comment overclocker un p4 c 3.4ghz avec une p4c800e deluxe
comment overclocker un p4 c 3.4ghz avec une p4c800e deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2005 à 17:02:20
salut a tous
voila ma configuration j'ai une carte mere p4c800 e deluxe avec un pentium 4 c 3.4 ghz
2 barrettes de 512 corsair twinxl low latency
un dd raptor wd 36 giga 10000 tr/mn
ne voulant pas rentrer dans les complication de l'overclocking en changant les tension du cpu du chipset et autres j'ai voulut juste utiliser la fonction d'overclocking que propose le bios de ma carte mere (5% 10% 20% 30%) mais meme avec 5% windows ne demmarre pas.
comment faire ?????
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:45:17
desincronize tes ram et mais les en 166mhz=333mhz et pas en 400mhz parceque quand tu overcloke ton processeur tes ram augmente aussi alor baisse les et normalement sa fonctionnera mais si jettai toi je ne toujerai pas au voltage du processeur laisse le a l'origine c'est mieux
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2005 à 19:46:28
Marsh Posté le 09-08-2005 à 02:30:53
salut et tout d'abord marci d'avoir répondu a mon aide!
mais est ce que si je change la valeur dans le bios qui est en pourcentage(10% 20%...30%) il faut en meme temps que je désynchronise les ram pour pouvoir overcloker mon cpu le plus simplement du monde parce que moi je veux faire ca en ayant qu'une valeur a changer dans le bios.Je croyais vraiment que le bios avait prevut un overcloking simple pour novices comme moi
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:55:48
l'overclocking n'est pas fait pour ceux qui ne veulent pas se mettre du camboui sur les mains, l'OC auto du bios fait des réglages de merde qui ne te font rien gagner en perfs... soit tu fais tout à la main soit tu ne fais rien.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:47:24
@Nicolas: Pourquoi en desynchro? il va perdre en bande passante, faut qu'il augmente le vddr et le fsb en synchro, sa ram tient facile 240 de fsb en 2.5-3-3-7
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:47:29
Tu as bloqué les fréquences AGP et PCI ?
Je suis fan du numéro 284, mais je ne sais pas pourquoi :o
Marsh Posté le 19-08-2005 à 18:09:59
apparament le P4 3.4 C ne sont pas les meilleur en O/C ,j'ai trouvé pire que moi .
Marsh Posté le 19-08-2005 à 18:13:30
les p4 3.4C sont les plus gros p4 northwood il est donc logique qu'ils natteignent pas des sommets en oveclocking , tout du moins en pourcentgae de gain
je crois qu'il va falloir entrer dans les complication de change le voltage cpu ;) , monte le progressivement
Marsh Posté le 19-08-2005 à 18:18:54
le mien ne monte pas plus que 5 % ,et lui il n ' y arrivent méme pas lol.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 18:42:00
l'oc est qq chose de tres variable
si tu veux aller par la , mon p4 1?8 monte plus haut que ton 3.4 C ;)
Marsh Posté le 19-08-2005 à 18:56:24
1?8???
Marsh Posté le 19-08-2005 à 18:58:02
1.8  Ghz
mon p4 @ 1800 Mhz est stable a environ 3700 Mhz . Mais ce n'est pas le sujet ;)
