Probleme de freeze dans les jeux suite a un o/c
Probleme de freeze dans les jeux suite a un o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:59:52
J' ai mis mon probleme dans cette catégorie car je soupconne mon OC douteuse d' en etre la cause
J' ai o/c un E6300 de 1.86Ghz @ 2.35Ghz avant hier. J' avais fait le test OCCT,le PC était stable, 3Dmark06 passe nickel, j' ai joué a CSS, Bioshock,Crysis
Impecable jusqu' a se soir.
J' ai eut un freeze sur crysis au bout de 15 min et 2 freeze sur CSS.
Descriptions de mon freeze: l' image reste sur l' ecran puis celui ci se met en veille, pendant ce temps, le son tourne en boucle répétant une 1/2 seconde.
Je viens aussi de remarqué des taches de noir délavé/gris qui apparaissent de plus en plus sur mon ecran avant le lancement de windows.
Voici ma config, qui, je precise, est neuve:
Carte mere MSI 945P NEO5
E6300 avec un XP90C
2*1Go PC2 5300 SAMSUNG
HD 3870 PCS power color
Alim SEASONIC S12 500W
Voila si vous avez une idée pour résoudre mon probleme
Merci :bounce:
Marsh Posté le 23-01-2008 à 09:03:00
Salut gluckon,
à ta place, je testerai les composants indépendemment plutot qu'avec des programmes qui testent tout. je pense que le problème est au niveau de la mémoire. as-tu testé la mémoire après ton overclocking? je te conseille memtest 3.5(windows). Teste ta mémoire jusqu'à 200% et si il n'y  pas eu d'erreur, il y a de fortes chances que ce ne soit pas ta mémoire qui déclenche d'erreur.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 12:09:50
C'est la carte graphique çà qui merdoit
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:58:16
j' ai fait un clear cmos et je vais testé les jeux, si j' ai encore des freeze je test la ram et sinon ba carte graphique en cause
