Bloquer dans Overclocking! (Q6600)
Bloquer dans Overclocking! (Q6600) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2010 à 12:45:42
Bonjour à tous et à toutes,
Quelques-un d'entre vous avez du voir mon problème de mon ordinateur qui ne marcher plus. Je vous remercie car c'était bien ma carte mère qui ne marchait plus! Donc je l'ai remplacer par une Asrock G41M-VS2. Je précise qu'à l'origine c'est un ordinateur Packard Bell.Nous en arrivons au (nouveau) problème!
J'ai vu que je pouvais overclocker mon processeur avec cette carte mère donc j'ai essayé. J'ai monter le fsb de 5 en 5 en partant de 266mhz je suis arrivé à 290 et là je ne plus monter! et pourtant je ne dépasse pas les 50C° en full avec OCCT... Donc je commence à toucher au voltage et la je vois pas mal de voltage sans trop savoir le quel je peux modifier. Mais je croyais qu'avec le Vcore à stock je pouvais atteindre 3Ghz!? Donc si quelqu'un peut me faire un cour sur le voltage se serait gentit.
Et je vous met un petit screen:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1276278
Merci d'avance!
Message édité par olaffelegrand le 04-07-2010 à 12:47:01
Marsh Posté le 04-07-2010 à 13:10:41
C'est pas une CM taillé pour un OC :)
Marsh Posté le 04-07-2010 à 13:14:23
c'est ce qu'il me semblait :'( mais tu es sur que je ne pas encore augmenter un peu??
Marsh Posté le 04-07-2010 à 13:14:49
Tu as augmenté le vFSB ?
Marsh Posté le 04-07-2010 à 13:21:22
qu'est-ce?
Marsh Posté le 04-07-2010 à 13:24:00
Le voltage du FSB
Marsh Posté le 04-07-2010 à 13:25:10
je vais regarder merci!
Marsh Posté le 04-07-2010 à 13:34:03
je n'ai pas de vFSB :(
les seuls reglages de voltages sont:
-DRAMM Voltage
-NB Voltage
-VTT Voltage
-GTLRef Voltage
Donc je change quoi? merc d'avance
Marsh Posté le 04-07-2010 à 13:38:09
Le vDRAM, mets 1.95
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:05:37
ok je vais test et apres j'augmente le fsb?
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:09:26
Oui mais n'oublie pas que ta RAM limite ton FSB, change le strap si c'est possible
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:18:13
c'est quoi le strap
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:19:50
Ah, tu connais pas grave.
Alors ça fait l'augmentation du voltage Ram ?
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:22:16
en faite elle était déjà à 1.965V
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:23:39
Il faut que tu baisse la freq de la RAM dans le bios
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:27:16
ok mais je faire un tour; il fait beau
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:06:17
et sinon pour remettre le bios à zéro il faut obligatoirement enlever la pile??
Marsh Posté le 04-07-2010 à 19:43:56
j'ai fais un OCCT donc tout c'est bien passé CPU à 55 °C maxi et gpu à 65°C mais par contre j'ai vu dans tensions 12V c'était marqué 7V......
Bizarre non??
Marsh Posté le 04-07-2010 à 19:44:57
Si cétait réel ça ne marcherais pas ton pC :p
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:21:56
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:22:35
Non il y a aussi le Clear cosmos
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:33:24
CMOS :o
Cosmonaute  :lol:
Message édité par w00t w00t le 04-07-2010 à 21:33:48
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:33:57
AH oui mon boitier y ressemble :whistle:
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:38:12
je dis ça car la pile est pas hyper accessible car j'ai un boitier µATX mais le clear cmos c'est pire il sous la carte graphique !
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:02:48
et sinon est-ce que sa vaut le coup de tenter un oc logiciel ??
Message édité par olaffelegrand le 05-07-2010 à 17:03:07
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:03:59
Non
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:21:26
pourquoi?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:22:38
TU peux pas modifier les tensions et tout ça
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:26:02
si on peut avec OC Tuner c'est fourni avec ma carte mere
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:26:46
Bah essaye et tu comprendra pourquoi
Spoiler :
Ou comment faire l'OC facile  :whistle:
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:35:00
je viens d'essayer j'étais tout content j'étais arriver à 315 de fsb puis je décide de mettre 320 et bing Windows crash avec un écran bleu
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:36:21
Tu vois, donc augmente le Vram, la RAM te limite à 266, elle peut aller à 280-290 mais pas plus.
C'est pour ça qu'il faut baisser sa freq pour avoir un ratio de 1:1
Message édité par Logicsystem360 le 05-07-2010 à 17:38:03
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:37:40
Sinon j'ai vu dans le bios un réglage PCI-E réglé à 100Mhz mais si je veux l'augmenter même à 101 Mhz mon ordi démarre plus. Et quel est le rapport entre le cpu et le port pci express ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:38:39
laisse pour le PCI-e ça sert à rien
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:38:40
et après avoir augmenter le vdram je fais quoi?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:38:59
Baisse sa freq
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:39:59
le vcore :d
Message édité par Itoman73 le 05-07-2010 à 17:40:52
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:41:22
j'ai que deux choix pour la am 336 ou 446 il me semble (c'est de la DDR2)
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:42:34
regarde avec cpuz pour ta ram
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:42:57
C'est de la PC5300 :/
