chaleur extreme du CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:24:29
voici ma configuration
Processuer P4 3.02Ghz
carte mere asus P5P800S
deux barrette memoire 256+512Mo
j'ai essaier la premier fois avec une truelle et la deuxieme avec mes doigt même résultat
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:29:27
tu as regardé l'occupation processeur ? au cas où tu aurais chopé la mise à jour magique de xp qui mets tout à fond...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:34:39
rhooooo ! ou un virus ou une connerie. Regarde l'occupation du proc, voir si il monte à 50° par l'opération du saint esprit, ou parce qu'une application/un virus/xp/la main de dieu prend 100% du proc et le fait chauffer
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:39:55
oui ça peut être possible je vais essayer une formatage d'une partition et je vous repondrai plus tart
n'hesite pas a me faire part si t'aurais d'autres idées
et merci
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:43:12
hola, ne formate rien du tout, fait juste clic droit sur la barre des tâches (ou ctrl+alt+suppr), et "task manager", ou "gestionnaire de tâches". là tu regardes si le cpu bouine à fond (onglet performance), et ce qui le fait bouiner (onglet processus). Ce n'est pas possible qu'il monte à ces températures tout seul (à supposer que tes ventilos marchent, hein....), donc un programe le fait travailler pour rien, donc il faut voir ce que c'est...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:51:15
ok
j'ai rejouer une video sur youtube
et j'ai vu qu'OPERA occupe 20% de sur l'ongler processus du gestionnere de tache
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:55:04
c'est tout ? dans l'onglet performances, ton proc est à 20% en gros ? !! si c'est ça il chauffe vraiment beaucoup, faudrait revoir le ventirad/la pâte thermique... (ou HS décollé, mais ça m'étonnerai :-) ). Si c'est un prescott normal qu'il chauffe un peu, mais ça semble beaucoup là
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:02:10
Heat Spreader, l'alu qui est collé sur le proc, mais s'il s'était décollé ton proc serait déjà en throttle (trop chaud)... ton proc est bien à 20% alors ?
tu es sûr que tu n'as pas mis trop de pâte thermique ? il n'y a presque rien à mettre normalement, un demi grain de riz pas plus, sinon ça fait tampon...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:16:35
nickel pour isoler ta maison de la chaleur du processeur ! sans rire, peut être trop de pâte alors...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:36:30
mais je crois pas que la pattes est le probleme car il assure la transmission de la température issu du ventillateur au proc
donc deux grain de riz = bonne conduction
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:38:57
je n'ai pas cette température avec mon demi grain de riz, mais c'est toi qui vois... la pâte conduit mieux que l'air, mais moins bien que métal/métal, il ne faut en mettre que pour boucher les irrégularités, pas faire un matelas ;-)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:42:19
hmmmmm
c convaincant je suis d'accord avec toi mais j'avait ce probleme même avant de changer la premiere patte
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:44:26
il y a peut être autre chose alors.. (ça n'empêche qu'il marcherait déjà un peu mieux avec moins de pâte)
ton processeur doit naturellement pas mal chauffer, ensuite peut être que les fonctions de régulation de fréquence ne sont pas activées, ça permettrait de le faire baisser un peu en température
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:20:04
peux-tu nous donner des precisions sur ton systeme de ventilation, ta tour, la temps ambiante?...
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:49:51
Tu mets des graine de riz sur ton cpu essaye les fruits et légumes
MDR
Marsh Posté le 09-08-2007 à 17:13:13
regarde ton v core
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:15:23
bonjour
mon PC devient de plus en plus anormale, sa température augmente trop vite même si je fait la moindre des choses.
ex:
une video en ligne sur youtube, chaleur 56°C et la vitesse du ventil 5273 RPM et un bruitinsuportable.Tant qu'en fonctionnement normale la temperature et de 46°C et la vitesse du ventil 2600 RPM
j'ai essayer deux genres de pattes thermique mais sans résultat je sais pas quoi d'autre faire.
et merci d'avance.
