[Bizarre] PC qui ne boote pas après overclock
PC qui ne boote pas après overclock [Bizarre] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:55:07
Bonjour messieurs,
Je suis l'heureux possesseur d'une gigabyte K8N-SLI et d'un athlon 64 3700+ Venice.
Après avoir lutté et trouvé qu'il fallait désactiver la fonction "CPU Spread spectrum" pour désynchro le bus PCI et ainsi réussir à overclocker de plus de 1mhz le FSB, j'ai fait mes tests, et trouvé que 225Mhz était pas mal mal dans un premier temps.
J'overclocke en utilisant clockgen NForce4 sous windows (le BIOS ne veut pas booter dés que je lui demande 2mhz). Bref, à cette fréquence de FSB, mémoire synchro, PC stable, je peux jouer 10 heures d'affilée, bref, RAS.
Par contre, si j'overclocke via clockgen, et que j'éteins mon PC, peu importe ce que je fais, la prochaine fois que je booterai le PC, ce dernier plantera lamentablement. Même si je laisse 24h de "repos"
En gros, ventilos tournent à fond, disques aussi, pas de bip, que dalle.
Si j'appuie 5 secondes et que je reboote derrière, ca marche. Je précise que comme j'overclocke via clockgen, à ce stade le CPU a ses valeurs par défaut...
je peux attendre 24h entre l'overclock et le prochain boot plantage, ca change rien. Dés que j'overclocke le prochain boot plante.
Config :
Gigabyte K8N-SLI
AMD 64 3700+ Venice
2x1Go DDR PC4000 G.Skill
GeForce 7900GTX Club3d
Alim Seasonic S12 500W ( ca le fait aussi avec une LC Power 550W )
Carte son Hercules Game theater XP 7.1
Une idée ?
Merci d'avance !
PS : ce sujet n'est pas là pour apprendre à certains comment overclocker. Merci de démarrer votre propre sujet à l'avenir. nan mais c'est vrai quoi.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 13:06:09
Pourrais tu donner les parametres exactes de l'o.c ?
Frequence HTT/DDR/CPU
Tension DDR/CPU
Combien de HDD as tu ? et quelle interface ?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 14:08:38
2 HDD SATA.
HTT avec multiplicateur 4x. DDR Synchro, FSB à 225Mhz.
Tensions toutes par défaut.
L'overclock est royablement stable. C'est juste que dés que je l'active, le prochain démarrage de la machine plantera lamentablement.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:05:25
Bump.
Je vais essayer en revenant aux fréquences d'origines avant d'éteindre le PC :lol:
Ce merdier :/
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:52:04
Bios F5, tjs le même problème.
O/C via le BIOS impossible, via windows OK mais problème de boot...
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:21:25
beleng
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:53:29
bump
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:01:16
Royalement stable : Tu veux dire Sp2004 10 h OK ?
Sinon monte le vcore, il es surement trop faible.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 10:49:10
Royalement stable vi. OCCT pendant 12h d'affilée :D
je ne pense pas qe ce soit le vcore, car j'overclocke sous windows... les paramètres de boot sont donc remis à 0 par le BIOS ensuite... au prochain boot.
j'ai fait le test pour être sur : même combat.
En gros :
-je boote le PC
-J'overclocke via Clockgen
-Je joue toute la soirée
-j'arrête le PC, vais dodo
-je vais bosser tute la journée
-le soir je rallume le PC => Freeze (ventilos qui tournent à donf, etc)
-Appui pendant 5s sur le bouton power => PC éteint de nouveau
-je boote => ca passe
:cry:
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:27:16
Rebump :/
Marsh Posté le 15-06-2006 à 18:33:03
ya pas un systeme "safe overclocking" ou un truc dans le genre?
a quelques genmerations de ta config, j'ai le meme souci avec une a7v8x et un 1700+ ; a 1,6GHz en fsb333 c'est stable mais ca reboot pas, je suis obliger d'arreter le pc et de le relancer alors que a 1,9GHz en fsb266 ca marche bien :/
Je soupconne le systeme de securité de chier, parceque parfois il me demande au demarrage de remettre les valeurs par default ; alors je lui dis ta gueule merde je veux o/c moué :D
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:28:51
Tetedeiench a écrit :
Bonjour messieurs,
Config :
Gigabyte K8N-SLI
AMD 64 3700+ Venice
Une idée ?
Merci d'avance !
J'ai le meme soucis que toi, sauf quand je n'augmente pas le vcore, la il me semble que je n'ai pas de probleme au demarrage, je n'ai pas trouver le problezme
Marsh Posté le 15-06-2006 à 22:13:15
Gigabyte apelle ca "M.I.T. Intelligent machin". Ca chie dans la colle dés que l'on touche à la fréquence HTT. Sdingue, il faut mettre un coef de 1x pour arriver à 230Mhz de HTT, pas plus...
je viens de pousser mon CPU dans ses retranchements : HT 3X, HTT @ 255Mhz, CPU 2.2Ghz @ 2.8Ghz, Rock stable. Le bazar dépasse pas 50°C pleine charge ( Zalman CNPS9500 )
Je verrai demain matin si il boote :/
Message édité par Tetedeiench le 15-06-2006 à 22:14:06
Marsh Posté le 16-06-2006 à 08:18:50
Il a bien booté ce matin !
J'en reviens encore pas !
A voir si ca tiens...
Me demandez pas ce que j'ai changé !
Marsh Posté le 16-06-2006 à 15:14:39
Ce n'est pas tout simplement un problème d'alim ? Ca cause souvent des trucs obscurs dans ce genre.
Edit : j'avais pas vu que tu avais testé avec 2 alims :/
Message édité par petoulachi le 16-06-2006 à 15:15:08
Marsh Posté le 16-06-2006 à 19:47:46
ca marche ? car moi avec une k8n pro sli il marchee quand il veut en o/c .
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:24:00
Ton Zalman est en 5v ou 12v?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 13:25:22
alors du nouveau pour o/c car moi je n arrive pas impossible de booter lorsque j o/c , aidez moi .
Marsh Posté le 21-06-2006 à 13:31:45
Yep, maintenant ca tourne comme une fleur.
Grosso modo :
=> chargement valeur par défaut
=> menu M.I.T.
=> HTT multiplier à 3x
=> HTT à 201Mhz
=> PCIE à 101Mhz
=> PCI autodetect à Disabled
=> Ram en synchro 2:2
=> CPU Spread spectrum à Disabled
Et ensuite j'overclocke sous windows via Clockgen-NF4, et ca tiens le 250Mhz de FSB. 255 je devais grimper un peu le voltage, la je l'ai baissé, et il tiens 5h d'OCCT, donc bon :)
J'espère que la manip marchera pour vous...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 13:32:01
5V le zalman :)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:30:56
Grosso modo :
=> menu M.I.T.
=> HTT à 201Mhz
=> PCIE à 101Mhz
comment fait tu pour mettre disabled au cpu spread spectrun car moi il n est pas en surbrillance , et ou as tu coppe clockgen comme ca je vais essayer comme tioi pour voir . merci
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:10:41
Il faut mettre le HTT sur Auto pour y toucher ( me demande pas pourquoi ). Après tu peux remettre à 201 et il restera désactivé [:spamafote]
Pour clockgen NF4 => www.google.fr , il est dispo partout.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:31:26
J'ai aussi une CM gigabyte, mais pas comme la tienne. A peine arrivé à 215 de fsb sous bios, le pc ne boot plus...bizarre
Message édité par James64 le 21-06-2006 à 20:31:53
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:37:57
J ai aussi un gigabyte elle monte a plus de 290mhz sans pb.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:09:03
c est pour le cpu speed spectrum ??
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:17:03
A ton avis...
Essaie et tu verras...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:28:23
en fait je n arrive pas a over clocker comme tu dis avec clock gen de que je depasse 2.2G ca bloque le pc . je vais voir pour le cpu speed
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:33:31
maintenant le pc ne demarre quand mode sans achec , impossible de demarrer normal meme en remettant le bios d origine j ai le chenillard qui tourne et puis bloque .  , putain de gigabyte de merde . si quelqu un peu m aider  . :(
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:46:08
T'y es ptêt allé un peu fort :/
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:22:40
j ai laisser tomber je vais changer de mobo ..
