Oc sur cette config ! interessant ou non ?
Oc sur cette config ! interessant ou non ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2005 à 09:31:25
Bon j'suis pas un grand fan d'OC et de ce qu'on m'a dit vu ma config ça va etre dur d'optenir quelques choses d'interessant pouvez vous me le confirmer !merci d'avance !
voici ma config:
  1. --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.     Propriétés du processeur:
  3.       Type de processeur                                AMD Athlon XP 2600+
  4.       Alias du processeur                               Thoroughbred-B
  5.       Stepping du processeur                            B0
  6.       (CPUID) Nom du processeur                         AMD Athlon(tm) XP 2600+
  7.       (CPUID) Révision                                  00000681h
  8.     Vitesse du CPU:
  9.       Vitesse d'horloge du processeur                   2079.30 MHz
  10.       Multiplicateur du CPU                             12.5x
  11.       FSB du CPU                                        166.34 MHz
  12.       Bus mémoire                                       199.61 MHz
  13.     Cache du CPU:
  14.       Cache de code de niveau 1                         64 Ko
  15.       Cache de données de niveau 1                      64 Ko
  16.       Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
  17.     Propriétés de la carte mère:
  18.       Identifiant de la carte mère                      08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
  19.       Nom de la carte mère                              Asus A7N8X-X  (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
  20.     Propriétés du chipset:
  21.       Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce2 400
  22.       Performances mémoire                              3-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
  23.       Command Rate (CR)                                 1T
  24.     Modules de mémoire SPD:
  25.       DIMM2: Kingston K                                 256 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
  26.       DIMM3: MDD1GB-16M                                 1 Go PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
  27.     Propriétés du BIOS:
  28.       Date du BIOS système                              08/04/04
  29.       Date du BIOS vidéo                                04/08/05
  30.       Type du BIOS Award                                Phoenix-Award BIOS v6.00PG
  31.       Message du BIOS Award                             ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1010
  32.       Version du BIOS                                   ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1011
  33.     Propriétés du processeur graphique:
  34.       Carte vidéo                                       PowerColor Radeon 9600XT Bravo 256MB
  35.       Nom de code                                       RV360  (AGP 8x 1002 / 4152, Rev 00)
  36.       Vitesse d'horloge                                 500 MHz  (original: 500 MHz)
  37.       Horloge mémoire                                   202 MHz  (original: 203 MHz)
j'attends vos reponses pour savoir ce que j'pourrais faire et si c'est interessant ou non ;)
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:24:29
bon voila ce que j'ai reussit a faire apres une grosse et bonne lecture de topic mais j'trouve bizarre que j'ne puisse pas faire mieux normal ou pas ?  :??:
  3.       Type de processeur                                AMD Athlon XP 3100+
  8.     Vitesse du CPU:
  9.       Vitesse d'horloge du processeur                   2190.95 MHz
  10.       Multiplicateur du CPU                             11.0x
  11.       FSB du CPU                                        199.18 MHz
  12.       Bus mémoire                                       199.18 MHz
  13.     Cache du CPU:
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:20:29
1) vire ta barrette de 256, tu sentira pas la différence.
2) Vcore à combien? 2191 c'est light pour un 2600+ Tbred B.
Message édité par Gigathlon le 24-07-2005 à 13:20:42
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:42:35
pas intéressant à optimiser, qui t'as dit ça lol?
en plus d'après ce que je vois ton coeff est débloqué
par contre faudrait donner aussi les températures
+1 pour retirer la 256, ça peut poser des problèmes pour o/c
pour l'o/c c'est light mais c'est déjà pas mal pour profiter de la pc3200
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:51:13
-Bon oki j'peux enlever la 256 no probleme mais je ne comprends pas ce que ça va me donner en plus au niveau de l'o/c ?
-le vcore est à 1.70
pour la temp du cpu j'suis a 45°c
merci pour vos aides et maintenant que pui-je faire de plus pour essayer de monter plus haut ? merci de vos reponses ;)
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:56:45
le fait d'avoir des mémoires de différents types peut provoquer des instabilité et de toute façon avec 1Go tu en as largement assez
pourquoi tu dis que tu ne peux pas faire mieux?
tu montes le fsb en laissant ta ram en synchro et tu testes avec occt pour savoir si c'est stable
si ce n'est pas le cas, tu montes le vcore mais regarde bien les températures, il ne faudrait pas que ça chauffe trop
Marsh Posté le 24-07-2005 à 18:42:49
bon merci pour vos aides mais impossible de monter le fsb ou autres Ecran Bleu direct :( parcontre je recherche une base de donnée  d'oveclock sur le xp2600+ mais impossible d'en trouver configurer en pc3200 qui aurait du bon site ? merci
Message édité par djayrasta le 24-07-2005 à 18:46:06
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:01:07
tu as retiré la barette de 256?
et en montant le Vddr?
tu es bien resté en synchro?
et si tu désynchronise vers le bas pour la ram?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 21:56:06
Ah j'ai pas test ça parcontre mais j'pense pas les Nforce aime pas trop la desynchro  :sweat:
donc 2g2 j'sais vraiment pas ce que ça donne j'arrive pas à trouver de tableaux comparatifs pour me donner une idée  :whistle:
Marsh Posté le 24-07-2005 à 22:18:32
il y a de meilleures performances en synchro à ec qu'il paraît mais j'ai jamais pu le constater
ça ne veut pas dire que c'est catastrophique de désynchroniser et c'est juste pour tester si c'est la ram le problème
sur le site d'occt?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 07:07:29
Bon voila ce que j'ai reussi a faire au mieux !
  3.       Type de processeur                                AMD Athlon XP 3100+          ------> "en réalité j'ai bel et bien un xp2600+"
  8.     Vitesse du CPU:
  9.       Vitesse d'horloge du processeur                   2204.67 MHz
  11.       FSB du CPU                                        200.42 MHz
  12.       Bus mémoire                                       200.42 MHz
  13.     Cache du CPU:
Parcontre gros probleme !!! depuis j'ai un bleme avec Pro Cyclin Manager 'retour bureau des que se lance la course' j'ai pourtant essayer de reinstall le jeu et autres mais rien n'y fait :(
Marsh Posté le 25-07-2005 à 08:32:46
pas de message d'erreur?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:06:43
J'avais pas controler avec occt et j'ai été obliger de redescendre tout a 195mhz... j'pense que mon cpu chauffe trop et tant que j'naurais pas un meilleur systeme de refroidissement j'pourrais pas faire mieux  :heink:  sinon merci à toi pour toutes ces precieuses aides  :hello:
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:39:40
pas de message d'erreur pour le jeu?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:09:30
non aucun retour windaube direct !
p.s: le jeu remarche nikel depuis que j'ai descendu les reglages  :p
Message édité par djayrasta le 25-07-2005 à 16:11:06
