Ram bizarre - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2005 à 15:45:47
Je note que depuis que j'ai mis un sx-2 en extraction, je faisait 10 erreurs sur 2 test @ 3.0 Ghz et 400 000 a 3.6 Ghz, si cela peut aider...
Marsh Posté le 13-02-2005 à 17:50:49
Surement la RAM qui aime pas être désynchro (si tu n'a pas toucher au timing / voltage)
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:50:06
ReplyMarsh Posté le 14-02-2005 à 02:25:45
la BH5, ca aime les volts, essaie de monter ton vddr (elle aime au moins le 3,3volt )
Marsh Posté le 14-02-2005 à 03:00:46
delantera a écrit : la BH5, ca aime les volts, essaie de monter ton vddr (elle aime au moins le 3,3volt ) |
Avec 192MHz pas besoin de 3,3V
Même en 2.2.2.5, la BH5 tiens les 200MHz à 2,7-2,8V je pense
Marsh Posté le 14-02-2005 à 05:19:39
fugitif67 a écrit : Avec 192MHz pas besoin de 3,3V |
2.6v meme
Marsh Posté le 14-02-2005 à 09:45:19
pourquoi monter plus laut le voltage, ca fait chauffer ca de plus....
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:06:03
ReplyMarsh Posté le 14-02-2005 à 20:30:46
Est ce que ton boitier est ventilé ?
Parce que des erreurs au 2ème test c'est bizarre quand même.
Tu a essayer en syncro ? avec d'autres timings ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:48:22
J'ai lu dans le dernier "PC Update" que ça arrivait et même que dans leur dossier "overclocking avancé", il avait eu exactement le même prob. Et quand ils ont changé de RAM, ça marchait
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:03:55
quel problème ???
Avec le boitier ouvert 0 erreur sur deux tests...
De quel probleme tu parles?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 08:40:16
DarkNeo2 a écrit : quel problème ??? |
Bah voilà, ventile ton boitier et rulez.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:25:17
ReplyMarsh Posté le 16-02-2005 à 17:36:39
lu darkneo2
Euh ta essayer avec des timing pouri?
genre 3-3-3-7 ou meme 3-4-4-8
Mais tu perdra en perf
fou la ram a 2.8V et sinon en synchro sa plante?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:44:31
en 3 de cl, le pc démarre pas, la bh-5 ne doit pas supporter ces timmings, je ferais des tests plus approfondis...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:47:02
DarkNeo2 a écrit : boitier je sais pas, proco 60 °C mobo 30 °C |
30° c'est bcp pour une mobo. Tu devrais ajouter un ventilo de boitier 120mm
Ca permettra de gagner kke degrès sur ton CPU aussi.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:57:17
Et je le met ou ?
Faut que je change le rad du proco...
Snon, mon proco tient bien les 3.6 au voltage d'origine, mais à 60 degres en full...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 01:25:35
DarkNeo2 a écrit : Et je le met ou ? |
A l'avant du boitier (comme arriver d'air près des HDD)
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:51:18
DarkNeo2 a écrit : Y'a qu'un emplacement 8cm, ca peut suffire ? |
Bah oui, c'est mieux que rien.
Ou alors regarde pour ca http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:25:02
Si je peux le mettre, mais c a la place ou dessus le rad du proco ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:19:48
DarkNeo2 a écrit : Si je peux le mettre, mais c a la place ou dessus le rad du proco ? |
Je pense que 2 ventilos de boitier ferait l'affaire.
Ca c'est pour ceux qui souhaite gagner 2-3° sur le CPU et OC.
Un ventilo en extraction a l'arrière du boitier, et un devant les HDD qui amène l'air devrais suffir.
Sinon change de rad pour un plus performant.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 21:27:34
Bon a 1.525 V le cpu et 3.6 Ghz j'ai repassé memtest
Pass 1 0 erreurs
Pass 2 0 erreurs
Pass 3 0 erreurs
Pass 4 0 erreurs
Pass 5 9 erreurs
La température joue effectivement, je vais investir dans un bon rad...
Marsh Posté le 13-02-2005 à 15:44:18
K'ai 4x256 MO ddr BH-5
P4 3.0 Ghz 1.525 V ram en 1/1 200 Mhz 2 memetests 0 erreurs
P4 3.6 Ghz 1.600 V ram en 5/4 192 Mhz, 1 er test 0 erreurs, 2 eme test 50 erreurs...
De quoi cela peut -il venir, de la température ?
Du proco, de la ram ?
