Besoin d aide pour passer les 1600 de fsb sur pn5-t deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:36:55
Personne n'a une p5n-t deluxe????? dites moi pas que c est pas vrai lol
help me please ;-)
Marsh Posté le 29-12-2009 à 17:29:34
je viens de refaire une tentative aude ssus de 1600 et j ai le message " romsip table update is progressing" ... cela veut dire???
Marsh Posté le 30-12-2009 à 09:23:18
je ne connais pas ton CPU, mais tu as pas augmenté le Vcore a voir? ou très peu? et tension ram? tu es a combien avec le CPU avec FSB à 402.5MHz? tu as bloqué fréquence PCI-E?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 21:02:45
comme expliquer dans le sujet donc pour arriver a 402.5 en coef 6 j ai du mettre 1.45v , pour la ram 2.17v mais deja test en o/c et les 0.3v qu il me reste ne change rien vu la frequence a laquelle elle tourne, avec ces voltage je monte a 78°c en full pour une fréquence max de 2.415ghz lol et pou mon pci-e j'avoue que j'ai pas réussi a le trouver dans le bios mais j ai fixé les pci2 et 3 a 101 sinon j'ai test également le 101 sur le pci via clockgen mais tjrs les mêmes soucis impossible d etre stable ou de booter a partir de 1599 coef 9...
j espère que les gars qui ont le mm proc et mm cm vont tombé sur le sujet...
Marsh Posté le 31-12-2009 à 17:01:47
votre alimentation!
sinon ton e8400 peux t-il etre stable a 3474 mhz avec moins de -1.25 de vcore
je connais pas trop les p5n-t mais essayer cela
fbs strap 333
fbs 400
coef 9!
la ram : met en ratio 1:1 ou por de la pc8500 tu peux metre 5:6 pour etre sur de pas etre limiter par elle! (dailleur je soupsonne que le probleme vien de la
cpu voltage 1.35 (sur de pas etre limiter par ce truc!)
pll voltage 1.50(le minimun)!
nb voltage 1.20 (1.35 si min est 1.25)
vtt voltage 1.20
sinon poste tout tes regalge bios!
Marsh Posté le 31-12-2009 à 17:11:11
j ai pas de fsb strap...
pour la mémoire je l ai pousser a 1197 a 2.17v donc je ne pense pas que cela vienne de là ou alors nivo réglage car jai déjà changé de barrettes a cause de ça..
le nb voltage je l ai deja pousser a plus de 1.50 et rien a faire ça veut pas tourner..
je vais faire un listing de mon bios carte mere avec les valeurs mini et max on verra ensuite
Marsh Posté le 31-12-2009 à 17:15:56
ok... car je suis sur qui a un mauvais regalge quelque part!
Marsh Posté le 31-12-2009 à 19:14:22
moi aussi c est certain mais bon seul j y arrive pas et comme tu peux le voir pas trop d aide mais bon suffit d'une seule personne et tt sera réglé car là du coup je commence a chercher une autre carte mere avec support nvidia car si j arrive a rien il est sur que je la garderais pas...
Marsh Posté le 31-12-2009 à 21:29:57
Mon bios
Vcore 0.83v->1.9v
Voltage VTT CPU 1.20v -->1.55v
NB BR04 chip Voltage 1.20v-->1.35v
Voltage memoire 1.850v -->3.110v
vOLTAGE ht1.20V : 1.20V -->2.00V
Vnb 1.20v-->2.46v
Vsb 1.55v-->1.85v
GTLVREF 0.684*VTT --->0.569*VTT
cpu SPREAD SPECTRUM auto ou disable
sata spread spectrum auto ou disable
ldt spread spectrum auto ou disable
fsb and memory config
Mem 400-->2600
Fsb cpu 533-->3000
le reste etant les choses basique donc dites moi juste si y une chose a activé en particulier
Marsh Posté le 01-01-2010 à 13:25:56
J'ai téléchargé le manuel de la carte mère, ayant possédé du 780i avec une XFX, j'espère pouvoir aider...
Citation : AI Tuning => Disabled |
Sauvegarde tout ça dans un des 2 Profils avant de rebooter
Marsh Posté le 01-01-2010 à 13:38:36
une tite question avant d essayer ta config stp, est ce normal que quand je monte trop en fsb , au reboot j ai le pc qui m ecrit " new cpu detected and romsip table update is progressing"?
Marsh Posté le 01-01-2010 à 13:49:31
BIOS à jour
M'étonnerais ...
EDIT: le dernier => P5N-T Deluxe BIOS 1501
Marsh Posté le 01-01-2010 à 14:53:47
ben vi je m en suis douté lol donc voilà le bios a été mis a jour , le pc tourne normalement sauf que avec tes valeurs le pc m offre un ecran bleu a chaque boot une fois que seven se lance sinon je n ai pas pu mettre tes valeurs au niveau timing a partir de tRC car je m arrête a 30 si jme souviens bien donc j ai laissé en auto cette partie
Marsh Posté le 01-01-2010 à 14:56:40
Async Latency => 2.00nS
Suspend Mode => S1 (POS)
ACPI APIC Support => Enabled
HPET Support => Enabled
Hal On => All But Diskette
j avais oublier de te dire que je n avais pas ces options
Marsh Posté le 01-01-2010 à 15:15:15
Ah là là, cette carte mère
Un des taux de retours les + élevé qui soit chez ASUS =>
Citation : pas moins de 11 cartes à plus de 5% de taux de panne, la palme revenant comme lors des dernières statistiques à la P5NT-Deluxe (nForce 780i), avec 16.8% de taux de panne ! |
> source <
La pire 780i qui soit, pas étonnant qu'elle te pose problème !
Les options changent d'une version de BIOS à l'autre...
Là j'ai repris celles du manuel téléchargé sur le site d'ASUS, soit quasi celles d'origine qui ont apparemment changé entre temps !
Bref, je ne pense pas pouvoir t'aider beaucoup plus, bonne chance
& bonne année (quand même)
Marsh Posté le 01-01-2010 à 15:19:12
en gros t es en train de me dire que ma carte mère est défectueuse?
Marsh Posté le 01-01-2010 à 15:22:10
si c est le cas j ai déjà ouvert un autre topic pour avoir des conseils sur une bonne carte mere qui prend ma ou mes gtx260
Marsh Posté le 01-01-2010 à 15:23:47
gwi60 a écrit : en gros t es en train de me dire que ma carte mère est défectueuse? |
Aucune idée ne sachant pas ce qui motive tous ces retours SAV !
Mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de décisions prises sur le coup de l'instabilité de la plateforme...
Je me souviens lors de l'acquisition de mon 780i (pour une SLI de 9600GT), les tests étaient unanimes quant au choix des modèles EVGA & XFX (identiques)
L'ASUS était au mieux stable d'origine, au pire incapable de soutenir un o/c de quelques % sans refroidir à mort le chipset (sur XFX & EVGA ça chauffait aussi hein, mais ça tenait ...), par exemple
En l'état, je ne sais pas pourquoi la tienne n'est pas stable, mais je pense qu'il faudrait monter la tension du chipset, pour ça il faut le refroidir
gwi60 a écrit : si c est le cas j ai déjà ouvert un autre topic pour avoir des conseils sur une bonne carte mere qui prend ma ou mes gtx260 |
Ah, alors pourquoi pas changer ^^
Marsh Posté le 01-01-2010 à 15:26:47
c est bien la première fois que je galère pour prendre un 20% d/oc...
j ai trop de mal a m y retrouver avec les Cm, a chaque fois que j en toruve une de bonne de vois qu elle est faite pour du cross mais bon doit bien y en avoir au moins une de top pour un chipset nvidia quand meme ...
Marsh Posté le 01-01-2010 à 15:40:50
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] _ID=422044
C'était la mienne mais niveau dispo, c'bof
Marsh Posté le 01-01-2010 à 16:07:23
elle a l air pas ùmal par contre c est le 780i j aurais pas les meme soucis j espere ,??? euh niveau ram pas grave si j ai de la 1066???
Marsh Posté le 01-01-2010 à 16:10:47
Je suis monté stable à 475 MHz d'FSB avec
& en screen @480 mais sans chercher + loin
Donc rien à voir avec l'ASUS
PS: ta RAM est compatible
Marsh Posté le 01-01-2010 à 16:13:21
475*9?? je serais deja bien heureux avec ce coef car mon but étant d environ 4.0ghz stable histoire de ne plus etre cpu limited sans pour autant passé au wc
Marsh Posté le 01-01-2010 à 16:23:50
C'était avec mon Q9550, en coeff. 8 !
Donc avec un Dual, ce doit être encore + facile
Marsh Posté le 01-01-2010 à 16:29:09
bon ben je vais me mettre la recherche de cette carte alors
mci pour ton coup de main et ton conseil j espere que tout passera nickel car bon c est pas pour dire mais ça fait presque 3 semaines que je me prends la tete sur cette oc ...
Marsh Posté le 01-01-2010 à 16:34:23
Pas surpris
On en a tellement parlé dans ce Topic => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
EDIT: mon 1er Post dessus !!!
Pour de l'aide quand tu l'auras achetée, celui-là => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 29-12-2009 à 01:58:23
Tout est dans le titre enfin presque car il s agit d e8400 , je sais que les sujets sont nombreux concernant ce processeur et d ailleurs j en ai deja lancé en essayant d approcher le problème autrement mais voilà le résultat est là , impossible de passer les 1600 de fsb cpu soir 400mhz et d après les différents topics que j ai pu lire je ne suis pas le seul a avoir ce souci avec cette carte et ce proc.
ce sujet est donc pour les possesseurs de carte P5N-T deluxe ou personnes connaissant bien le sujet.
ma config est donc pour le moment :
e8400@3474mhz fsb 386 ou 1544mhz
vcore 1.25v
carte p5n-t deluxe
ram g skill trident pc8500/ 5-5-5-18 1.850v 531mhz
carte gainward GTX 260 700-1203-1509
Donc pour éviter les diverses questions j'ai lu et appliquer cette méthode depuis tjrs pour overclocker sauf que là ben je bloque complet.
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=1
le max fsb que j ai réussi a avoir en stable en coef 6 est 402.5mhz sinon c est tjrs écran bleu ou alors pas de boot, vcore monté a plus de 1.45 pour arriver a ce pauvre résultat, nb monté également, mémoire aussi bref pas mal de configs essayé mais pour rien.
Pour ceux qui vont me dire de relire les topic sachez que beaucoup de personne lance un topic essaie de regler leur souci puis une fois régler mais de façon autre qu avec les explications du forum ben ils revient dire c est ok ça marche mais ne donne pas leur astuce pour avoir passer ce cap des 1600...
merci d avance pour votre aide
