CPU qui chauffe après o/c (test occt) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2010 à 10:27:18
Bon je viens de faire le test OCCT en remettant tout d'origine... et c'est pire moins de deux minutes
J'ai jamais eu de problème en trois ans avec cette config, même en pleine charge avec les jeux,...
Quelqu'un pour m'aider ?
Marsh Posté le 23-01-2010 à 12:38:52
ReplyMarsh Posté le 23-01-2010 à 13:34:32
| R 34 a écrit : Ventirad trop pourri.   |
C'est celui d'origine du processeur.
Marsh Posté le 23-01-2010 à 19:42:00
 Admettons que je change le ventirad, je gagne enfin je perd combien de degrés ? une dizaine ?
Marsh Posté le 23-01-2010 à 20:02:29
salut c quel version de seven que tu as svp 32 ou64 bit
Marsh Posté le 23-01-2010 à 20:46:32
par rapport a tes 80°C facilement 30 ou 40°C en non oc en charge
tu vas avoir du 30°C en idle
Marsh Posté le 23-01-2010 à 21:41:14
un p'tit hyper TX3 sera suffisant et pas cher, ou un ocz gladiator
j'y filerai quand même bien un bon coup d'aspi dans ce PC... pour voir si les temp baissent un peu après
Marsh Posté le 25-01-2010 à 13:20:18
Si en 3ans tu as jamais nettoyer le pc sur un rad stock, c'est clair que le gain peut être énorme...
Y'a plein de rad ApaCher qui suffiront a tenir OC ton CPU bien en dessous de tes valeur actuel ^^'
Marsh Posté le 25-01-2010 à 14:55:34
tu veux faire cramer ton pc ou quoi
un petit coup d'aspi 1 fois par moins, c'est pas la mort
Marsh Posté le 29-01-2010 à 18:14:59
Oula je rentre qu'aujourd'hui, ça s'agite par ici
Sans déconné j'entretiens régulièrement mon pc !! J'ai quand même renettoyé pour voir les différences de température, pas de différence. Nettoyage à la soufflette donc c'est plus que nickel, ça ressemble à du neuf la dedans !!!
Pour capaldi, je suis sous seven 32 bits.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 18:55:22
ReplyMarsh Posté le 29-01-2010 à 21:28:56
| scrobe a écrit : donc il te faut un vrai rad pour faire baisser les temperatures   |
C'est pas possible que ce soit les sondes qui déconnes ?
De toute manière, je vais le changer, j'ai vu que ça couté pas trop cher.
Par contre vaut mieux que j'utilise la pâte thermique fourni avec le TX3 ou que j'achète de l'AS 5 ? Quel est le gain en température ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 11:55:50
Si tu compte pas OC comme un fou la différence de pâte thermique est négligeable.
Par contre regarde les quantité fourni de pâte avec le rad, un tube d'AS5 ca dure si tu en mets normalement (pas trop quoi
(je prefère la MX-2 comme pâte, legerement au dessus de la l'as5 en perf, non conductrice et dur plus dans le temps et pas plus dur a mettre en place, la MX-3 est sorti, pas eu l'occasion de l'essayer)
Marsh Posté le 05-03-2010 à 20:24:13
J'ai installé mon tx3, qu'elle différence !!!! Presque 20° de gagnés !!
Je voulais savoir s'il existe un gadget windows pour régler directement depuis le bureau, la vitesse de rotation du ventilo.
Je passe par speedfan, et j'aimerais quelque chose de plus rapide pour régler quand je passe de bureautique aux jeux...  Car il est plutôt bruyant à fond le ventilo ![]()
Marsh Posté le 08-03-2010 à 11:21:32
ReplyMarsh Posté le 08-03-2010 à 19:54:06
| the_bob a écrit : Speedfan en auto, comme ca il le fait tout seul ^^'  |
speedfan ne gère pas toutes les alimentation ventillo de la carte mère, souvent en général il gère l'alimentation ventillo 4 pin seulement en tout cas sur mes 3 mobal c'est comme sa
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:31:35
Speed fan en auto = cocher la case ?
Si c'est le cas, ça ne marche pas il me met le ventilo à 100% à chaque démarrage.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:06:09
Bonsoir tout le monde !
Voilà mon problème, je débute dans l'oc et je me doute que ma question à déjà du être postée sur le forum.
Ma config: asus p5n e sli et E4300.
Pour le moment j'ai augmenté le FSB (de 800 à 860 je crois), fixé le voltage du cpu à 1.35 et mis la ram en "uliked"
Puis j'ai fait un test avec OCCT et au bout de 3 minutes, températures critiques atteintes...
Je n'est pas testé en jouant par contre.
D'où vient le problème ? Merci de votre aide
Message édité par romain_eh le 22-01-2010 à 21:28:26
[:zitun] .... Euskal Herria Ez Da Salgan !! .... [:zitun]
