temperature cores q6600 - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2008 à 19:54:47
salut,
bah je trouve que tes temp ne sont pas excessif
t'est pas dans la bonne cat. non?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 21:54:44
salut
et en full (tat ou occt) cela donne quoi, l'idle n'a pas beaucoup d'interet et il est peu representatif des temperatures que ton systeme peut atteindre en burn
allez un petit screen en full avec un cpuz et un coretemp 0.96x stp
Marsh Posté le 02-03-2008 à 21:01:21
J'ai aussi une question à poser concernant la température des cores.
Sur mon Q6600 en idle oc à 3.15 Ghz les températures sont:
Core0: 30°C
Core1: 25°C
Core2: 25°C
Core3: 30°C
La différence de température entre les cores me parait conséquente. A quoi cela est-il dû ?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 22:55:04
c'est normal...toujour 2 core plus chaud.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 23:26:30
Merci mais ça je l'avais remarqué en voyant les températures des autres forumeurs
Je voulais une explication, un peu plus technique
Marsh Posté le 02-03-2008 à 23:29:41
idem pour mon cas aussi et .... reponse comme cizia51
et en full TAT cela donne quoi ?
edit : Q6600 = 2 E6600 voila l'explication (difficile de graver des cores strictement identique
donc legere varation de temperatures
Marsh Posté le 02-03-2008 à 23:36:01
Je te remercie starbear 1
J'ai désinstallé TAT car il détectait le cpu comme un pentium M :s
Sous OCCT 2 en burn ça donne 50°C sur les 2 cores les plus chauds. Je suis toujours avec le Vcore d'origine de 1.225v.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 23:41:23
pour TAT la detection n'est pas primordial, ce log sert juste a faire chauffer le caf... heu le proco, on verifie la temperature avec coretemp "derniere version"
faudrait remettre ta config a jour sur le forum, c'est quand même plus pratique pour donner des conseils adaptés a ton matos
Marsh Posté le 02-03-2008 à 23:45:19
Merci pour le conseil
Je viens juste d'acheter la nouvelle config, il y a quelques jours
Je verrais aussi avec TAT mais pas ce soir
Bonne nuit
Marsh Posté le 02-03-2008 à 23:50:46
bn et bonne nouvelle config (c'est toujours un grand moment )
Marsh Posté le 02-03-2008 à 23:55:38
si tu as 2 cores + chaud que les 2 autres, ça veux dire que ton ventirad est mal fixé, et / ou tu as mal réparti la pâte thermique
les 2 cores les plus chaud ont un mauvais contacte avec ton ventirad, d'où la chaleur en +
Marsh Posté le 03-03-2008 à 00:03:19
donc on est beaucoup a avoir des ventirad mal fixés lol
apres l'avoir demonté, deplacé , retourné, decalé... et plein de mot en é... j'ai toujours la meme difference (avec l'intelrad, un zalman 9500at et mon U120E et son Papst 100cfm ... )
(je dis pas que cela ne vient pas du montage mais il y a beaucoup d'autres parametres a prendre en compte )
Marsh Posté le 03-03-2008 à 00:04:42
non,c'est tout a fait normal d'avoir une différence de temp...
il y a 2core qui bosse plus sur un quad donc normal.
ou sifras a raison c'est en cas de grande différences de temp,mais 5° logique...
Marsh Posté le 03-03-2008 à 00:09:22
j'etais un peu ironique sur le coup et c'est pour ça que je demande un TAT (sur les 4 coeurs cela serait mieux
"ou sifras a raison c'est en cas de grande différences de temp,mais 5° logique" pour ce cas la ok, pour l'autre cas ( 5°c de diff) je ne vois pas de probleme
Marsh Posté le 08-02-2008 à 18:16:54
voici ma config
asus P5N E SLI
2 go GSKILL PK 6400
ventirad scythe ninja rev b
8800 gts 320 mo
boitier turboost advance
j ai un souci au niveau de la temperature de mes cores
core 0 39°
core 1 35°
core 2 33°
core 3 35°
est ce normal?
dernierement j ai tout demonté pour tout nettoyer et je me demande si j ai mis trop de pate themique
