Problème carte graphique : fréquences verrouillées,, shaders désactivé - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2008 à 10:51:31
Mon Q6600@3ghz refroidi par un Thermalright SI-128 + PWM 12 (moins performant que le NInja, que je pense acquérir d'ailleurs) tourne à 35 en idle et max 50 en Burn.
Pâte Arctic Cooling 5, il faut en mettre très peu, une fine ligne selon Arctic.
Mon Proc est réglé à 1.3v dans le bios, CPUZ me le donne à 1.25v
Remets de la bonne pâte et très peu.
Vérifie aussi l'extraction du boitier, c'est très important!
Un matin, toutes mes T° avaient augmenté de 10 degrés ...j'ai cherché, vérfié les réglages etc...avant de constater que mon ventilo d'extraction était à l'arrêt (je l'avais trop sous-volté et il ne démarrait plus).
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 30-01-2008 à 14:23:13
Le rad est monté correctement (système push pin on peut pas faire plus simple). Tous les ventilos sont branchés et tournent normalement.
Je pense vraiment que c'est la pâte thermique, je vais aller acheter de la zalman tout à l'heure.
Sinon je viens de faire un clear CMOS à l'instant. Mon ordi m'a fait la totale : écran noir, bruit chelou, ventilateur de la CG qui tourne à fond, veut pas démarrer, etc...
Je fais le clear cmos, je redémarre, je fais tourner une petit appli gourmande en 3D histoire de vérifier la CG, les première images arrivent et puis le jeu se fige.
Je crois que c'est riva tuner qui bug et dérègle les fréquences de ma CG. Déjà, hier il reconnaissait plus la température du core ni les fréquences de la CG. Je vais essayer d'aller voir sur les forum du site. Ca vous l'a déjà fait à vous?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:36:46
NOUVEAU PROBLEME :
Je regarde sous GPU-Z et là je vois ça:
Les fréquences sont à zéro, et la fréquence du shader est grisée
Je fais un bench de crysis, ce dernier tourne mais avec la moitié de FPS en moins.
Sinon l'affichage est impeccable, la résolution est nickel. Je comprends rien...
A votre avis, quel peut-être mon problème? Là je cale...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 16:17:49
Ben facile, quelle carte 8800GT (256/512), quelle marque ? (PCB Usine), qu'a tu fait dessus, pas de flashage/soudure ?
Sinon c'est direction Nibitor + nvflash et c'est partit mon kiki
Marsh Posté le 30-01-2008 à 01:13:19
Je résume mon problème.
Aidez moi SVP je commence à trop stresser là.
Ma 8800Gt est verrouillée. Sous Riva tuner, mes fréquences plafonnent à 400/800/400. Sous GPU-Z, tout est à 0 (vois screen plus bas). Sous Nvidia ntune pareil, je peux modifier aucune fréquence et tout est verrouillé sur 0. J'ai démonté le boitier et vérifié tous les branchements : nickel.
Les jeux marchent (mais le nombre de FPS plafonne en rapport aux fréquence du dessus), la réso est normale. Les films passent normal.
Je sais plus quoi faire, je pense qu'il s'agit d'un verrouillage logiciel, mais comment régler ça? J'ai les derniers forceware, ya aucun autre bug à part celui là...
Message édité par beretta93 le 30-01-2008 à 22:52:26
