-DS3R et ma ram de la PC6400 bien normal avec les timings indiquer plus haut...
Message édité par green_arrow le 14-10-2008 à 13:21:32
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:43:14
la ton processeur va tourner a 400*9=3600 mhz. et lorsque tu met cpu host frequency a 400 le fsb du cpu est a 1600 et non pas 800 comme tu dis. d'origne cpu host frequency est a 333 avec ton e8400.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:38:23
Ok, je vais récapituler se que j'ai comprit.
Lorse que je met mon cpu host frequency a 400 le fsb du cpu est a 1600, mais pourquoi? il faut le multiplier par 4?
Parce que si je me fit sur ce raisonement, avec un overclock a 533MHz avec de la ram de 533MHz le FSB serait plus haut que 1600??
Merci de bien vouloir m'éclairer dans toute mes questions  :jap:
Marsh Posté le 14-10-2008 à 21:45:50
non en faite c intel qui dit que ton cpu a un fsb de 1333. mais en realité il tourne a 333 mhz. donc quand tu es synchro ta ram est a 533. c'est comme la ram on ditt ddr800 mais elle tourne a 400 mhz. nous on parle en frequence reelles.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 23:19:32
MHz CPU / Multiplier = FSB ; ex : 3800 Mhz / 9.5 = 400 Mhz
FSB x 4 = Bus Speed ; ex : 400 x 4 = 1600Mhz
Tu comprend ?
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 15-10-2008 à 00:37:08
Oui je comprend et merci beaucoup de votre aide, mais j'ai encore un dernier petit probleme.
Je fait un test de OCCT durant 1 heure et il me dit que mon ordinateur est stale, mais j'ai parfois des freezes.
(Lorsque mon CPU n'est pas O/C je n'en ai aucun)
Voici donc un résumer des changementque j'ai effectuer dans le bios.
1- CPU Host Clock Control : Enable
2- CPU Host Frequency (MHz) : 400
3- PCI Express Frequency (MHz) : 100
4- Frequency Latch : 400 MHz
5- Systeme Memory Multiplier (SPD) : 2.00D
6- CPU Vcore : 1.30000V
7- CPU Enhaced Halt (C1E) : Disable
8- CPU E.I.S.T Function : Disable
Et maintant le réssumer de l'onglet O/C d'Everest
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                    DualCore Intel Core 2 Duo E8400
      Alias du processeur                     Wolfdale
      Stepping du processeur               C0/M0
      Engineering Sample                     Non
      (CPUID) Nom du processeur          Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
      (CPUID) Révision                        00010676h
      CPU VID                                   1.2250 V
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU             3600.1 MHz  (original: 3000 MHz, overclock: 20%)
      Multiplicateur du CPU                  9x
      FSB du CPU                               400.0 MHz  (original: 333 MHz, overclock: 20%)
      Bus mémoire                              400.0 MHz
      Ratio DRAM:FSB                         1:1
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1          32 Ko per core
      Cache de données de niveau 1     32 Ko per core
      Cache de niveau 2                      6 Mo  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère          08/18/2008-P45-ICH10-7A89PG01C-00
      Nom de la carte mère                  Gigabyte GA-EP45-DS3R  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère               Intel Eaglelake P45
      Performances mémoire                  5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                     2T
      DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM     1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM3: Kingston KTC1G-UDIMM     1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                  08/18/08
      Date du BIOS vidéo                      05/23/08
      Type du BIOS Award                     Award Modular BIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award                EP45-DS3R F9
      Version du BIOS                            F9
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                 ATI Radeon HD 4850 512MB GDDR3
      Nom de code GPU                         RV770  (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9442, Rev 00)
      Vitesse d'horloge GPU                    726 MHz  (original: 625 MHz, overclock: 16%)
      Horloge mémoire                           1150 MHz  (original: 993 MHz, overclock: 16%)
Comme je l'ai dit plus haut, je ne suis pas un expert en O/C, mais je sais tres bien que mes freezes ne sont pas normal,
peut-etre esce du au voltage du cpu ou celui de ma mémoire vive je ne le sais pas, mais je crois avoiir donner le maximum
d'information pour que vous puissiez m'aider.
        Merci de votre aide Francis   :jap:
Marsh Posté le 15-10-2008 à 14:59:36
Oui bonne idée, j'ai quasiment la même config (E8500 EP 45 DS3R) et j'ai déjà OC mon proco à 3.65Ghz mais après j'ai remis par défaut. Je regarde et si je vois quelqu'un chose je t'aiderais
Marsh Posté le 15-10-2008 à 18:15:48
essai de pas dépasser 1000Mhz au niveau de ta mémoire de ta carte graphique et dis-moi si sa freeze encore
Sa doit venir de l'O/C de ta CG essai sans O/C car ton CPU est nikel
Message édité par w00t w00t le 15-10-2008 à 18:16:47
Marsh Posté le 16-10-2008 à 00:44:19
non, c'est pas ma carte graphique, et en passant 16% c'est bon pour une 4850?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 08:05:08
qule est exactement le message d'erreur ? ou que fait le pc ?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 17:53:51
Alors moi j'ai une EP45 DS3R et un E8500. J'ai fait un OC à 4Ghz, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. J'ai mis en 2.00B déjà (2.00 = 1:1 sur les autre cm et B =333mhz, vu que au départ le cpu était à 333mhz x9), au dessus y'avait un truc pour les mhz de la ram je crois, j'ai mis 333 (Faut que tu vérifies). Après j'ai bloqué à 100mhz le PCI E aussi, ma ram c'est de la PC 6400 800Mhz, timings par défaut 6 6 6 18 mais j'ai mis à 5 5 5 15. J'ai mis 1.375v mon cpu, et 1.9v ma ram. Voilà si t'as besoin de d'autre infos n'hésites pas.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 08:25:08
Jai exactement la meme config que toi, il faut mettre SPD à 2.00B
Message édité par mohwner le 24-10-2008 à 08:26:11
