OC Q6600/P35 DS4
OC Q6600/P35 DS4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2008 à 11:08:51
Bonjour je voudrais oc mon Q6600 a des valeur raisonnables (je veux pas un truc de dingue juste le debrider un peut) le probleme c'est que je ne sait vraiment pas comment mit prendre !
J'ai bien comprit les coef multiplicateurs les voltages ... mais je ne sais pas ce que je dois mettre pour ma config comme valeures !
Intel Q6600
Gigabyte P35 DS4
Gskill PC6400HK
Corsair 550w
XFX 8800GT
(j'ai easy tune5 qui etait pour un oc facile avec la carte mere mais je ne sais pas si c'est pas mieux de faire des reglages directement dans le BIOS )
Voili voilou merci de m'aider
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 18-02-2008 à 11:26:32
laisse tomber les logiciel d'oc,rien ne vaut le bios.
j'ai une config comme la tienne(p35ds4 et q6600)et ce mariage est tres efficace pour bonne oc..;)
tiens matte ce bon tuto,ca t'aideras a te lancer...
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Message édité par Cizia le 18-02-2008 à 11:27:12
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 26-05-2008 à 13:01:37
pour info g le meme matos et je tiens 3.2Ghz a une temperature raisonnable (68°) après 6h d'occt. voltage 1.275, 400*8 et ram synchro. refoidi par GeminII et deux noctua 1200t. a+!
Marsh Posté le 02-06-2008 à 22:04:49
meme matos
7*444 ---->3.1ghz
1.31 v
cas 444 12 ram synchro
ventirad intel box 72 en full
Message édité par akila le 02-06-2008 à 22:05:15
Marsh Posté le 02-06-2008 à 23:22:36
aircooling fournie par intel= solution de dépannage ou envie simple...
Marsh Posté le 02-06-2008 à 23:53:19
Pour le moment ça me suffit on verra dans 1 ans au changement de cg .
Mais il boot a 3.8 avec 1.55 de vcore en baissant le fsb. Avec un bon ventirad j atteins sure les 4 ghz mais aucun intérêt en 2008.
Et puis il est jamais en full meme sous crysis il dépasse pas 50°c.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:02:21
+1 akila sous aucun jeu il depasse 50°c par compte cizia en full c sous quoi? occt?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 13:37:33
je vous conseille, comme on me l'a conseillé auparavant, d'utiliser 3 softs différents pour tester la charge. Occt csmt et sp2004 orthos. Et là, 2,3,4 heures durant, la stabilité peut évoluer, si les paramètres sont un tout petit peu trop "tirés"...
j'ai du 63/67° max sur les cores en 3,6GHz et un beau Thermalright 120 eXtreme refroidi par 2 articCooling 12025PWM conseillés il y a longtemps par Wolfflyter (expert en exorcisme thermique  :pt1cable: ), une sonorité des plus basses, le tout dans un grand v2000+ de Lian-Li.
A titre d'info, avec le même boitier, mêmes ventilos.ventirads, mon qx6700 b3 montait à 3,4GHz vers 80/85° et à 3,6... ouille le tjmax n'était pas loin...
Message édité par mygalo le 04-06-2008 à 00:29:46
Myg
Marsh Posté le 03-06-2008 à 17:13:16
oui occt
Marsh Posté le 03-06-2008 à 18:36:26
je suis ecoeuré, avec geminII et 2 noctua a 1200t dans p182 je fais 68°c a occt... je vais checker le montage du rad...
Marsh Posté le 03-06-2008 à 18:50:20
quel v core
Marsh Posté le 04-06-2008 à 10:03:45
1.475 (dans le bios)
Marsh Posté le 04-06-2008 à 10:42:49
@3200+:
tu te plains de ta t° mais c'est peut-être normal:
et quelle fréquence de cpu ?
as-tu monté le vDDR2 ? -> ça augmente la t° ambiance aussi
as-tu augmenté le vNb ou vMCH -> ça augmente la t° proche du cpu.
Les tricool au dessus et arrière: mini - médium ou maxi: la t° varie selon de 4/5° en max selon la position
Message édité par mygalo le 04-06-2008 à 10:45:28
Myg
Marsh Posté le 04-06-2008 à 11:36:27
tricool au mini, 1 en plus en aspiration dans cage a 5p1/4... et vddr2 a 2.0v, et +10% au chipset. mais akila a un ventirad stock et a des temps plus basses c'est ca qui m'inquiete...
Marsh Posté le 04-06-2008 à 13:56:40
vérifie ton montage rad, puis également comment souffle ton ventilo monté dessus.( bon sens). cpu propre, rad, propre, poncé au p1000/2000 ou bien origine ?
As-tu besoin de 10% de plus au chipset pour du 400MHz ? je ne crois pas. Or, le chipset chauffe un peu plus, et donc amplifie la t° ambiante.
Essaie également avec le tricool arrière position médium.
Myg
Marsh Posté le 04-06-2008 à 14:17:53
merci mygalo, mais le tricool va etre bruyant en medium... je n'ai pas poncé le rad, mais je pourrais, j'ai une pierre en 6000. je pense plus au montage ou a la mauvaise application de pate thermique (as5)
