Premier water questions - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:08:24
salut,
oui obligatoire plaque de fix
pour ton block http://www.aquatuning.fr/product_i [...] reme-.html mais pas dispo non plus
embout a coiffe http://www.aquatuning.fr/product_i [...] elt--.html
pour exemple
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:11:42
pour la plaque de fixation arrière ce n'est pas obligatoire mais personnellement je pense que c'est mieux sa limitera l'effort appliquer par les vis sur la mobal au niveau des trou de fixation de plus avec la plaque tu aurra je pense une meilleur pression du WB sur le CPU
pour les toyo et l'esthétique baa tout dépend de t'est gout tu en a des noir blanc et transparent a ma connaissance
pour ce qui est des serrage avec collier ou non tout dépend des embout que tu va prendre je te conseil dans ton cas de prendre des embout a coiffe il en fond des très jolie
voila pour quelque question que tu te posait bonne chance et oublie pas les photos !
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:15:38
Snake_94 a écrit : Bonjour à tous, |
pour la plaque a l'arrière du cpu,elle n'est pas obligatoire,mais elle permet quand même un meilleurs appuis du waterblock sur le cpu,sans non plus forcer sur la mobo,et pour les embouts,pour ma part je suis pour ceux a coiffe,certain dirons que ça tourne au serrage ce qui est vrai,alors ce que je fais,je vrille le tuyau d'un quart de tour à l'inverse du serrage et un petit coup d'huile sur le tuyau a l'endroit du serrage sur le coiffe à l'aide d'un coton tige,ça roule nikel.
pour les autres sujets,je ne peux te répondre,mais j'aouterais tout de même une chose,évite les coudes
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:25:26
perso je te conseille les cannellé mais c'est une question de gout
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:54:46
Franchement merci à tous pour vos réponses rapide.
Pour le waterblock mb koolance je vais attendre qu'il soit dispo sur aquatuning, au passage merci pour le lien
Juan1972 pour les embouts à coiffe, si j'ai bien compris il n'est pas nécessaire de mettre des colliers de serrage même si ca tourne j'ai peur.
Avec ta technique c'est niquel, ils ne tournent plus ? Ah oui pour l'huile, moteur ou alimentaire ? non sérieusement ne rigole pas sur cette question stp
Marsh Posté le 27-09-2009 à 19:06:40
ce depend des fois ca tourne des fois ca passe tout seul..; ca depend du tuyau et des coiffes tu saura quand tu les aura
edit par contre coiffe quasi obligatoire
Marsh Posté le 27-09-2009 à 19:07:39
Snake_94 a écrit : Franchement merci à tous pour vos réponses rapide. |
quand je dis que ça tourne,c'est le tuyau qui tourne quand tu serre la coiffe,avec un peu d'huile dessus il ne tourne presque plus,moi je prends de l'huile alimentaire,mais avec les coiffes,il n'y a aucun risque de fuite,moi j'ai toujours tout monter direct ne pas faire comme moi,car uin jour je vais
je suis en TYGON R3603 - 08/11.2 mm,c'est peut être pour ça
Marsh Posté le 27-09-2009 à 19:29:13
Ok impeccable j'y vois plus clair, grâce à vous je peux enfin finalisé ma commande .
Je posterai des photos pas de souci.
Merci encore et bonne soirée
Marsh Posté le 30-09-2009 à 19:21:46
Bonjour, j'ai reçu tout ce qu'il me faut pour commencé, mais j'ai encore une question concernant le circuit du water,
beaucoup de personnes disent qu'il faut faire :
Reservoir -> Pompe - Cpu - RAd
mais par soucis d'esthétique je voudrai faire :
Reservoir -> Cpu - RAd - pompe
puis quand j 'aurais le waterblock de la hd 5870 :
Reservoir -> Cpu - RAd1 - Gpu - RAd2 - pompe
Est-ce possible ? pas de risque ou d'augmentation de température par rapport au circuit classic ?
Marsh Posté le 30-09-2009 à 19:30:39
Donc, au risque de me répéter: Y A PAS D'ORDRE A RESPECTER SAUF LE RESERVOIR JUSTE AVANT LA POMPE
Et deuxieme chose, la température de l'eau est à peu pret la meme en tous points du circuit, donc pas de risque d'augmentation de température où que ce soit (surtout vu ton circuit)
Voila
Marsh Posté le 30-09-2009 à 19:31:24
Tant que la pompe est après le reservoir tu t'en ....
Je crois que la temperature, est similaire sur tout le circuit, quel que soit l'ordre, après tout dépend où tu place la pompe/reservoir/rad sur ta machine
Marsh Posté le 30-09-2009 à 19:41:19
Ok merci donc c'est mort pour moi
Et si je fais Reservoir -> Pompe - RAd - Cpu je vais avoir de l'eau chaude dans le reservoir avec la buée et companie, c'est nul
Edit : oui je ne veux pas que le radiateur soit devant ou derrière le réservoir
Marsh Posté le 30-09-2009 à 19:53:23
de la buée
, où es-tu aller chercher cette idée...
On vient de te dire que la température est en tout point la meme, donc exit la buée
Marsh Posté le 30-09-2009 à 20:02:12
De la buée, je crois que c'est quand ton eau boue (dans les 90° environ quoi !), bref, pas conseillé !
Marsh Posté le 30-09-2009 à 20:06:48
t0xine a écrit : |
nan sérieux quand je regarde les photos des water de certaine personne du forum ils ont de la buée
je pensais que l'eau, après etre passé dans le cpu était chaude tant qu'elle passe pas dans le radiateur .
Edit :
Donc Reservoir -> Pompe - RAd - Cpu its good
Marsh Posté le 30-09-2009 à 20:34:16
balrogmorgoth a écrit : De la buée, je crois que c'est quand ton eau boue |
remarque ça pourrait être styler
Marsh Posté le 30-09-2009 à 20:59:22
ReplyMarsh Posté le 01-10-2009 à 17:21:41
n'importe quoi !!!
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:03:09
et me font perdre un temps précieux :
connaissez vous un autre site susceptible d'en avoir ?
et merci pour votre aide
Je souhaite watercoolé mon i7 920 sur une carte mère Asus rampage, je suis déjà opérationnel pour la plupart des composants, néanmoins j'ai quelque question qui me turlupine
- Faut-il obligatoirement une Plaque de Fixation Arrière pour le waterblock cpu ?
- Je souhaite fixé le radiateur 360 à l'arrière de ma tour (moyen tour oblige) mais pour que les tuyaux rentre dans le boitier en partant du radiateur quel embout me faut-il 4 x 45° [ [.
- Je recherche le Waterblock MB Koolance MB-ASR2E-V2 ( http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=868 ) mais en rupture
- Concernant le serrage des tuyaux sur les embouts, quels sont les meilleurs et les plus esthetique, car perso les colliers de serrage à visé bof.
PS : désolé si les questions peuvent paraître idiote
