!Clockgen ne garde pas en mémoire mes modifs de fsb lorsque je reboot! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:44:00
C'est normal.
Tu appuyes sur Suppr au boot et tu met le fsb à 220, et désyncro ta méoire.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:59:17
ok je suis obligé de repasser par le bios pour appliquer les changements??
Dans ce cas la clockgen ne sert pas à grand chose...bizard...
Merci bien
Marsh Posté le 02-09-2005 à 07:50:12
Clockgen est la, a titre de surveillance et de test.
L'o.c se fait toujours par le bios.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 09:28:42
Ca te permet d'OC sans avoir a reboot à chaque modif, quand tu trouves tes valeurs optimales tu les appliques dans le bios et tu regardes si tu boots.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:19:40
Salut Gat 27, j'ai une A8N SLI Deluxe (donc même bios que la tienne) et j'aimerai savoir si tu overclocke avec la RAM synchro, parce que moi par le bios c'est impossible, la fréquence se met automatiquement en 266 après un reboot.
A+
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:05:11
non je n'ai pas ce problème, pour toi elle se met à 266Mhz au lieu de 400Mhz... bizard qu'elle se désynchro toute seul... moi ça n'a pas été le cas je la laisse synchro, mais on n'a peut être pas le même bios qu'elle révision as tu?? le miens c'est celui d'origine: bios v1002.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:16:39
lorsque tu overclock, imaginons que tu mets ton fsb à 220Mhz. Ta Ram va fonctionner à quelle fréquence exactement après reboot??
Marsh Posté le 03-09-2005 à 23:45:00
Ben avec clockgen, je suis arrivé à un 2700Mhz stable(A64 3500)avec 270Mhz pour le core en (coef X10) et pareil pour la Ram (PC4400)donc syncro.Par contre dans le bios, je règle le core à 270, la ram à 550(dual), je reboote après avoir sauvegarder mes réglages et je me retrouve avec le core toujours à 270 mais la ram, elle, à 266.
Bien sur quand je met tout sur auto, le core est à 200 et la ram à 400, normal quoi.
J'ai essayé les bios 1009,1010,1011 et le dernier 1013 et ça fait toujours pareil.
J'ai trouvé des mecs qu'avais le même problème mais personne qu'avait la solution
A+
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:05:41
Bonjour à tous voilà g un petit soucis d'overclock...
Lorsque j'augmente mon fsb via clockgen, à chaque redémarrage les valeur reviennnent par défaut c'est à dire 200 Mhz de Fsb!
En sachant que mon PC est stable à une valeur de 220, comment faire pour la garder en mémoire???
Merci d'avance
Pour info, voici ma config:
Boitier sonata 2
A64 3200+ venice
A8N SLI premium
1go de ran corsaire XMS TXINX C2 ( 2.5 3 3 6)
6600gt leadtek
200go DD Western digital SATA 150
