bloqué a coeff 15 X 142 fsb
bloqué a coeff 15 X 142 fsb - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:27:58
bonsoir!!  ;)
voila j'ais
une asus a7n8x
dual chanel 2x512 ddr pc 2700
athlon 2400+
vcore 1.75
je ne sais plus quoi faire pour monté plus haut(a fsb 145 coeff 15 j'ais des erreur et des reboot sur pcmark 2004
je suis stable a 15 X 142 fsb
que dois je faire pour monté plus ??
MERCI BIEN   :hello:
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:52:07
Monte le Vcore! Ce cpu necessite un gros Vcore si tu veux monter + haut. Perso, je peu monter a 159x15 (aixib 0348) en 1.85v
Tu as le stepping de ton cpu sous la main?
Message édité par Ouiche le 16-06-2004 à 22:52:44
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:14:45
wai je l'ais
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:22:10
tu pense que je peux passé directement de 15 X 142 a 15 X 159 ???
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:26:09
Euhh, non, je ne te le conseille pas!! Tu peu post le stepping? Ca me permetterai de savoir "vaguement" si ton cpu est fait pour monter ou pas.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:41:27
ok
alors (toujour en coeff 15) de 133 a 136 puis 139 puis 140
apres augmentation vcore 1.675
puis 141 (reboot a 142)
vcore 1.700
puis 143 144(freeze sur pc mark 2004)
puis 1.750
144,145 mais apparament pas stable
donc je suis revenus a 142 beaucoup plus stable
VOILA
merci bien
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:43:16
Sans dec, tu peu monter a 1.85 sans probleme! Le proco chauffera, mais c'est pas dangereux en lui meme, et tu saura jusq'ou tu peu monter!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:45:38
ok je teste merci bien
Marsh Posté le 17-06-2004 à 00:51:34
s'il a un rad box amd, 1.85V c'est l'Amérique bien souvent, il risque de se retrouvé à plus de 60°en qq sec.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 00:56:31
vu que tu as de la 2700 tu devrais o/c en partant d'un bus a 166 et baisser le coef en conséquence
Marsh Posté le 17-06-2004 à 07:11:39
_________________________________________________
ok mais ont m'as dit que les athlons devait toujour etre en syncrone et moi quand je me met en mode syncrone je suis automatiquement a 133mhz
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:53:27
moi là, je saisi pas tout. Si ton coef est debloqué, baisse le pour passer a 166 de fsb si il est bloqué, ouai, faut monter le vcore et voire jusqu'ou ça va. Mais ce qui est sur c'est que c'est pas du tout la periode pour tenter des 1.85v avec un ventirad d'origine. Attend cet hivers, ça ira mieux pour l'o/c.
Et etre en synchrone signifie pour un fsb a 133 mettre la ram a 266 pour un fsb a 142, la ram doit etre a 284 et pour 166 si tu y arrive, la frequence de la ram doit etre a 333.
Message édité par piedmature le 17-06-2004 à 11:56:05
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:54:57
ben si tu met fsb 166 et ram 1:1 ca va etre synchro...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:16:16
ok je fait des tests et je vous tient au courant!!
merci beaucoup pour les reponses
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:13:04
bon les gars (ok je sais c'est pas le perout mais bon)mon ordi a reconnut le proco comme un 2700+(2162 mhz)moi je trouve ça pas mal et vous remercient de vos conseil j'aimerais monté encore mais la avec mon sp97 thermalright + noiseblocker se2 je suis a 49 idle 53 en burst (boitier ouvert :( qu'en pensez vous (en fait j'aurais bien aimé atteindre les 2200 mhz) vcore 1.75 en ce moment
Marsh Posté le 18-06-2004 à 09:03:11
up :)
Marsh Posté le 18-06-2004 à 09:15:46
Si la ventilation de ton boitier est efficasse alors tu devrai avoir une T° a peu pres identique , que le boitier soit ouvert ou fermé.
Tans que tu n'atteint pas les 60-65°C ca va. Et si ton pross est stable avec un plus petit Vcore alore diminue le voltage, ainsi il chauffezra moins.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
