Combien de temps en stress ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:01:09
15min, c'est rien, faut au moins 5h surtout avec ce log
utilise plutôt occt ou cpustress mt
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:12:12
Ok mais je voulais augmenter le Vcore de mon proco mais je ne trouve pas ou sur ma carte mere . Quelqu'un le saurait-il ???
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:17:24
Pendant un OCCT mon alim vient de commencer à siffler un peu dans les aigus, est-ce que ces elle qui me limite dans mon overcloking
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:22:27
je peux pas te dire que c'est le facteur limitant avec le peu d'info que tu donnes mais en tout cas c'est du bon gros noname
ça ne veut pas dire que ça va tout cramé mais pour de l'o/c c'est pas terrible
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:39:06
| Citation : je peux pas te dire que c'est le facteur limitant avec le peu d'info que tu donnes mais en tout cas c'est du bon gros noname |
C'est pas de la noname mais je pense que 350W sont plus que juste...
QUe me conseille tu sachant qu'une deuxième 7900GT risque d'arriver???
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:50:26
J'ai trouvé comment modifier mon Vcore mais je n'est pas acces à cette option (elle est en grisé mais dans le bouquin il disent qu'elle devrait pas)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:55:21
c'est le 350W noname au complet qui est juste
350W noname c'est pas 350W
une enermax liberty 500W serait bien, faut voir combien tu peux mettre
il faut sûrement passer en mode manuel, user defined dans une des options
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:07:41
Non j'avais l'amd cool and quiet qui etait activé et en le désactivant ca va
Mais ca résout pas mon problème car à 220 de FSB ca ne marche toujours pas et j'ai monté le Vcore de 1,39 à 1,45 V et ca ne change rien ...
Que faire je voudrais monté à 2,5 ghz j'ai encore du chemin ...
Help
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:13:44
En faite mon Windows ne démarre pas il me dit "Windows n'a pas demarrer .... Voulez vous démarrer Windows normalement" J'accepte et il ne demarre jamais alors qu'avec 215 de FSB ca passe!!!
Mais en augmentant mon Vcore ca ne change rien, pas de démarrage...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:19:20
En 215, il est à 1075 donc il monte à 1100 normalement puisqu'il prend 25 à chaque fois que j'augmente de 5mhz...
Je fait un Test avec Prime 95 et si je prend la T° des cores des processeur (et pas le processeur lui-meme) je suis à plus de 60°... dois-je continuer mon o/c??
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:23:07
Comment on bloque la fréquence du FSB du port PCI express car en fait sur Everest il m'annonce un overcloking de 4% alors que je n'est touché qu'au FSB???
Quand je monte à 2200 mhz au démarrage de WIndows il me dit que le fichier Windows/System32/Config/System est manquant ou endommager ....
C'est quoi ce truc alors qu'en 2150 mhz ca passe tout seul...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 16:12:35
Voila mon image CPUZ à 215 de FSB je trouve bizarre qu'il ne me separe pas mes 2 cores de processeurs et que mon HT Link soit si élevé alors que dans un autre forum je vois le même voltage mais pas Bus speed mais un HT plus élevé et surtout 2 cores distincts avec CPUZ
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:11:25
baisse le coeff de l'ht
pour bloquer la fréquence pci-e, c'est dans le bios: à mettre à 100Mhz ou légèrement plus
Marsh Posté le 01-04-2007 à 17:27:31
Comment baisse-t-on ce coefficient ??
Est-ce le coefficient multiplicateur du processeur???
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:16:42
Et comment je peux savoir lequel est-ce ???
Ne trouve pas tu bizarre que CPUZ m'annonce qu'un seul coeur et que je n'ai pas acces au deuxieme avec le menu déroulant en bas ????
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:31:39
Au fait tu aurais une réponse au fait qu'a 2200mhz mon windows ne démarre pas!!!
Marsh Posté le 01-04-2007 à 19:52:06
ben le ht trop haut, la ram qui n'est pas stable, le proc qui n'est pas stable...
tu as l'embarras du choix
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:01:33
Le problème ces que j'ai 2 coeff dans chipset. Le K8 to NB frequency et le SB to NB frequency et le 1er est en auto et l'autre est à 5. Lequel est le bon ??? (K8 pour le processeur ???)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 11:23:49
Bon ben probleme résolu car je viens de passer de 1,39 à 1,41V pour le Vcore et je suis passer direct à 225 mhz et ca a démarrer et la j'effectue un test de stabilité avec OCCT 1/2 heure.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:31:45
Alors voilà je suis en train d'overcloker mon opteron et j'utilise SP2004 pour voir si c'est stable mais j'aimerais savoir combien de temps faut-il en période de stress pour etre sur de son overcloking ???? (Je mets 15 minutes)
Et puis j'aimerais savoir ce que sont les options SB to NB frequency sur une A8N32 SLI deluxe et savoir si cette carte gere la fixation des bus PCI, PCI express lors d'un overcloking et sinon ou peut-on trouver cette option dans le bios .???
Merci d'avance...
