Overclocking e6550, problème de configuration, bugs dans les jeux.... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:09:09
Donc voici mon problème :
J'ai pas mal regardé différents topics sur la manière d'overclocker. Bref, j'ai décidé de m'y mettre doucement et ça marchait sans aucun problème !
Mais j'ai été étonné de ne pouvoir augmenter mon coeff multiplicateur au dessus de "7"... A vrai dire je n'avais le choix qu'entre 6 et 7...
J'arrive donc à ces résultats :
FSB : 430
Multiplicateur : 7
VCore : 1.52
Soit 3GHZ...
La température de mon processeur, après 1h de tests 3DMark06, ne dépasse pas les 40-45°, donc je me suis dit que tout va bien.
Mais si j'essaie de monter le FSB à 435, impossible de démarrer... J'ai pourtant vu quelques personnes aller jusqu'a 3.6GHZ... Je ne comprend pas !!
Comment expliquer ce bridage??
Est-t-il possible de monter mon coeff Multiplicateur...???
Des infos...?
HELP ! ^^
Merci d'avance !
(Pour les pbs de jeux, c'est un sujet qui viendra plus tard, pas tellement de rapport avec le processeur !
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:30:29
Hum elle est à combien ta mémoire avec 435 de FSB?
Parce que c'est de la pc5300 donc 333mhz ... c'est pas le top pour o/c
Pour moi, c'est clairement ta ram qui te bride
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:07:00
+1
C'est ta ram qui te bride.
Quant à ton coefficient multiplicateur, il est de x7 maximum pour les E6550.
Sinon, pour tester la stabilité de ton système, préfère plutôt OCCT à 3DMark06. Je te conseille aussi CoreTemp 0.96 pour lire les températures de ton processeur.
Evite de dépasser 1.55V en aircooling, ça commence faire vraiment beaucoup.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 20:28:19
lexatronik a écrit : Donc voici mon problème : |
- Processeur : E6550
- VCore (réel) : 1.424v full et 1.488v idle
- Cooling : Scythe Ninja Plus Rev.B
- Fréquence processeur : 3.5ghz
- Coef (origine/après oc) : 7
- FSB :500
- Mobo (chipset) : Asus P5K
- Marque ram : G.Skill
- Fréq.ram : 1000mhz
- Timings : 5-5-5-15
- Tps Spi1M : 14.8s
- Tps Spi4M : ?
- Score CPU Mark 99 : ?
- Score 3DMark06 score CPU : 3154
- Max screen (valid) : pas essayé
- Fréquence max stable : pas essayé
- Batch (+step) processeur : ?
- Tempé IDLE/FULL tat : 28-31° idle et 59-63° full
- Ratio FSB:RAM : 1:1
*** Screens *** :
Donc voila ce que j'en pense :
1) Corsair 2x1GO 667MHZ PC5300 : Vraiment pas bon du tout pour un oc puissant et stable. Sachant qu'elles sont à 333mhz de base, il est clair et net que tu ne puisses pas monter très haut en terme de freq fsb. Pour exemple j'avais de la corsair xms2 pc6400 il y a 2 semaines, je ne pouvais pas depasser 900mhz en 1:1 pour 2.15v... Depuis que j'ai mon kit g.skill pc 6400 PK, je vais dans les 1000mhz en 2.2 (voir freq fsb sur les screens un peu plus haut)
2) Quand tu dis 1.52 de vcore c'est bios ou reel ? idle ou full ? Car pour 3ghz c'est vraiment trop !!, tu pourrais avoir de meilleurs temp encore si ton vcore était plus bas. Pour 3ghz je mettait en auto moi... Ca devait être de l'ordre de 1.3 reel en idle...
3) En ce qui concerne les e6550, le coef mutltiplicateur ne depasse pas 7 (6 min). Si tu veux savoir ce qui te limite vraiment (même si c pratiquement sur qu'il sagisse de ta ram), tu peux te mettre en 500*6
Sur mes screens tu verras que je suis à 500*7 mais comme ca chauffe pas mal je ne vais pas plus haut, ms je pense que mon proc en a encore ds le ventre (ou ds le coeur -.-').
Conclusion :
Si tu veux avoir un oc puissant et stablle, investi dans de la crucial balistix pc6400 ou encore de la gskill pc 6400 HK ou PK
J'espere t'avoir apporté de l'aide, si tu as encore d'autres questions va y !!
Bon courage
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:00:36
Avant tout je remercie ceux ou celles qui pourront m'aider à résoudre mes quelques petits problèmes
Ma configuration :
Boitier : Advance Turboost
Carte mère : AsuS P5K-VM
Processeur : Intel Core 2 Duo e6550 2.33GHZ O/C @ 3.00GHZ (Refroidissement CoolerMaster Gemin II)
Mémoire Vive : Corsair 2x1GO 667MHZ PC5300
Carte Graphique GeForce 8800GT 512mo DDR3 O/C @ 705/1750/999
Alimentation 550W
Voici mon problème :
