Comment Modder Mon Bios ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2006 à 09:07:12
chercher "flasher sn bios" sur google...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 09:09:26
non mais je veut le flasher avec un bios d'une autre carte mere le flashage normal je c'est faire
Marsh Posté le 25-03-2006 à 09:32:47
Ok.Y'a t'il un soft qui change le Vcore Est le coeff ? Pas clockgen sa marche pas cher moi
Marsh Posté le 25-03-2006 à 11:33:53
| themotar81 a écrit : Ok.Y'a t'il un soft qui change le Vcore Est le coeff ? Pas clockgen sa marche pas cher moi |
La seule manière d'overclocker chez toi est de faire un pin mod. Par exemple, ton processeur est un 2000+ à 166*10 pour 1.55v... tu peux essayer de le transformer en 200*10 pour 1.7v... etc
Le pin mod consiste a relier les pins du processeur pour qu'il soit reconnu autrement par la carte mère : par exemple un 2000+ recconnu en 2600+.
voila un générateur de shéma :
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
Marsh Posté le 25-03-2006 à 11:38:31
post raté lol
Marsh Posté le 25-03-2006 à 13:17:49
ReplyMarsh Posté le 26-03-2006 à 03:21:56
| themotar81 a écrit : Oula ta technique me fait peur car si je me loupe ! |
ben t'as moins de chance de te louper qu'en flashant ton bios avec un bios inadapté à ta mobo ...
Marsh Posté le 26-03-2006 à 22:49:37
Le type à peur de mettre un fil de fer dans les trous de son socket mais pas de flasher sa carte mère avec n'importe quoi ?
Au secours.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 10:36:05
c'est du bon sens pourtant ![]()
Marsh Posté le 27-03-2006 à 16:22:59
Ben faut mieut flasher sa carte mere et si sa rate je reflash avec le bios d'origine que soudé les pins du processeur qui peut l'endomager
Marsh Posté le 27-03-2006 à 16:43:04
| themotar81 a écrit : Ben faut mieut flasher sa carte mere et si sa rate je reflash avec le bios d'origine que soudé les pins du processeur qui peut l'endomager |
Tu fais comment si la carte boot pas avec ton bios
Obligé de faire un hotflash ce qui implique que tu dois faire ça chez quelqu'un ou un proffessionnel. De plus il faut bien sauvegarder ton bios d'origine car un bios comme le tien n'est pas trouvable partout.
Pour les pins ya pas a les souder, faut juste les relier selon le shéma avec du fil de fer en cuivre tout fin. (des petits fils de cuivre comme dans un câble d'antenne télé par exemple)
Au pire le pc boot pas, si tu fais ça bien ça risque pas grand chose.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 16:53:12
oué mais bon...
J'essayerais quand je changerais de proco en avril
Marsh Posté le 27-03-2006 à 19:50:47
Et plutôt que de se faire chier à relier les pins, je répette, faites la chose sur le socket. C'est drolement plus facile et ça revient strictement au même.
Un bout de cuivre en "U" avec une jambe du U dans chaque trou, c'est bien plus facile que de faire un "8" sur deux pins tous serrés.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 19:57:24
Ok mais j'ai peur pour mon proco quant meme c'est reversible ?
je peut le monter a combien max (coeff,fsb,Vcore) sachant que demain je recoi mon kit de watercooling ?
Ma ram est juste déchincro a 166Mhz et le proco est stable a 2.31Ghz aircooling d'origine
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:05:10
A 3.648ghz très précisément. Je tiens cette info d'une source boule de cristalienne très sûre.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:08:29
Heu... Tu est sur
C'est 2700+ Quand meme a 2.17Ghz de base
Donc 3.648Ghz me semble beaucoup !
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:09:32
Plus un truc comme sa moi je pensse :
Est que le proco peut griller ou alors il ne boot pas ?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:32:37
2.66, t'es optimiste ...
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:42:03
dison Vcore a 1.7,12x200Mhz ce qui donne du 2.4Ghz pas mal non ?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:43:44
Non pluto a 18.5x133
Ce qui donne du 2.461 a 1.7 pour le Vcore
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:57:53
si t'avais un barton je dirais oui, mais ce n'est pas le cas, à ta place je commencerais un peu plus bas quitte à refaire le montage plus tard avec une autre fréquence ...
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:01:39
Ok combien tu me conseil ?Enfet je veu juste changer le coeff et et le Vcore tu pensse que je mettre a combien ?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:14:59
2.4 à un Vcore un poil pus haut que ce que tu as actuellement, le water c'est pas non plus un gain immense que ça apporte face a un aircooling potable ...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 08:30:36
Voila ma carte mere est la ASUS A7N8X-XE et je voudrais mettre un bios de ASUS A7N8X-X Deluxe
mais avec AsusUpdate je n'y arrive pas.Est ce qu'il existe un moyen de faire sa ou pas ?
Je veut faire sa car dans mon bios y'a rien pour changer le Vcore donc je veut mettre celui de la deluxe car sa y est dans son bios
