n force2 et dual channel urgent !!! sinon retour sav
n force2 et dual channel urgent !!! sinon retour sav - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:44:22
tout d'abord voila j'ai acheter samedi une cm asus a7n8x deluxe avec tout les option dual ,sata et tout ainssi qu'un barton 2500+ bloquer malheuresement et 2*512 mo en kingston pc3200
une fois avoir instaler tout ca je vais faire un tour dans le bios et je monte le fsb a 200 histoir de voir ce qu'a dans le ventre mon proc mais au bout de 2min au plus il plante sous les jeux ou meme explorer par contre j'ai tester avec une seul barette donc sans le dual channel et la mitacle il devient super stable aucun plantage au bout d'une heure et demi de need for speed under
donc un peut etonner je redemare en instalant ma deuxieme barette et la hop plantage au bout de 3min
je suis un peut intriguer par ce genre de comportement
aider moi si vous aver deja eu ce prob ou si vous avez un avis sur le probleme
Message édité par longhorn_us le 03-12-2003 à 00:51:13
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:46:46
Boost un chouilla le Vddr (à 2.8v quoi [:ddr555]) et vois si ça aide ;)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:49:14
y a marquer 2.6 sur les barette et normalement elle devrai tenir elle sont prevu pour tourner a 200mhz
et pi vla j'ai po tro envie de les peter 200 euro kan meme les deux
Message édité par longhorn_us le 02-12-2003 à 22:49:50
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:50:40
Ca craint pas t'inquiète pas va ;) (et mes Corsair à 200? les 2 256 sont bien en 2.8v elles [:scarymovie] )
Message édité par Gigathlon le 02-12-2003 à 22:51:42
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:52:37
c est pas en passant de 2.6 a 2.7 ke tt va tout peter et au pire tu a le SAV! sinon t as peu etre une barrette defectueuse? tu l es a tester
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:54:15
vi en en montant une seul puis l'autre seul aussi ca tourne impec meme les deux si je reste a 166 de fsb c des que je le monte a 200
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:57:46
peut etre fo flasher le bios j'ai tester la version 1005 1006 1007 ca fait tout le temps pareil c la revision 2.0
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:58:25
Ca peut venir de plein de choses, boost moi ce Vddr vindiou!!! :o
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:00:31
oki je vais tester les barette sont garantie mais bon on va y aller doucement ha vi aussi je tenai a dire que kan je monte les deux le chipset chauffe beaucoup plus
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:14:06
Normal, tu active le 2e contrôleur mémoire (c'est peut-être la cause, mais tant que le Vddr sera d'origine on aura encore au moins 2 autres cause probables)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:17:58
bon je reboot et je le change pour 2.7v je te redit
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:25:16
timing en spd aussi
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:00:25
resulta en 2.7 timming en spd plantage
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:07:05
au secoure kes ce qui se passe sur mon pc c bizare
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:54:06
Message édité par longhorn_us le 03-12-2003 à 00:54:25
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:14:43
j'ai la meme config que toi sauf que chez moi, c'est 1 radeon 9700 pro et la mem c'est de la samsung.
Chez moi ça tien a 2.2 ghz en dual.
Dis moi comment t'a configurer tes timmings mem.
Chez moi le voltage est de 1,725v(1.75 réels), essaye de mettre ça en voltage.
Par contre chez moi, need for speed under tourne comme 1 patate, avec tous les options a fond.avant sur ma Kt4 et 2400+, ça ne me le fesait pas, meme avec les details a fond.pourtant la je dois etre + rapide qu'avant.
J'ai des ralentissements d'animation et de framerate en meme temps.des fois ça deviens injouable.
Chez toi, comment qu'il tourne?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 13:27:30
ca y est ca tourne j'ai changer les timming 6 3 3 2.5 en 2.7v en dual 2*512 nan sinon mon proc tourne comme le tien a 2.2ghz avec le vcore d'origine sinon moi aussi j'ai comme des bloquage sur need for speed ta l'impresion que le jeu bloque le framrate a 30fps puis kan il se debloque ca tape un leger coup de laque sinon c largement jouable mais chiant je suis en 1280*1024 tout les detail a fond ca ma fait exactement le meme genre de chose sur la demo colin mac rae 3 c peut etre un probleme de pilote du nforce2
Message édité par longhorn_us le 03-12-2003 à 13:30:30
Marsh Posté le 03-12-2003 à 15:51:19
longhorn_us et hardtech, quel est votre stepping du barton 2500+ ? ( ex AQZEA 0341 RPMW )
Marsh Posté le 03-12-2003 à 16:42:27
j'ai po bien fait attention mais ce qui est sur ce que c un 0343
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:21:01
Dual Channel il te faut placer les barettes en Slot 1 et 3 (les slots bleus).
WC Barton 2500+ @ 2.5 Ghz
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:24:10
nan pas obligatoirement moi il demare en dual channel peut importe l'emplacement des barette
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:22:44
 :heink:
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:32:17
tiens moi aussi j'ai des lags dans nfs.
zon tjs pas réglé la fumée qui fait ramer en +
c chiant.
nforce2 powa
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:57:50
salut
j'ai une nf7S et je sais pas si vous avez l'option qui permet de booster le voltage chipset
sinon, essai de garder le 200 de fsb, en desincro (genre ram a 100 -> coeff 1/2) pour voir si c'est pas le chipset qui limite. si c'est pas ca, baisse a 190 voir 180 syncro pour voir si la memoire n'est pas en cause
pour le voltage de la memoire, 2.7V sans aucun risques, et 2.8 ne sont pas reelement dangereux, meme si j'eviterai de le faire trop longtemp sur une config tournant 24/24, mais pour tester aucun pb!
essai de monter un peu la tension du proco, mais je ne pense pas que ca soit ca
Marsh Posté le 04-12-2003 à 23:06:36
Même config que Longhorn, sauf 2 x 256.
Impossible de monter le FSB au-delà de 185 avec les 2 barettes.
Avec une, aucun problème.
J'ai essayé de modifier les timings et le voltage, rien n'y fait.
J'ai mis la RAM à 83% et ça fonctionne nickel (FSB à 210, 1.7V).
Mais la RAM est donc à 175, ce qui est un peu dommage...
sbkjo
PS : aussi Kingston
Marsh Posté le 04-12-2003 à 23:11:29
aerosimorg a écrit :
salut
pfff meme a 2.9v 24/24 ca crain rien....  [:zytrafumay] ptet au bout de 15 ans ouai ....
Sinon sur le nforce2 faut rester synchro ! [:neo_xp]  [:neo_xp] !!! sinon les perfs sont en chute libre !!
Message édité par SniperLk le 04-12-2003 à 23:11:46
Marsh Posté le 05-12-2003 à 11:37:18
salut
Parait que le dual channel ça apporte rien en perf ou autre  :heink: :kaola:  ,  a part faire planter certaine config  :lol: comme la mienne par exemple (DDR 333 overcloké à 400 en synchro)
A+
Marsh Posté le 05-12-2003 à 21:17:25
moi ca y est ca tourne impec ca devait etre le rodage lol
la carte etrais neuve ainssi que toute la config
sinon c cler qu'en dual fo de la bonne memoire sinon ca plante tout le temps!
moi j'ai changer les timming et depuis ca roule je les ai meme augmenter passer de 7 7 3 3 a 6 6 3 2.5 et passer a 2.7 et c bon
sinon le proc tro degouter je suis tomber sur une version bloker du barton 2500+ donc maxi 3200+ en passant le fsb a 200 parcontre je doit avoué qu'il a po protester il tourne meme a 2.3ghz mais apres c le nforce2 qui suit plus au dessus.
domage 33degres en watercooling en full il aurai bien monter a 2.5 sinon
Marsh Posté le 07-12-2003 à 00:43:05
Heu jsuis exactement ds le meme cas, mais suis un gros noob de chez noob, alors j'explique comme je peux:
asus a7n8x-x
barton 2500+
ventirad thermaltake silent boost
2X512 ddr 3200 Elyxir
dd 160go maxtor
ati radeon 9800 pro
win 2k
Bon donc config tte neuve vs pouvez le voir.
J'ai test l'oc et j'ai ces pbs:
- J'ai jamasi reussi a faire reconnaitre du dual channel, au lancement du pc, il me dit single channel, j'ai essayé tt les slots de ram, I need help :)
- ds le bios je peux monter au dela d'un coef 11.0x mais si je le met a 12.0x dans WCPUID il me met qu'il est a 11.0 pareil avec le prog asus PROBE... version bridée? I need help! :)
- Bon il me le reconnait tt de meme comme un 3200+ mais lors d'un encodage video, ou meme d'une partie de CS, BAM il plante (ecran bleu avec erreur: xxx stop : 0x000000D1 (0xEBEB12AE,0x00000002,0x00000000,0xEBEB12AE)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Debut du vidage de la mémoire physique), ou reboot ss crier garde...
J'ai lu les pbs avec deux barrettes, ben effectivement, avec une seule ca amrche niquel chrome, comment faire pour pouvoir utiliser mais deux barrettes ensemble? j'ai rien pigé aux solutions donnés... :'(
Merci a tous
Marsh Posté le 07-12-2003 à 03:28:32
Bon j'ai modifié 7-7-3-3 en 6-6-3-2.5T (j'ai pas 2.7 :'( )
Et ca fonctionne, mais j'aimerais bien pouvoir encore l'overclocker, vu que je peux aps toucher (ou alros dites moi ou je merde) au coef de 11.0x a quoi je peux trifouiller pour gagner encore de la vitesse??
Marsh Posté le 07-12-2003 à 13:16:23
ba tu doit etre tomber comme moi sur un barton bloquer tu peut changer le coeff mais ca fait rien du tout y a rien a faire
pour le dual channel c une a7n8x-x donc je croit que tu la pas moi c une a7n8x deluxe sinon plus haut j'ai tester aussi a 210mhz de fsb il tient pas tro sinon ba t'est reduit comme moi a rester a 200 ce qui te donne kan meme un 3200+ c po tro mal deja. sinon essai de mettre un petit ventilo sur ton chipset car ca chauffe grave et si tu veut sacrifier une de tes barette ba la tu pourra tourner a a 210 215 de fsb.
ha vi sinon t a combien niveau temperature du proc et du vcore
moi je suis a 30 en idle et 38 maxi en full
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:16:38
salut
si la ram est faite pour tourner a 2.5, voir 2.6, ca m'ettonerais qu'elle tourne à 2.9 sans broncher dans un serveur 24/24 plusieurs années... c'est de l'overclocking avec tout les risques que cela comporte, perso j'ai 1go de ddr, a 200? de lot, je ne veut pas risquer de le griller pour 5% de perf en +
pour ce qui du synchrone pour le NF2 on est d'accord, mais le fait de mettre un coeff permet de montrer l'element le plus limitant, CM, proco ou memoire
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:20:58
asus a7n8x-x
barton 2500+
dd 160go maxtor
ati radeon 9800 pro
win 2k
Merci a tous
ta carte ne fait le dual channel, tu as la version bas de gamme du NF2
pour ce qui est de tes plantages, ca vient de ta ram (le NF2 est +- sensible a la memoire +- merdique)
perso avec 2*512 de kingmax, ca tourne nikel a 2.5V (au lieu de 2.6) en 2.5 3 3 6 sans souci en dual)
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:26:50
asus a7n8x-x
barton 2500+
dd 160go maxtor
ati radeon 9800 pro
win 2k
Merci a tous
la a7n8x-x ne fait pas le dual, pas étonnant qu'il ne soit pas reconnu...
Marsh Posté le 08-12-2003 à 22:42:38
il fo avouer que le nforce2 est assée capricieux  :pfff:
Message édité par longhorn_us le 08-12-2003 à 22:43:27
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:15:26
ok merci pour vos réponses, sinon mes temperatures, 35 en idle, autours de 40 en full.
ventilo thermaltake silent boost et non celui de base.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:44:53
asus a7n8x-x
barton 2500+
dd 160go maxtor
ati radeon 9800 pro
win 2k
Merci a tous
pour les messages bleus je dirais tout simplement que ton barton 2500+ n'est pas fait pour fonctionner a 2200mhz g-( frequence d'un 3200+) donc c'est qu'il est pas stable...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:50:55
+1 si ce n'est pas une barette précise qui cause le problème : teste, l'une puis l'autre séparément.
Sinon c'est un mauvais 2500+ qui tiens pas 2,2 Ghz.
Il est vendu pour 1833 Mhz et offre une garantie de fonctionnement parfait à cette vitesse.
Le miens monte à 11*182 soit 2002 Mhz, j'ai environ 10% de gain stable.
Au dela, le rapport, gain / consommation électrique ne se justifie plus : il faut trop augmenter le vcore pour tenir 11*195 ...
Ca peut etre aussi une combinaison des deux ...
Message édité par jumbo le 15-12-2003 à 14:53:12
