e6750 sur MSI P35 neo-F, suivi d'O/C [CLOS] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2008 à 21:25:54
hum... ca commence bien...
avec un FSB de 400MHz, un ratio DDR 1:1 j'ai deja des erreurs (j'ai de la 800, ca devrai etre la config parfaite pourtant)... et au bout de 6s en plus...
comment puis-je verifier si ca vient de la ram ou pas? en mettant un FSB a 333 et en modifiant le ratio?
EDIT: avec speedFan, je remarque une valeur bizarre: VCC1,5V : 0,82V
Ca correspond a quoi? c normal?
bon en tout cas toutes les autres tension sont stable, il n'y a pas de chute lors de l'erreur...
je monte le ratio de ram pour voir si ca change quelque chose:
1:1,2 > erreur en 3s
1:1,25 > plantage au demarrage
tension RAM augmentee, ca boot, erreur en 2s
on retourne en 1:1 avec un voltage plus eleve de la ram : 2,5V
Marsh Posté le 20-02-2008 à 22:10:26
On dirait que le cpu est en cause puisqu'en 6*472 OCCT passe
ou alors mauvaise alim
Marsh Posté le 20-02-2008 à 22:13:49
le cpu? c'est un e6750, ca voudrai dire que je suis mal tombe?
pour l'alim, c'est une OCZ de 750W, mais ca passe par le transfo du rehobus de chez zalman avant...
EDIT:
bon, une petite regression, je retourne a 375x8MHz, RAM en 1:1, SPD auto, tension RAM a 2,4V (c'est pas un peu beaucoup ca d'ailleur?)
OCCT tourne en ce moment,
[PLANTAGE-BLUE SCREEN DUMP MEMORY au bout de 2 minutes d'OCCT]
[petit clin d'oeil a firefox qui garde le texte des messages en restaurant la session LOL]
j'ai augmenter la frequence de la RAM pour voir ce que ca donne si ca replante, je monte un peu la tension...
observation de passage, speedfan me donne une tension VRAM de 2,14V alors que dans le bios, j'ai mis cette derniere a 2,4...
OCCT plante dans ces condition au bout de 17secondes. on observe des baisse de tension du 3,3V qui passe de 3,33 a 3,31 et une autre (j'imagine que ca doit etre un chipset de la carte) qui passe de 1,2V a 1,16V
sinon, rien de special dans les courbes... de toute facon en 17 secondes, c rapide...
Etant sadique envers le PC, je relance OCCT toujours une fois apres la detection de l'erreur pour voir si c pareil ou, en regle general, g un ecran bleu et un reboot du pc.
La c different, je viens de passer la minute et ca continu...
J'y comprend plus rien...
EDIT: j'ai pas passe la deuxieme lol
je continuerai demain, la je suis creve
Marsh Posté le 21-02-2008 à 02:16:48
Salut, ca tombe bien j'ai un peu la meme config ^^
Config:
Mobo: msi p35 neo2 Fr
Proco: E6750
Ram: 2x Corsaire cm2x 1024 pc6400 C4
Carte Graph: XFX 8800 GT
FSB 400x8
Tout le reste par defaut occt passe sans probleme.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 20:17:09
Bonjour, j'ai cette même carte mère qui me pose pas mal de problème egalemenent. les plantages que tu décrit opyruso car j'ai a peu près le même matériel. Mais le probleme principal est que je n'est toujours pas trouvé comment augmenté les voltage RAM et Processeur dans le Bios pour l'instant j'utilise le logiceil de MSi sous windows. Comment puis je donc les augmenter dans les Bios SVp?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 07:51:37
salut,
ca fait un moment que je n'ai plus cette carte mere, je suis desole mais je ne peux plus t'aider...
En tout cas, les limite que j'avai observe avec cette CM venaient bien de cette derniere, car en passant sur la nouvelle (P5E-VM HDMI) je suis a 3,2GHz 24/24 sans sur-voltage avec le meme materiel.
Bon courage a toi et bon o/c ^^ ! (avec la P35 ou une autre)
Marsh Posté le 20-02-2008 à 20:39:01
Bon, comme j'ai quelques petits probleme avec cette CM mais que je ne veux pas abandonner comme ca, je vais faire un petit suivi de mon O/C pour laisser des trace de cette carte mere qui equipe beaucoup de PC en ce moment mais qui manque serieusement de soutien sur le net matiere OC.
voila, pour le moment, j'ai identifier mon FSB max qui semblerait etre a 472.
Pour cela, je me suis mis a coeff 6 aprs avoir mis a jour mon bios car avec le bios d'origine, on ne peux pas le modifier.
J'ai mis ma RAM en 1:1 et monte tous les voltages au minimum "Hight performance" car par default, ils sont sur des voltages usine assez bas (RAM a 1,8V, CPU a 1,3V... bref, leger)
J'ai modifie mes timing manuellement en mettant 5 5 5 16 apres avoir identifie ces dernier grace a cpu-z.
En ce moment, OCCT tourne depuis 10miniutes sans erreur.
Prochaine etape, remonter le coeff a 8 en partant avec un FSB de 375 (Oo un petit bloquage a l'instant mais OCCT n'a pas detecte d'erreur donc j'imagine que c'est rien lol) et je remonterai de 25 (400), de 25 (425), et encore une fois pour atteindre deja les 450 et voir si c possible avec cette CM qui me donne du fil a retordre.
Si les expert (vous ^^) avez des remarque a me faire pour optimiser ma recherche (ou meme la corriger) n'hesitez pas!
Merci et a tte!
Message édité par opyruso le 31-05-2008 à 07:52:02
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7129_1.htm
