Mon premier test - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2009 à 09:34:53
26s n'est pas une référence pour dire que ton PC est stable, il faut faire des tests de au moins 30-60mn pour commencer à dire qu'il est stable!
As tu bien réglé ta ram, tes tensions et tes fréquences PCI-E/PCI?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 20:54:57
Je pense que c'est la ram qui doit me stoppé, elle est reglé a 800mhz dans le bios plus 1.85volt. Peut etre la désyncronisé ??? Voici une photo de la ram.
Merci à toi de m'aider
Marsh Posté le 30-11-2009 à 22:05:49
un cl4 si tu monte plus je crois que ca va buger, p-e mettre en CL5 au lieu de CL4 avant d'essayer plus?!
Marsh Posté le 30-11-2009 à 22:16:16
Au début c'était 5 , j'ai testé 4 et apparemment sa fonctionne. Sa serait une mauvaise idée?
Marsh Posté le 01-12-2009 à 16:28:56
plus c'est bas, moins c'est stable... enfin normalement!
Marsh Posté le 01-12-2009 à 20:22:47
Oké merci et comment je pourai faire pour avec un rapport fsb:ram a 1:1 ?
Marsh Posté le 01-12-2009 à 22:32:10
bah normalement tu choisis soit le coéf FSB:RAM ou alors tu as la fréquence, tu mets simplement la même que si tu as le FSB normal sur ton CPU, si le FSB sans OC est à 200MHz tu mets la ram à 200MHz, après si tu OC, ta ram suivra, synchro, le FSB, enfin sauf truc OC contraire du constructeur
Marsh Posté le 02-12-2009 à 20:22:30
j'ai mis la ram a 400 mhz comme j'avais vu dans un autre sujet , mais toujours pas moyen de monté plus , c'est chiant quand on ne sais pas qu'est ce qui bloque. Une idée peut etre ?
Marsh Posté le 03-12-2009 à 13:52:47
Ma crucial cas4 demande 2V pour tourner, alors j'ai un doute sur ta ram cas5 en cas 4 @ 1.85
Regarde sur le site du constructeur les preco d'origine (tension, timings) et commence par tester avec les bon réglages d'origine, parce que là ça ne peut qu'etre bancale.
Marsh Posté le 04-12-2009 à 02:12:37
Voila après quelque test je suis arrivé a ce résultat : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=862924
Pensez vous qu'il est encore possible de poussée encore plus ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 22:52:58
Bonjours à tous ,
 et en 217 c'est stable fini superpi en 26 seconde.
aujourd'hui une envie d'overcloké mon amd x2 6000+ , sur une asus m2n-e sli + 2*2go twin2x 6400c5c.
Je suis arrivé à ce résultat : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=855485
Mes température son tous en dessous de 50°. Si je passe en fsb 218 j'ai des écrans bleus qui vienne
Vous croyez que je peux encore poussé plus? Si oui je ne vois pas de quel coté encore poussé. Pouvez vous m'aidez si possible ?
Merci à vous
