Booster légerement un PC préhistorique... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:31:07
vaut mieux achetr un autre pc meme bas de gamme il suffira
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:12:59
Ben ouais... mais si je peux m'en passer ...
Actuellement, chaque "recalcul" prend environ 5 mn. Si je l'overclockais à 233, je pourrais peut-être gagner 1 ou 2 mn et ça me suffirait.
Mais pour ça il me faut quelques conseils éclairés que je pense pouvoir trouver ici
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:15:18
ba, ton pc est pas mal vieu, jsais pas si il aimerai bien o/c, moi j'aurai pas tenté, tu le garde encore une dizaine d'année et tu pourra le vendre lol
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:36:51
Bah...
Je risque pas grand chose à tenter. S'il crame, ben là j'en rachèterai 1.
Et puis ça me fera un entrainement pour un premier o/c
Allez ! quelques bons petits conseils pour un pauvre néophyte...
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:58:41
C'est un pentium 166 Mhz et je voudrais savoir si ça changerait quelque chose si je tentais de l'overclocker à 233 Mhz (impressionnant )
ba oui, ça fait + 40% en overclocking, c'est très bien ! ! !
J'ai fait cette manip sur le PC d'un pote, 166@233, juste en bougeant un jumper de la carte mère, j'ai juste mis celui qui était sur ''166'' sur ''233'' et voilou !
Le PC a tourner pendant 24h avec le CPU utiliser à 100% sans problème de surchauffe ou d'instabilité.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:08:02
Super !!
Mais le problème, c'est que je ne me suis jamais aventuré dans ce genre de manip...
Il me faut donc bien plus de précisions:
Le jumper je le trouve comment ?
On ne peut pas se contenter d'une modification du Bios ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:14:03
dans mon cas c'était simple : il y avait un jumper sur la carte mère qui était placé sur un emplacement ou était écrit 166 ( écrit en tout petit sur le PCB de la carte mère : faut avoir de bon yeux et bosser dans la lumière ), un autre emplacement avait la mention '266' ---> j'ai mis le jumper sur celui là et le tour était jouer !
Y a pas trop de risque car c'est CPU chauffe vraiment très peu, si ça marche pas tu remet le jumper ou il était, le CPU aura pas le temps de cramer...
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:16:49
un jumper ça ressemble a ça :
http://www.arcanapercipio.com/cpu/uc/jumper.png
et sur une carte mère c'est tout tout petit :
http://www.aopen.nl/tech/rma/mb/images/jumper.gif
Ok, je vais l'ouvrir pour voir.
Et sinon, une fois le jumper modifié, tu n'as rien changé dans le Bios ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:58:16
ben je trouve pas de jumper...
C'est forcément à proximité du Proc ? Et c'est écrit les fréquences à coté ???
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:05:30
c'est expliqué sur le manuel de la carte mère, si tu ne l'as pas, tu peux le télécharger sur le site du fabricant
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:29:12
Sur le plan de la CM, pas de jumper indiqués ...
CM: P51430TX Titanium IB
C'est écrit: " For SpeedEasy main board, BIOS will provide you a set of basic values for your CPU selection instead of jumper setting"
Donc il semble qu'il n'y ait pas de jumper et que ça se fasse uniquement par le Bios ???
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:36:49
C'est celle-ci:
http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/products/tx1b.htm
Marsh Posté le 09-08-2006 à 21:18:01
Je fais comment sans jumper ?
Je règle comment les "Bus clocks" , multipliers" et "voltage" ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 22:35:44
chez moi il ne marche pas le lien
j'ai aussi une vieille qdi, la LegendV et il suffit de changer le coeff et le fsb
par contre je n'ai pas trouver de bios qui me permettent de modifier le vcore
j'ai flashé la mienne pour qu'elle accepte un 333Mhz et depuis je peux aussi monter le fsb à 83Mhz si je me souviens bien alors que le max était de 75Mhz
tu fais juste le calcul pour o/c petit à petit et ça devrait aller: 3.5*75Mhz c'est le max que tu peux faire et ça devrait tenir sans problème
EDIT: c'est bon le lien marche maintenant
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:34:35
regarde dans le bios et modifis la frequence manuellement mais a tes risques et perils
Marsh Posté le 10-08-2006 à 12:55:17
Bon, j'ai tenté, ça marche un peu...
Je n'arrive pas à monter au maxi.
Tout d'abord j'aimerai savoir si la fréquence affichée avant la décompte de la RAM, lors du boot, est la fréquence effective réelle du CPU ?
Si c'est le cas, voilà le problème:
3.5 * 75Mhz Boot. Fréquence affichée 133 Mhz (même en augmentant le core voltage jusqu'à 3.3 V)
3 * 75 Mhz Boot. Fréquence affichée 188 Mhz. C'est le maxi que je peux obtenir !
Et si j'utilise le "SpeedEazy":
200 Mhz Boot. Fréquence affichée 166 Mhz
233 Mhz Boot. Fréquence affichée 133 Mhz
(Egalement quelque soit l'augmentation du voltage...)
Que se passe t-il ?
Est t-il possible d'éviter cette correction automatique entre la fréquence modifiée et la fréquence finale ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 13:27:08
j'utilise un (très) vieux PC pour traiter périodiquement par excel des données provenant d'une station météo.
ça fait l'affaire sauf que ça rame à mort
De plus je n'ai jamais tenté ce genre de truc et je ne voudrais pas cramer le proc... C'est pourquoi je préfère m'adresser à des spécialistes avant de faire un connerie pour rien
Voilà ce que j'ai relevé dans le Bios:
CPU Model : Intel Pentium MMX
Speed Mode: SpeedEasy ou Jumper Emulation
CPU Speed 100 Mhz Bus Clock : 50 Mhz , 50, 55,60,60+,66,66+,75
120 Multiplier : X2, BF1/BF0 = 1/0
133 X3,5 BF1/BF0 = 1/1
150 X2,5 BF1/BF0 = 0/0
166
200 X3 BF1/BF0 = 0/1
233
CPU Voltage Ctrl : AUTO ou MANUAL
IO Voltage : 3.3 V IO Voltage: 3.3 V
Core Voltage : 2.8 V Core Voltage: 2.8 V ,2.9 ,3.0 ,3.1,3.2,3.3
Est t-il utile de tenter quelque chose et si oui quoi précisemment ?
