Besoin de conseil , Mes premiers pas avec ASUS P5QLD Pro et C2D E7500.
Besoin de conseil , Mes premiers pas avec ASUS P5QLD Pro et C2D E7500. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2010 à 15:20:50
J'ai besoin de conseils.
Je vais d'abord décrire ma config:
- ASUS P5QLD PRO
- INTEL CORE 2 DUO E7500 (2,93 Ghz  /  11x266 Mhz)
- 4x1Go CORSAIR DDR2 PC2 6400C4 (800 Mhz / 4-4-4-12)
- Xilence ATX 550 Watts Green Power 80+
- Zalman CNPS9500 AT SK 775
Windows Seven ultimate.
Voila, je pense que l'essentiel y est.
Dans le bios:
- AI Tweak en manuel.
- FSB PCI-E = 100 Mhz.
- Timing Ram = 4-4-4-12 (5-5-5-15 d'origine)
- V-Ram =  auto.
- V-Core = auto
- Coeff = 11
30 minutes sous OCCT = pas de problème (normal le tout n'est pas OC pour le moment, mais c'était pour tester en config de base).
pas de chute de tension et T° Core max = 47°c.
J'ai un soucis et une question:
- mon problème est que j'ai fixé le coef à 11 dans le bios, hors quand je lance CPUZ, il m'indique 6 "au repos" (idem dans AI engine qui est le logiciel de gestion ASUS) puis ca monte a 11 en charge.
- ma question est dois-je attribuer une tension type 1,8 / 1,9 / 2,0 / 2,1 à la RAM ou le mode auto suffit-il?
Merci avance pour vos conseils.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 17:48:37
Personne pour m'aider un peu ?
merci.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 21:02:43
Regarde sur le site du constructeur de ta RAM, la tension recommandé.
Mets toi plutôt dans un premier temps à 5 5 5 15 pour tes timings ram pour tester l'OC du processeur.
La variation du coef est normal car les économies d'energie (CE1, EIST..) sont activées dans le bios.
Ne laisse jamais le vcore sur auto.
